Автор Тема: Заменяемость деталей или какие запчасти брать!!!  (Прочитано 332738 раз)
Оффлайн Fenya
    • Волгоград
Спасибо, завтра буду заказывать колодки и пружины. Главный вопрос сейчас в гранатах и стойках!Может кто знает, что подешевле и попрочнее?!
Замена заднего левого датчика АБС
    Во время замены ступичного не смогли достать датчик АБС, пришлось его ломать. Новый оригинал 57475-SCV-A01 стоит от 1800 руб. Почитал по форумам, в том числе и  forum.crvclub.ru/ нашел, что люди ставили китай. На али заказал датчик, да еще и ошибся, вместо заднего, заказал передний (как оказалось отличаются креплением провода к рычагу и немного длиной провода, а так они одинаковые) за 500 руб. Пришел через две недели. Тут наглядно все 4 датчика aliexpress.com/item/A…for-Honda/1114041045.html .
   С оригиналом разница — контакты папа-мама стоят наоборот и длина самого датчика немного короче. Отрезали контакты и поставили от старого. Сам датчик удлинили путем отрезания крепления и подточили. Поставили, зафиксировали. На все про все 40 минут на сервисе и 500 руб за работу. АБС работает, лампа не горит.
https://cloud.mail.ru/public/22b5480b136e/WP_20140422_001.jpg
https://cloud.mail.ru/public/89feca868894/WP_20140422_002.jpg
https://cloud.mail.ru/public/f24fdafd5a02/WP_20140422_005.jpg
Тут датчик перед пробной установкой. Потом промазали и контакты нормально термоусадкой изолировали.
Оффлайн Александр1310
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
    • Универсальное фото
внутренние поставил Lynx, но ставил не так давно, судить еще рано, ценник адекватный, задние стойки каябу купил 4000 за штуку
не стоит принимать близко к сердцу, то что с легкостью можно послать в ж**у.
Подтверждаю
Hans Pries     300 345 755    Насос омывателя стекол FORD, полная копия нашего
цена в 15 раз дешевле
Тоже пришло время поменять насос омывателя взял такой же 200 р.
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
Подтверждаю
вот ведь бывает, ехал на работу с мыслью найти на форуме ответ про насос омывателя, основной сломался, поменял на насос заднего омывателя, но поставить надо, приезжаю, письмо, покупай брат такой насос, вот спасибо то!!!
Оффлайн boris
и у меня такое же чудо...перестал насос работать, только подумал залезть на форум, а тут ссылка по почте пришла...на насос.
рекомендую данный насос ставить на задний омыватель, у него кпд хуже родного, после -20 не очень распыляет
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
спасибо, как раз так и получится, задний уже на перед брызгает
Тоже так и получилось задний поставил на перед .
Когда вынимал насос он в руках рассыпался .Вот что сним стало за 10 лет.
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
тормозные диски перед  Otto Zimmermann   280.3167.00   1600 руб
Оффлайн Nerusla
  • Я живу так, как вы стесняетесь
    • Kazan
Вот информация про насос ооочень вовремя, да!
Оффлайн Dимон
    • Калуга
диск тормозной передний ATE 24.0123-0110.1 цена за 2шт. 3 936 р.
колодки ATE 13.0460-5860.2 цена за 2 шт. 2161 р.
отлично тормозят!!!
никак не могу найти задние колодки и диски этой же фирмы
Оффлайн boy
    • VRN
 Приобрёл и поменял задний дворник,фирма LYNX(LYNXAUTO)  номер для заказа LR30D
   ценник 240 руб.(и это при нынешнем курсе $), считаю очень дёшево.
     Установил без проблем,как штатный. Трёт отлично. Далее слайды
Оффлайн sutkind
  • Элемент - плод страсти Land Rover и кроссовки Nike
    • Екатеринбург
А я брал задний дворник DRA030 NIPPON DENSO 300 мм
Спасибо! Купил поставил, все супер!
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
+1 Он же.
15830-RAA-A01    Клапан электромагнитный  VTC  он у нас уникальный ? или можно то CR-V, ACCORD взять ?
тупо потек, пятерку за него жалко.
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
Они другие.
Dplay спасибо
Оффлайн kiran
  • Honda Element EX 2004
    • Новосибирск
Они разные. Интересно, говорят, что этот клапан очень надежный и редко выходит из строя. У меня тоже потек прям из под вальцовки. Пришлось менять. Подходит только от Элементов. Dplay помог найти клапан.
