Автор Тема: Замена штатной магнитолы  (Прочитано 329438 раз)
Оффлайн DonaR
Re: Замена штатной магнитолы
« Ответ #200 : 21 Июля 2012, 21:40:52 »
У меня была такая проблемма. Но сам не справился. Помог Илюха Kibergot на Маевке, за что ему огромное спасибо. Попробуй у него узнать.
Оффлайн neiromc
« Ответ #201 : 21 Июля 2012, 22:07:05 »
ну так чего он тебе делал то? от аккума провод питания тянул?
Оффлайн DonaR
« Ответ #202 : 21 Июля 2012, 22:32:41 »
Нет. Все удалось поправить на штатной проводке.
Мне подключали по схеме разводки с форума, но как оказалось их 3 разных.
в итоге оказалось намудрено с питанием.
Я могу завтра как домой вернусь глянуть. Правда там черт ногу сломит. Можно пройтись по цветам проводки что куда идет, и выяснить где ошибка. А ты где обитаеш?
Оффлайн neiromc
« Ответ #203 : 22 Июля 2012, 09:08:47 »
Речной вокзал.
Фонит только саб, с колонками всё нормально.
Если не сложно, посмотри куда у тебя минус и плюс магнитолы подключены.
У меня черный с серым - это минус, красный с белым - это плюс.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #204 : 23 Июля 2012, 15:23:51 »
У Донара были всего лишь плюсы перепутаны временный и постоянный. ну и кое где изолентой не замотано=)))
neiromc а как у тебя питание усилителя саба организовано? земля нормальная и управление от чего?
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн neiromc
« Ответ #205 : 23 Июля 2012, 15:53:38 »
--- красно-белый провод, он же "+"---- фильтр питания (минусом на черно-серый) ----- магнитола и усилитель
--- черно-серый, он же "-" ------- минусы магнитолы и уся
управление сабом - из головы, там выводы RSA, землю на RSA проверю сегодня еще раз, есть подозрение, что на корпусе магнитолы и на тюльпанах RSA нет земли, хотя 2 недели назад проверял - всё было
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #206 : 23 Июля 2012, 16:38:39 »
гм. вроде все неплохо. попробуй с аккума кинуть напрямую только для уся саба 2 времянки
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн neiromc
« Ответ #207 : 23 Июля 2012, 16:48:57 »
была мысля, попробую - отпишусь.
Пока нет проводов подходящих.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #208 : 24 Июля 2012, 13:55:56 »
Дык в автозапчастях любых вазовских рублей 30 за 5 метров=) только потолще бери=) мм 4)))
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн neiromc
« Ответ #209 : 24 Июля 2012, 19:39:36 »
Ага. Я просто в будни не на машине, а вечером ехать влом :) в Выхи попробую. Тут посоветовали еще завести экраны кабелей RSA на минус магнитолы и усилителя.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #210 : 25 Июля 2012, 08:58:50 »
Да это тоже можно попробовать=)
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн neiromc
« Ответ #211 : 31 Июля 2012, 09:32:44 »
Короче испробовал всё! Фон как был, так никуда и не делся. Плюнул! Снял усилитель с авто, вернусь к этому вопросу позже.
Надо дома сделать стенд и попробовать усилитель в условиях "вакуума" :) , т.е. на другом ист питания, на другом ист вх сигнала и выходе.
Как откопаю что нить - отпишусь.
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #212 : 31 Июля 2012, 18:12:25 »
фильтры мистери не помогут,и пскарщиков в почете
Оффлайн neiromc
« Ответ #213 : 01 Августа 2012, 08:39:42 »
Фильтры мистери (линейный на аудиокабель?) и не ставил, сам сделал фильтр питания, там схема элементарная, 2 дросселя и емкость между ними на землю.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #214 : 01 Августа 2012, 09:06:32 »
Биде конечно=( тогда реально только усь отдельно пробовать
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #215 : 11 Сентября 2012, 12:21:19 »
Парни у нас вход на усилитель линейный ?
хочу прикрутить магнитолу от срв3, а в ней как я понял только высоковольтные выходы
то есть надо идти в обход уся ? с сабом тоже не понятно,  в обход его пускать:
 на срв3 вроде как активный саб ?
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
« Ответ #216 : 04 Октября 2012, 20:32:52 »
Сегодня приехал элик пере подключить магнитолу.
Клиенту сказали что очень большой геморрой, саб работать не будет. В итоге обрезали почти все под корень у усилка, протянули свою проводку от магнитолы до усилителя.
На выхлопе клиент получил неработающий саб, подключенную магнитолу на прямую к акустике, неработающий AUX, обесточенную антену и минус 2000р.
В итоге пришлось повозиться все восстановить и подключить по людски.
Оффлайн Sapper
« Ответ #217 : 10 Ноября 2012, 12:21:45 »
Друзья, посоветуйте куда поехать поставить. Конкретное место, где знают как правильно все делается. Куплена башка PIONEER SPH-DA01.
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
« Ответ #218 : 10 Ноября 2012, 13:09:21 »
Так приезжай ко мне.
« Ответ #219 : 12 Ноября 2012, 10:48:08 »
Коллега не растраиваеся! Вся магнитола сожается на штатную проводку и работает вся акустическая система элемента.
Я себе менял с месяц назат и все превосходно работает....
Еслт что обращайся за помощью.....
