Автор Тема: ВСЕ варианты амортизаторов и другая инфа по подвеске Элемента  (Прочитано 342560 раз)
Оффлайн Заяц
  • Всё пройдёт - и это то же...
    • москва
Народ Всем привет!!!!
Помогите кто вкурсе кончились передние амортизаторы... Цена оригинала не радует. Если есть какие советы буду искрене рад Вам!
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 19:53:39 от Gangster Dog »
Оффлайн Заяц
    • москва
Re: Передние амортизаторы!!!!
« Ответ #1 : 25 Января 2009, 23:22:54 »
Но может кто еще владеет информацией?
Было бы класно если патроны в стойках менялися...
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 20:16:25 от Gangster Dog »
« Ответ #2 : 26 Января 2009, 07:21:02 »
Есть один колхозный вариант - закачать в корпус амортизатора масло. Так делали в Калининграде.
Можно поставить картриджи от Кони за 300 баксов/сторона - получите настющую зубодробильную подвесу.
Других вариатов нет, я перерыл весь нет.
Если сами хотите убедиться в этом - поищите в
http://www.elementownersclub.com/forums/
по ключевому слову  - strut
Добавлено сообщение: 26 Января 2009, 07:40:36
забыл еще вариант от фирмы - rancho
серия амортизаторов - http://www.gorancho.com/products/shocks/rsxshock_struts.php
но про них я ничего не знаю, надо изучать отзывы на предмет надежности
« Последнее редактирование: 26 Января 2009, 07:40:41 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн Заяц
    • москва
« Ответ #3 : 26 Января 2009, 21:29:00 »
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
« Ответ #4 : 26 Января 2009, 23:55:22 »
rancho- клон monroe
Оффлайн Заяц
    • москва
« Ответ #5 : 01 Февраля 2009, 09:35:21 »
Поставил родные, помог Михаил, спасибо ему!
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #6 : 02 Февраля 2009, 06:34:51 »
Заяц сколько стоят аммортизаторы и как узнал что они кончились и какой пробег у авто, чтобы знать когда готовится
« Ответ #7 : 02 Февраля 2009, 07:12:27 »
передние в 99 случаях из 100 начинают сопливится - на месте выхода штока из корпуса появляются следы маслеца.
Задние во многих случаях просто постукивают на мелких кочках, но при этом сухие
Добавлено сообщение: [time]02 Февраль 2009, 08:16:46[/time]
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 20:08:46 от Gangster Dog »
Оффлайн naple
« Ответ #8 : 07 Февраля 2009, 00:52:57 »
а задние вообще сложно меняются если самому  ? кто нить сталкивался ? подьемник есть ...думаю мож попробовать
EX 2005 Magnesium Metallic
« Ответ #9 : 07 Февраля 2009, 08:35:44 »
ничего сложного, только нижние болты лучше новые иметь  - т.к. очень часто закисают (желательно иметь под рукой корелку)
у меня болты всегда теперь есть в наличии
Оффлайн naple
« Ответ #10 : 07 Февраля 2009, 12:38:42 »
а болты какой размерности......ве дь думаю не обязательно оригинал искать...наверное распространенная вещь?
« Ответ #11 : 07 Февраля 2009, 17:49:28 »
Очень распространённое и глубокое заблуждение.
Иной болтик , просто так и не поберёшь.
Хонда всегда делала болты с продольными канавками, а на Элементе почему-то сделала болт без канавок. В принципе всегда на Элементе откручивались, гайковёртом туда-обратно , туда и обратно .......и потихоньку он сдавался. Пару раз только пришлось резать, только из-за того, что болт провернулся вместе со втулкой сайлент-блока аммортизатора, прикипел насмерть.
 А газом ( горелкой ) греть очень не советую, болт теряет свою прочность и может "на раз" развалиться. Убедился на личном опыте лет десять назад, когда на Аккорде меняли сайлент-блоки в сход-развальных рычагах и один болт пришлось погреть. Пожалев 10$ за болтик , был вынужден в этот же день грузиться на эвакуатор, т.к. болт развалился прямо при движении, благо ехал медленно ( около 80км/ч) и время уже было часов десять вечера. Машинку еле-еле поймал.
Так что либо старый если сам открутился, либо только новый.
Не знаю чем провинились Элемент и Сервант II, но эти две машины явно обделены вниманием производителей амортизаторов. В этой теме хочу собрать все, что только можно по всем возможным вариантам.
1. Kayaba - KYB
передние амортизаторы -
правый - 331039
левый - 331040
задние амортизаторы -  344611
каталог -  http://www.kyb.com/catalogs/index.php
2. Монро - Monroe
Передние -  72135, 72136
Задние -  71101
каталог - http://www.monroe.com/catalog/ecatalog.asp
инфа - я лично на многие свои машины начиная с далекого 90 года ставил амортизаторы Монро (произведенные на заводе в Европе) и никаких проблем с ними не было, для Элемента амортизаторы производятся в США и как показала практика производятся частенько с браком.
