Автор Тема: Замена штатной магнитолы  (Прочитано 327156 раз)
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
Re: Замена штатной магнитолы
« Ответ #260 : 07 Мая 2013, 19:10:19 »
Распиновка есть в мануале .Какой пролоджи ?
Оффлайн lenin959
« Ответ #261 : 07 Мая 2013, 19:16:10 »
Так смотрю же. Т.е. на стоковом усилке нет управляющего входящего провода? Чото не пойму пока.
Цитировать
Какой пролоджи ?
Prology MPC-64ATW
"Элемент"-требуют наши глаза.
Оффлайн SPIKE
« Ответ #262 : 07 Мая 2013, 19:21:18 »
На схеме подключения твоей про есть разъем номер 2 с него и подключай аккустику к штатному разъему
Оффлайн SPIKE
« Ответ #263 : 07 Мая 2013, 19:23:42 »
Бело-синий управляющий провод
Оффлайн lenin959
« Ответ #264 : 07 Мая 2013, 21:06:21 »
Это разъем на колонки. Я ничего не спалю?
Оффлайн SPIKE
« Ответ #265 : 07 Мая 2013, 22:16:25 »
На колонки тот что с тюльпанами ,этот линейный выход
Оффлайн lenin959
« Ответ #266 : 08 Мая 2013, 09:34:16 »
Очень сложно понять Ваш ответ без запятых.
"На колонки. Тот что с тюльпанами-этот линейный выход" правильно?
Так вот вопрос: я не спалю колоночным выходом штатный усилитель?
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« Ответ #267 : 08 Мая 2013, 10:11:02 »
Владимир Ильич обратитесь к еlektriku
Оффлайн lenin959
« Ответ #268 : 08 Мая 2013, 10:19:31 »
Владимир Ильич в автомобиле привык все делать сам, и получает от этого удовольствие. Это хобби такое, а не то что сразу могли  подумать. И если что-то не получаеццо при помощи мануала, гуглит, а если не помогает-спрашивает на форуме. На самый крайний случай обрацаеццо в сервисы. Если на форуме не ответят, что ж, метод проб и ошибок рулит. Все равно на даче будет делать нечего эти 4 дня, вот бегемота и помучаю: колодки купил, накладку на бампер купил, мафон купил, ууу... Еще выхлоп под К24А3 надо сделать, так что полный вперед. А не получиццо мафон поставить самому, так в Дмитрове "Автотеатр" есть. :)
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« Ответ #269 : 08 Мая 2013, 10:27:57 »
я имел ввиду обратиться в личку - может что и подскажет , у него опыт по этому делу  , без проб и ошибок. Я вот тоже свою мучил с подключением саба , то что здесь писали не помогало. Нашел знающего человека , он что то там ковырнул и через две минуты все заработало как надо.
Оффлайн lenin959
« Ответ #270 : 08 Мая 2013, 10:36:40 »
Прежде чем тратить время Электрика, я потрачу время тех, кто за это деньги получает. Спрошу у представителя производителя по поводу подключения мафона к усилку бегемота. И если ответ будет из опере "бе... ме..." то конечно же спрошу у Электрика. :)
Оффлайн lenin959
« Ответ #271 : 08 Мая 2013, 12:55:32 »
Пока товарищи из пролоджи молчат, немного расскажу, что я нашел. Может кому будет потом интересно.
Штатная двухюнитовая магнитола 39100-SCV-код_салона-это Alpine MF823 A0. Насколько я понял, это номер ее исполнения. Вот некоторые ее данные:
Процессор: D78F4218AGC
EPROM: 24C16 smd
Выходной усилитель: отсутствует.
Это уже наводит на мысли, что напрямую подать сигнал на колонки с магнитолы в усилок может поиметь для усилка сугубо плачевные последствия. Вариантов пока вижу три:
1. Дать выходной сигнал с магнитолы напрямую на динамики, минуя усилок. Усилку оставить только канал сабвуфера.
2. Продолжить, блин, искать, где у штатного усилка кнопка!!! Точнее куда подать сигнал с провода управления P.CONT и задействовать линейные выходы.
3. Сдаццо мастеру. :(
Пока в разработке первые два варианта. Оба варианта нашел на просторах интернетов США, но... Во втором так и не написали, куда засунуть провод DIMMER (как я понял тот самый P.CONT) в штатный усилок. :(((
Оффлайн SPIKE
« Ответ #272 : 08 Мая 2013, 13:23:54 »
Те что с тюльпанами идут напрямую к динамикам без уся.
