0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.
Добрый первоапрельский день господа и товарищи. Подскажите где в МСК можно заменить штатную 2 DIN магнитолу на новую. Хотелось бы что бы мастера знали что да как то бишь все нюансы наших авто имеется ввиду подключение саба да и все остальные подводные камни . Сам я работаю в р-не Останкино а живу в Кунцево буду благодарен всем кто откликнется, заранее всем спасибо.
Собрал комплект ,на днях буду ставить.Магнитола Pioneer AVIC-F930BT (будет прошиваться под навител,и может быть под 940 модель)аккустика,пока только фронт Polk Audio DB6501,переходники проводки-антенна,саб,аукс,изо,динамики,рамка 2 дин.,камера заднего вида
Не забудь от магнитолы провод на усилок для включение .
Цитата: SPIKE от 28 Ноября 2014, 15:57:06Не забудь от магнитолы провод на усилок для включение .Подскажите подробней, пожалуйста, по этому моменту.У головы два выхода SWL, SWR - я так понимаю это левый и правый саб? К одному из них я подключил + и - с черной фишки, саб играет, но тихо. Думаю усилок не работает. Третий провод с черной фишки не подключал.В первом скрине есть загадочный бело-синий провод и подходящее описание к нему, оно? куда его подключать? питание и динамики я подключил через ISO переходник и все сразу заработало (ну кроме саба), динамики качает конкретно.Перечитал всю эту ветку. Что-то тут писали про питание антенны и усилка параллельно. Ну не знаю, радио ловит отлично и наверное питание на нее есть.Ну как его подключить???
сине-белый провод магнитолы подключить к контакту а1 на разъеме авто
Всем привет. Смотрю народ музыкой балуется, решил предложить может кому надо http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=14246.new#new
Объясняю по первой схеме:-Бело/синий провод подключается к дополнительно приобретенному усилителю, не в качестве его питания, а в качестве сигнала о том, что магнитола включена (это касается и автоматически выдвигающейся антенны) -в данной магнитоле есть возможность качать саб, но жертвуя задними колонками, для этого вместо задних колонок подключаем наш саб, а именно четыре провода от штатного саба (два плюса и два минуса) подключаем соблюдая полярность к фиолетовым проводам (фиолетовый с полоской - это "-"), зеленые не трогаем, в меню магнитолы нужно указать,что задние колонки - это саб.По второй схеме:- желтым вы выделили низко вольтный RCA разъем (не подключается к динамику напрямую), по нему сигнал поступает на дополнительно приобретенный усилитель, а с усилителя на уже на саб или колонки.Есть вопросы задавайте.
Маленький комментарий к распиновочке: в модели EX, усилитель работает не только на саб, но и на колонки (судя по схеме), а соответственно к разъему А (от старой магнитолы), мы должны подключать тюльпаны (RCA) от новой магнитолы, а не провода из основной косы от встроенного усилителя новой магнитолы идущие на колонки (у вас поэтому магнитола и орет уже на четверть громкости).
Цитата: SPIKE от 07 Декабря 2014, 07:57:34сине-белый провод магнитолы подключить к контакту а1 на разъеме автоМаленький комментарий к распиновочке: в модели EX, усилитель работает не только на саб, но и на колонки (судя по схеме), а соответственно к разъему А (от старой магнитолы), мы должны подключать тюльпаны (RCA) от новой магнитолы, а не провода из основной косы от встроенного усилителя новой магнитолы идущие на колонки (у вас поэтому магнитола и орет уже на четверть громкости).
Свою именно не могу уже найти.Но твоя интересная. Есть фотки установленной?Магнитола вроде стандартная. INTRO 2din
