Автор Тема: Заменяемость деталей или какие запчасти брать!!!  (Прочитано 331858 раз)
Оффлайн motor
Коллеги вопрос.
Кто ставил Kayaba подскажите как они себя ведут.
И второй вопрос, если не сложно номер пары амортизатор + рулевой наконечник (тк при замене оригинала на сервантовские каябы требуется замена рулевого наконечника)
На форуме много чего написано но хотелось бы услышать мнение от реальной эксплуатации и различия оригинал супротив каябы
Коллеги вопрос.
да нормально себя ведут Коябы. Задние штатно идут коябовские, на три года хватает.
к передним еще нужно будет растачивать дырки под нижние крепежи - для сход-развала (у серванта чуть отличаются по геометрии аморты)
Оффлайн motor
А номерочки KYB и наконечники?
Оффлайн motor
Спасибо, все нашел и разобрался, просто может сначала неправильно запрос в поиске сформулировал
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5304.msg44781#msg44781
Оффлайн zloi_501
    • Архангельск
Я так понял что здесь номера амортов KYB именно для Элемента или всетаки для ЦРВ? Они даже к поставке не предлагаются
Оффлайн Morsch
  • 10 кругов по экватору
    • Rubber City suburb
Друзья! Подскажите пожалуйста подушки передних амортизаторов от ЦРВ 2 подходят?
УГУ
купил конструктор и счастлив... выразить инженерно-механические амбиции в металле, пластике и дереве
Подтверждаю
Hans Pries     300 345 755    Насос омывателя стекол FORD, полная копия нашего
цена в 15 раз дешевле
Оффлайн klikastik
    • витебск
Подтверждаю
да он самый работает по сей день
Оффлайн den77
  • Самураї - це японські козаки... але якісь дуже знервовані
Ремкомплект передних суппортов ориг. 01463-SDA-A00  был заменен на аналог от фирмы Bbp код 15111 . Встало как родное, экономия в 4 раза.
Аэродинамику придумали те, кто не умеет строить мощные моторы
Газ. лифты открывания задней двери ктонить менял? На что? Как ходят??
поискать надо по форуму. писали люди. для ВАЗа коротые. номера...опять же поиск.
Я находил. "Jazz Re: скрипит задняя дверь... достало!
« Ответ #9 : 28 Февраль 2009, 14:09:22 »амортизаторы Делфи или аналог для ВАЗ 2111, встают как родные.. прада они на 2 см". Сам я поставил от калины, получается ставятся они штоком вниз, они немного длиннее и закрываются не полностью - может из-за этого они проходили два дня. Как поставил, аж заднюю дверь чуть не отрывали, а через день даже не открывают. Вот и спрашиваю - кто ставил, что именно, как долго ходили. Не пойму, почему у меня умерли сразу. Может есть какие то нюансы?
Оффлайн motor
Скорее всего от того что "встали вверхногам"
Эт моё мнение
всётаки амортизаторы должны стоять головой вверх
Оффлайн Minin
  • Папуас папуасу друг, товарищ и корм!
    • Новосибирск
Я поменял на "наши" - 300руб за штуку. Название напишу чуть позже - гляну в авто.
поставил задний суппорт, 20 минут без колхоза, вроде всё ок
NK   2126124   Суппорт торм.HONDA CR-V 02-06 зад.прав
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
Судя по картинке в комплекте нет пыльников направляющих суппорта и смазки. йес?
По поводу газ. лифтов. У меня один просто бракованный оказался. Поменял. Пока работают.
Оффлайн Lolol5
  • Е286ММ51, тел. 953-три тысячи-204
    • Мурманск
У меня тоже беда с мотором омывателя приключилась - перестал работать!  :(
Полез его снимать (чтоб подобрать аналог) и диву дался - как он, бедный, вообще мог работать столько времени: по повреждениям видно, что его по-просту разморозили, т.е. повреждения произошли зимой (обычно в начале зимы, до замены омывайки), а покупал я его в апреле! Насос же "накрылся" лишь летом!!!  *THUMBS UP*
Прикладываю фотки.
Оффлайн Lolol5
    • Мурманск
А вот найденая замена - всего за ДВЕСТИ рублёв!  *THUMBS UP*
Там видно по надписям - для древних Фордов!
Так как моторчик весьма распространенный то замен куча:
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=565.msg135453#msg135453
Добавлю в списочек аналоги:
Jp Group  1598500100
Jp Group  DP667
Dp group  EP 1834
Dello  30700030177
BSG  BSG 30-850-001
Lex  HC-8124
Hans Pries  300 634 755
Ford  7 003 177