тебе нужен разъем номер 2 ,который является линейным выходом для уся
Я ж написал бело-синий сигнальный провод для уся
Оффлайн lenin959
« Ответ #273 : 08 Мая 2013, 13:34:48 »
Я вообще ничего не понял.
Я первый раз в жизни слышу про такое исполнение. Всю жизнь тюльпаны были для подключения усилителей или иных устройств, но еще никогда я не видел, чтобы к тюльпанам подключали динамики. Попробую, завтра день длинный.
Цитировать
По мануалу четко написано, что разъем 2 (верхний разъем ISO судя по картинке) служит для подключения динмаиков. Там даже черным по белому в мануале распианы выводы колодки номер 2: %SIDE_NAME% динамик "+" или "-". Я боюсь спалить усилок.
Цитировать
Я это понял. А вопрос мой звучал так: куда в усь его сувать? Не нашел нигде.
Оффлайн SPIKE
« Ответ #274 : 08 Мая 2013, 13:53:00 »
Подъезжай завтра с утра или сегодня вечером после семи подключим 89161006960 бесплатно
Оффлайн lenin959
« Ответ #275 : 13 Мая 2013, 09:19:38 »
В общем, теплым субботнем вечером произошла инсталляция прибора в элемент.
В первую очередь хочу сказать Спасибо всем откликнувшимся. :) Без помощи зала было бы сложней поставить магнитолу вдвойне а то и втройне.
Схему подключения я взял из родного мануала.
Нас интересуют группы разъемов А и С. Разъем D сюда не попал (он описан в схеме чуть ниже) по причине разрешения монитора, лени склеивать изображение и, в общем-то, своей не нужности, ибо разъем D отвечает за гнездо AUX, что в "бороде" над бардачком, а у магнитолы свой "аукс" есть. :)
Несколькими страницами ранее я выкладывал фото тыльной части штатной магнитолы, вот по этой фотке примерно понял, что куда идет в штатном разъеме.
Заскочил в Дмитрове в одно из автоателье по установки музыки и сигнализации и купил у них переходник с ISO на "Honda 1999->". Понимая, что штатный элементовский усилок не сдюжит пролоджевские 4х55Вт, в близайшем эльдорадо купил "тюльпаны" папы (три провода, по паре на сторону, а разъем "видео" канала на сабвуфер). Ну а ближе к вечеру, достав паяльник и сиську "клинского", кусачки, обрезки проводки от старой машины (с нее я брал контакты 2,5мм для ISO колодки), а так же термоусадку, сел паять мегапереходник. Получилось что-то типа такого. Сверху пучек проводов магнитолы. :)
А вот переходник для сабвуфера как таковой сделать не удалось: просто напаял два медных контакта на выводы обрезка "тюльпана".
Сигнальный провод управления усилком P.CONT запараллелил, как научили, с "желто-зеленым" проводом. В переходнике провод синий. :)
Когда заталкивал все это безобразие в штатную магнитольную нору, пришлось столкнутся с несколькими трудностями, в принципе, описывать их тут не вижу смысла, ибо это чисто пролоджевские нюансы, которые я решил болгаркой. :)
А вот при запуске возникла проблема, описанная еще в самом мануале: изготовители переходника перепутали в разъеме + батареи и ACC, поэтому при выключении зажигания сбрасывались настройки радио и часы. Ну... Без кувалды и зубила... :) Через 5 минут проблема была решена. :)
Осталось подогнать магнитолу к рамке и навести небольшой марафет. :)
Снимал на дисковый телефон, за качество фоток сорри. :(
PS: А теперь куда бы штатную магнитолу забарыжить деть... ;)))
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
« Ответ #276 : 13 Мая 2013, 09:43:45 »
Как то очень громоздко получилось. А что если не секрет болгаркой выпиливал, там и так места много.
Оффлайн lenin959
« Ответ #277 : 13 Мая 2013, 10:04:19 »
Ну, зато все влезло. :)
Цитировать
Отпилил направляющие с уголков элементовской магнитолы. Из-за них они на пролоджи не вставали.
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
« Ответ #278 : 13 Мая 2013, 10:49:41 »
А зачем болгаркой то, можно просто молоточком эти точки подровнять
Оффлайн lenin959
« Ответ #279 : 13 Мая 2013, 12:26:31 »
Решил наверняка.
