Автор Тема: ВСЕ варианты амортизаторов и другая инфа по подвеске Элемента  (Прочитано 342622 раз)
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
Я ставил ОВК на зад. С тех пор прошло три года. Или больше? Не помню точно...
В общем проблем нет.
Оффлайн UU5JMD
ОВК хорошая замена. За год не просели, хоть и грузил до 300кг.
Оффлайн Valeriy_Vladimirovich
    • Pavlodat
А если менять пружины сразу 4 или для начала перед попробовать?
Оффлайн UU5JMD
А причину перекоса не искали? Обычно по одной пружины не проседают. Может виток обломан? Менять нужно парами, хоть перед, хоть зад.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
А меня все терзают смутные сомнения по поводу подвески, а именно работы амортизаторов. Поменял все 4 амортизатора, в апреле передние KYB, в июне задние KYB. Пружины не менял, визуально не видно что просело что то.
Один фиг тачка как то раскачивается ((( стало лучше, но один хер как по волнам плыву. У жены новая Мазда 3, там все четко, но седан, сравнисать глупо как то.
Товарищ прокатил на Рав4  2010 года. Вроде тойота, всегда считалась мягкой по подвеске, а вышло на оборот. Никаких качений, подвеска работает чисто, без звуков и прочего.
В чем причина? В пружинах? Или на Эле сама по себе такая мягкая подвеска? Или KYB уже устали? )))
Товарищ мой, пересаживаясь с нового субарика всегда стонет в зависти, на сколько у меня мягкая подвеска! )
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
Я привык к жесткой подвеске. Меня эти качели бесят.
Ранее ездил на седанах, почти на всех ставил пружины с занижением.
сочетание сток пружин и амморизаторов Каяба (новых свежих даже) на Эле действительно странное.
Крены, раскачка и клевки на резком торможении раздражают. Но при этом переезд через "лежачего" происходит очень жестко.
Лично мне это было не понятно.
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
Пружины держат кузов, не стойки.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
Стойка - это пружина + амортизатор.
Так вердикт то какой? В чем причина качения кузова? Пружины или амортизаторы гамно?
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
Оффлайн el.emento
Kayaba SM 5400
кто то пробовал, является ли заменой
52621S5DA01
52728S5DA01
52725S5DA04 х2
52685S5DA01
В применимости
CR-V    1.2002-12.2011
Civic    1.2001-
Оффлайн el.emento
К прошлому вопросу - бытует мнение что можно не брать ремкомплект целиком, ибо шайбы и втулка - ничего с ними не будет, а заказать только по две резинки на сторону - те которые 52725S5DA04. Это имеет смысл?
и еще вопрос:
отбойник для задних стоек - тот который 52722SCVA02
есть какие то проверенный решения? Мб хоть не по 1к за штуку а по 0,5к?
Оффлайн galaktik
    • Волгоград
Всем привет!
Возник вопрос! чем отличаются предние стойки KAYABA 331050 от 331048?
Всем привет!
   331 048_амортизатор передний правый газовый!\ Honda CR-V II 2.0/2.2CTDi 05-06
   331 050_амортизатор передний правый газовый!\ Honda CR-V II 2.0 02-04
Мне помнится, там и рулевые тяги другие у 2.2CTDi, машинка тяжелее и тяги, возможно, с посадочным размером как у Элемента.
Но это нужно проверять по каталогам.
У CR-V 2.0 бензин рулевая тяга 53541-S5A-003
https://honda.epcdata.ru/cr-v/la-rd5/12656/steering/12265/?p=9&fromMap=1
У дизельной CR-V 2005 рулевая тяга 53541-S7A-003
https://honda-europe.epcdata.ru/cr-v_i-ctdi/2005_6mt/18883/steering/B__3310/?p=12&fromMap=1
У Honda Element рулевая тяга 53541-S7A-003 !!!
https://honda.epcdata.ru/element/cba-yh2/3202/steering/16461/?p=11&fromMap=1
Делайте выводы!
P.S. Но это при условии, что KYB 331048 точно соответствует Honda 51605-SKN-G01
У тебя резина какого размера ?
Когда меняем амортизаторы, машина становится реально очень уверенная и чётка. По поводу раскачки - не замечал. Крены и хоть какое-то качение только у тех, у кого размер резины больше.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
летом 225/55/18. зимой штатный размер 215/70/16.
Оффлайн galaktik
    • Волгоград
Всем привет!
Делайте выводы!
по KYB каталогу Honda 51605-SKN-G01 соответствует 331037   и  331044
Корече взять 331048 и если что поменять концы
Оффлайн galaktik
    • Волгоград
На фото кажется на Element чашка выше !
Оффлайн galaktik
    • Волгоград
crv 2005
