Автор Тема: Заменяемость деталей или какие запчасти брать!!!  (Прочитано 331826 раз)
В тае делают РТИ , но качество очень отвратительное.
Мне до сих пор непонятен смысл покупки "в разнобой" всей этой мишуры.
Есть оригинальный кит (12030-RTA-000, 12030-PNC-000, 12030-RAA-A01), поставил и забыл, через 30000ml., опять открыл, отрегулировал и опять забыл, никаких прокладок при этом менять не надо, через 30000ml. опять открыл, отрегулировал, здесь уже может быть придётся поменять, а может и нет, смотреть по состоянию.
Мне очень интересно ещё взглянуть на "прокладку NOK". Могу спорить, что она в сечении , как обычный прямоугольник. Если это так , отдай её назад, она потечёт в скором времени. Кольца под свечные колодца тоже верни,это - "шляпа".  Правильное сечение контурной прокладки  - почти прямоугольное с двумя выпирающими рёбрами на двух длинных сторонах нашего почти прямоугольного сечения.
https://kontrafakta.net
Вот люди стараются, всё расписывают, изучайте, не ленитесь.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Друзья, подскажите аналог на пробку маслозаливной горловины двигателя. Родная пробка лопнула, уронил неудачно, а оригинал заказывать - 33 дня ждать. Наверняка можно взять удачный аналог?
Есть же)
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Есть же)
Ты про свою со старого движка?)
Оффлайн Димон0335
    • Киров
Здравствуйте, покупал как-то клапанную крышку, пробку тоже прислали. Могу выслать если только СДЭКом.
Элементов много не бывает.
Есть же)
Ну да)