3. Бильштайн –   BILSTEIN
Передние амортизаторы подходят от CR-V II (с заменой наконечников)  -VE3-A746-H1 , F4-VE3-A747-H1
Каталог –  http://www.bilstein.com/mistore/bindex.php?switch=1&company_id=100484
Инфа – поставил я на несколько Элементов эти амортизаторы, управление стало на 5 с плюсом, а вот жесткость  подвески увеличилась очень заметно. Т.е. – амортизаторы на любителя
4. Кони - Koni
Готовых стоек нет, есть только картриджи от CR-V II или  02-04 Acura RSX (см. фотки)
Инструкция как вставлять картриджи -  http://www.koni-na.com/pdf/boltstrut.pdf
Каталог –  http://www.koni-na.com/cat_search.cfm?mt_id=1&my_year=2004&mak_id=18&mod_id=319&submit.x=23&submit.y=6
Преимущество - с регулируемой жесткостью
5. Rancho
6. Еще ребята американцы вели переговоры с Tokico на предмет изготовления амортизаторов для Элемента, но безрезультатно
Каталог -   http://www.hitachi-hap-la.com/TokicoGasShocks/app/index.html
7. ОРИГИНАЛ Honda
Всегда у меня в наличии
Производитель - Х.З. - никаких маркировок, кроме оригинального номера Honda
51605-SCV-A04   Амортизатор передний правый
51606-SCV-A04   Амороизатор передний левый
52611-SCV-A02   Задний амортизатор (правый и левый одиноковые)
Известны случаи, когда родные амортизаторы начинали сопливиться уже через 30-50 тыс. км пробега по России.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2009, 22:37:06 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн Vins
    • Москва, СВАО
Re: Варианты амортизаторов
« Ответ #13 : 19 Февраля 2009, 08:01:33 »
Надеюсь не баян, на форуме не встречал, может пригодится одноклубниками
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО "Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Оффлайн naple
« Ответ #14 : 19 Февраля 2009, 08:54:12 »
неужели эти рекомендации подходят для всех  ?
« Ответ #15 : 19 Февраля 2009, 09:13:00 »
это идеальный случай, в реальности так скурпулезно никто не делает
Оффлайн Vins
    • Москва, СВАО
« Ответ #16 : 19 Февраля 2009, 09:19:08 »
ну если для себя лично и самому ставить, то можно.
Вообще то заметил как то,что некоторые мастера выполняют какие то манипуляции с аммо
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #17 : 23 Марта 2009, 19:17:51 »
Прокачка аморта перед утановкой просто ОБЯЗАТЕЛЬНА !!!! в противном случае правильная и долгая работа сомнительна
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
« Ответ #18 : 26 Марта 2009, 07:17:22 »
а прокачивают очень просто - одевают опору амортизатора (без пружины конечно) на шток и прокачивают
Вот еще подборка по элементовским амортизаторам, пружинам, регулируемым задним верхним рычагам, способам регулировки клиренса и т.п.
H&R пружины (03-06) #51811
tein basic coilovers (стойки в сборе) (03-0 #DSA76-LUSS2
tein s-tech springs (пружины) (03-06) #SKA76-AUB00
ground control coilovers (all) #4555.01
eibach pro kit springs (03-06) #4063.540
eibach camber kit rear #5.67430 & #5.69400
skunk2 springs (03-04) # 519-05-1690
skunk2 lower control arms # 542-05-0225
megan racing springs (03-06) #MR-LS-HE03
spc camber kit Front #81280 Rear #67430 & #69400
extreme camber kit front #41-216-4 rear #46-2185-2
ingalls camber kit front # 81280 & 35440
ingalls camber kit rear # 38955 & 389765
suspension techniques swaybar front #50183
suspension techniques swaybar rear #51183
suspension techniques front&rear kit #52183
Как улучшить ездовые качества Элемента
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=52069
Tokico shocks and struts!
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=50456
как занизить Элемент....
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=49915
Как приподнять Элемент
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=27431
Powdercoated: ST "Suspensions Techniques" Sway Bars, Honda OEM Strut Bar
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=52146
Замена задних амортизаторов
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=52030
Tein vs. Eibach vs. GroundControl
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=50224
Tein Coilovers + Rear Camber kit???
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=49673
skunk2 lower control arms?
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=38935
по подвеске
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=51909
Какие есть альтернативные варианты задних амортизаторов? (rear shocks 2006 EX AWD)
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=51550
Lowering and camber kits
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=15354
Rear Wheels Need Camber Adjustment, Who Else has this issue?
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=49287
KSport Coilovers...gauging interest.
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=47603
Suspension Bounce
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=51656
Lowered SCs
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=42384
Ground Clearance
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=50653
SC shocks?
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=28359
IMPORTANT HELP Scam or Serious on 08/ recall
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=48002
08' sc lowering kit.......help
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=51573
ST "Suspensions Techniques" Sway Bars Group Buy
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=50338
Lowering Concern!!
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=48206
Suspension Techniques Sway bar install. (thats right, you heard me)
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=41452
Goodbye torque-steer....
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=45031
Suspension clunk or knocking noise. HELP, PLEASE
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=49404
Stock shocks are too soft.
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=44784
Better suspension for the Element?
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=49870
Nightmare : Part 2 Lowering my Box...
http://www.elementownersclub.com/for...ad.php?t=49827
Need help :(, anyone have time?
http://www.elementownersclub.com/for...d.php?p=671778
How to resolve rubbing issues...Do's & Don'ts
http://www.elementownersclub.com/for...d.php?p=671756
