Автор Тема: ВСЕ варианты амортизаторов и другая инфа по подвеске Элемента  (Прочитано 342629 раз)
Оффлайн serenys1
    • Думиничи
Стойка полностью собрана, все на месте, с  пружиной меня "напугали" , правая -левая завивка или ничего страшного?
Рулевой наконечник купить и всё
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
купил на Авито новую стойку переднюю KYB 331046, за пол цены. Радость закончилась, как только взял стойку в руки. На ней нет никакой информации. В нете пишут, что на оригинальной стойке должны быть оттиски завода маркировки и тп.
Написал продавцу вопрос, WTF? Он отвечает, что мол мы закупаемся у официального дистрибьютера KYB.
Внимание вопрос: Кто ставил передние стойки KYB, были на стойках надписи какие?
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Мне отдавали убитые стойки KYB и там были выштампованы номера, причем они разные (лево-право)
Оффлайн Honda-70
  • рыжик в кубе
    • Томск
Я Каябу 344611 покупал весной этого года, правда задание. Когда распаковал, на стойках было написано "made in usa". Фоток к сожалению не сохранилось.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
Продавец что написал: Созвонился сейчас с поставщиком и отправил им фото амортизатора, которые отсылал Вам. Мне сказали, что для некоторых моделей автомобилей действительно оттиска может и не быть. Данный амортизатор 100% оригинал: присутствует красный оригинальный стикер на амортизаторе, который окрашен в матовую краску, упаковка с глянцевым стикером, где указана страна-производитель. Швы сварки ровные и без окалин. Так что не беспокойтесь.
Оффлайн znyx
Раньше было выштамповано, че теперь клеят даже не подскажу.
Оффлайн Olgerd
    • Минск
Подскажите, пожалуйста - при замене передних амортизаторов обязательно опоры менять?
Оффлайн znyx
Вам решать, если не скрипят и охота второй раз все разбирать
Оффлайн AlexeyKuz
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номера рулевых наконечников от CRV, которые необходимы при установке СRV-шных передних амортизаторов. Заранее спасибо!
Оффлайн znyx
53541-S5A-003
Оффлайн AlexeyKuz
Оперативно! )) Спасибо!
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
Всем привет. При замене опор на задних стойках нужно заказывать комплект (рис 1) или достаточно только резинок (рис 2) ?
С этими шайбами что-то случается или они вечные и их можно не покупать а поставить свои ?
Не ошибается тот, кто ничего не делает
С шайбами ничего не происходит. Втулки бывают сгнившие, подходят от любой Хонды , где эти втулки есть, найти не проблема. Чаще всего разбит или вытерт пластиковые пыльники 52687-SCV-A01 - их лучше заказать, в наличии практически не бывает.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
Понял. Спасибо большое. Пыльники закажу.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
Блин, а что пыльник никто дубликаты не делает ? Только оригинал выдает и доставка минимум 20 дней в Екб.
Дубликатов нет.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Здравствуйте коллеги. А не напомните ли разницу по толщине пальца рулевого наконечника нашего бегемота и ЦРВ? А то в 14-м году менял стойки, ставил каябу, но совсем не помню, от элемента или црв, наконечники убились и я заказал элементовские, а они в отверстия со свистом пролетают
Значит надо от ЦРВ. Методом исключения. Сам конус не уверен что кто то измерял. Хотя может Максим знает.
Оффлайн Valeriy_Vladimirovich
    • Pavlodat
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как выровнять машину по горизонту (левая сторона завалена примерно на 3 см) и в чем может быть проблема? Мои первые предположения это пружины! Предлагают ставить ОВК, что скажите может чего подскажите?
