Автор Тема: ВСЕ варианты амортизаторов и другая инфа по подвеске Элемента  (Прочитано 341607 раз)
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
Да, читал где-то, на драйве вроде, про вариант с наварроой, не уверен, что найду.. Но, насколько помню, там прям нужно очень много рук приложить, чтобы они встали или я что-то путаю и достаточно немного разогнуть уши на рычаге?)
Либо на разборке контрактные от Наварры
2.
Либо каяба U3814 (под высоту Элемента), либо U3812 (под высоту CRV II, эти пожалуй поинтереснее для установки).
Ну, а если Вам проблема и "много возни" купить резиновых проставок по 3шт от ВАЗ - тогда, Вам лучше оригинал заказать и вопросов не будет.
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
1. Да зачем контрактные, если они новые стоят копейки.
2. это номера не каяб, а токико.
Что-то от ваза во Владивостоке найти будет еще поискать конечно, но.. основное это то, что я вообще не очень понял какой цели там служат и проставки и втулки.
Новые от Наварры совсем не копейки.
Про каябу да, перепутал - это номер токико.
Эти резинки служат просто, как амортизаторы.
Найду фото приложу.
По этим фото понятно?
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
Спасибо. Так, а номера какие-то есть у этих втулок и проставок резиновых, как мне их конкретно поискать и заказать?))
P.S> думаю насчет U3814, вроде бы они должны быть идентичны оригиналу, т.е. без подъема чашки. Но чет сомневаюсь конечно.
Интересно, на полностью вывешенном заднем колесе, в обоих вариантах будет одинаковое расстояние от крыла или на 3814 получится более ограниченная артикуляция?
Оффлайн чайник
Да, читал где-то, на драйве вроде, про вариант с наварой, не уверен, что найду.. Но, насколько помню, там прям нужно очень много рук приложить, чтобы они встали или я что-то путаю и достаточно немного разогнуть уши на рычаге?)
Да, руки приложить надо. У меня не получилось. Может втулки не те купил или шайбы, вобщем дело не заладилось с самого начала. Сломал штуку которая стягивает пружины, потом что-то еще было не так и и не стал ставить. Скажу что по чашке один в один с нашими амортизаторами. В барахолке выставлю на продажу для рукастых. Вот ссылка на драйв, возможно про эту имелось ввиду https://www.drive2.ru/c/470550570709549179/
Оффлайн panfil11
  • panfil11
  • С уважением, Дмитрий!
    • 3
    • Санкт Петербург
Может кому пригодится! Поставил себе от CRV задние аморты, KYB 341463, различие только в том что чашка под пружину на сантим выше. Следовательно зад приподнялся еле заметно! Разница в цене : 2500*2 за эти или 9000*2 за Элементовские!!!!! В придачу поставил опоры верхние DFSAS216, вроде от CRV3, они ниже на пару сантимов и надо шпильки крепления на пару сантимов уже сделать, но лучше родные резануть и укоротить, это что бы ход амортика увеличить! Иначе когда в яму или лежачего полицейского то аморт на отбой сильно стучит. Прокатился, всё супер! Бесят эти цены на Элевские запчасти! Пружины тоже поменял, родная лопнула 4850-096, вроде нормальные, но пыльник еле запихнул.
Жить и Жить!
Оффлайн UU5JMD
Спасибо! В копилку лайфхаков!
