Автор Тема: Заменяемость деталей или какие запчасти брать!!!  (Прочитано 332474 раз)
Оффлайн Диман
Если честно то я за 3 года ни-разу не-менял и не-снимал,хочу это сделать в качестве профилактики.Ты просил номера,я дал то ,что относится к системе VTEC. Я думаю,что замены 15840-RAA-A00-фильтра будет достаточно.
Оффлайн viggo
Re: Взаимозаменяемые детали
« Ответ #241 : 09 Сентября 2011, 19:18:03 »
1. Топливный фильтр
- подходит фильтр от CR-V тонкой очистки - 16010-S9A-000 - FILTER SET, FUEL (Кате)
- Номер на самом деле 17516-SCA-000, ок 50$
- сетка на насос - 17516-SDA-A00 за 30,32$
фильтр от CR-V (16010-S9A-000) на Element не подходит! Жаль потраченного времени и денег(
Оффлайн kontinent
    • 2012
    • CRV
ПОЧИТЫВАЮ тут вас господа....прям неуютненько становится(сравнивая с срв ценник).о как!!!!! :-|
а пример?
по оригиналу цены почти все одинаковые. Разница только в том, что сервант почти полностью делают в неоригинале, в Китае даже клоны Ср-в 2 делают в пропорции 1 к 1
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
Многоуважаемые, была читатель, теперь вот стала писатель. Подскажите, а 50711-SCW-A01 (сайлентблок/опора заднего редуктора) и 50711-S9A-000 (то же самое от CRV 2006 года) это одно и то же? И подойдут ли для Element предложенные Экзистом аналоги 50711-S9A-000: RBI O2540211, Febest HAB022, VTR HO4601R? Что из этого лучше купить?   Заказали оригинальные опоры и много всякого, но приедет аж в ноябре, а балабонит сейчас, как бы чего не вышло. Спасибо заранее.
Оффлайн radon-79
    • Н.Новгород
Друзья, хочу вашего мнения по поводу воздушных фильтров, а именно какими производителями пользуетесь вы и ваши впечатления.
Привет, попробуй мановский фильтр (С1430), тока европейского производства, я брал румынский или чешский-не помню, вымерял линейкой, сравнивал, больше всех нравится и по размерам, даже больше чем оригинал, придавливается крышкой очень плотненько. И что поразило-ОЧЕНЬ много фильтровальной бумаги (гармошка) как на дизельном фильтре.
Масло меняю через 6-7 тыс (Мотыль 8100- 5W30 эко энерджи) также и фильтра все, у меня получается 2 раза в год-перед зимой (на зиму) и весной (на лето): ездил домой - 640км проехал на полном баке езда спокойная, скорость 100-110км/ч, 3 человека+немного шмудряка, так лампочка загорелась на следующий день, еще по городу покатал.
Масляный фильтр - ставлю тоже оригинальный, сравнил с VICом, бумаги в оригинальном больше на один слой, вот!
Оффлайн Karp
    • Домодедово
Не все прочитал. Может уже было. Заменил насос омывателя 38512-SCV-A02. Взял от ланоса. Встает как родной, единственное поколхозил с контактами.   Не судите за качество, такой вот телефон.
Прошлое, это сегодня.
Спасибо за инфу про насос, думаю многим пригодится. А код насоса от ланоса 96318238 искать или GM или Daewoo, цена очень вкусная.
Я сначала спросил про код, и быстро нашёл и добавил. Потому и сообщение исправил.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
К сожалению код не знаю. Пластиковый, по форме один в один.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
Вроде он
Оффлайн klikastik
    • витебск
я проще сделал снял родной неисправный пошел на аторынок  нашел схожий в смысле один выход и одинаковые контакты форма тоже вроде один в один даже выбор был по цене 40 тыс  китай или 60 тыс германия это делите на 275 будут рубли я тот что за 220 руб получается произ германия купил - работает если надо могу посмотреть коробочку что на ней написано)
обязательно выкладывай
Оффлайн klikastik
    • витебск
вот фотка коробочки от водяного насоса - если не четко номер написан то на на одной стороне 300 345 755 на другой 300345HP-755 фирма topran  германия  стоит у нас 60 тыс или 220 руб все подходит колхозить не надо с контактами
Klikastik, спасибо!
Ищется по указанному коду как
Hans Pries     300 345 755      Насос омывателя ветрового стекла
Аналоги:
Topran               300 345            Насос стеклоомывателя
Otoform/FormPart  1520006/S         Мотор омывателя стекла
Dello                 30601400949      Насос омывателя лобового стекла
Оффлайн MONSTER
    • Иваново
Мои пять копеек
Mitsubishi  MR 245368   Цена 529,77р тоже подходит один в один
в коробке кстати лежит Denso...номер запамятовал
Существует три вида маркировки(упаковки) свечей зажигания:
    1. Маркировка для вторичного рынка запчастей
    2. Маркировка производителя автомобиля
    3. Внутренний код производителя свечей зажигания
И цена одной и той же свечи с разной маркировкой может различаться. Как правило, первый случай самый дорогой. Пр двум следующим кодам можно найти, как правило, заметно дешевле. Вот по коду Denso 3377 иридиевые свечи найдены дешевле 500 руб. за штуку. Коды для справки.
Иридиевые свечи:
NGK:         IZFR6K-11        9807B-5617W       6994
DENSO:    SKJ20DR-M11    9807B-5615W       3377
Обычные:
NGK:         ZFR6K-11         9807B-5617P       6711
DENSO:    KJ20DR-M11     9807B-5615P       267700-0550
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Приветствую!
Люди, подскажите пожалуйста, менял ли кто своими силами передние шаровые опоры, у меня возникло несколько вопросов:
1. Шаровая меняется отдельно от кулака или только вместе потому как она туда запрессована и запрессована похоже не хило.
2. Съемник для выпрессовки пальца шаровой из рычага какой то особенный? Из всех доступных подошол только волговский, Г-образный, но у него здоровья не хватает выдавить палец.
3. Несколькими страницами выше приводятся несколько каталожных кодов для шаровых, но какую лучше выбрать я так и не понял, понятно, что за 300рублей брать не буду, но их там так много :(
 И может кто подскажет код передних тормозных дисков?
Простите старого водителя ваза, газа, форда, ваза :)
45251S87A00 диск тормозной
Оффлайн алексеич
    • Вологда
