Автор Тема: Замена штатной магнитолы  (Прочитано 329438 раз)
Оффлайн Бракер
    • Сыктывкар
Re: Замена штатной магнитолы
« Ответ #180 : 23 Ноября 2011, 15:30:06 »
на самой магнитоле нет возможности увеличивать и уменьшать громкость сабвуфера
т.е. можно выбрать и уменьшить/увеличить громкость средних и нижних частот, баланс и т.д.
а выбрать саб нельзя т.к. его попросту нет...
т.е. напрашивается очень простой вывод, к сожалению в этой теме он не прозвучал
нужно чтобы магнитола обеспечивала этот параметр
spam
« Ответ #181 : 24 Ноября 2011, 08:01:18 »
Сегодня на улице -14. Не запустился установленный pccar, даже в биос не вошел. Причем монитор китайский, который даже пишет билеберду - работает. Первый минус компа для меня, но решается установкой подогревателя умного (типа подогрева зеркал, продается в готовом виде).
« Ответ #182 : 24 Ноября 2011, 08:02:52 »
Т.е. перед покупкой обязательно нужно качать и изучать инструкцию, желательно на английском, чтобы исключить огрехи перевода . . .
« Ответ #183 : 24 Ноября 2011, 13:17:24 »
можно один канал пустить через саб, но тогда не будет полноценного саба, а можно подключить другой усилок и подключить саб...
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
« Ответ #184 : 12 Декабря 2011, 11:13:32 »
А вот тут можно поподробнее? Уж очень хотелось бы использовать встроенный саб...
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #185 : 13 Декабря 2011, 09:20:06 »
Добрый день всем!!! Вчера подарили мне 2 din голову "фантом" ну и конечно сразу принялся ее устанавливать )))) по началу конечно было страшновато так как давно этими вещами не занимался, но в процессе установки все пошло само собой.... по мере установки столкнулся с такой проблемкой : не мог понять что с сабом, а именно все подключено а звука как бы нет... но потом поседел покурил, залез в настройки и понял, что дело то было не в бабине ))) нодо было просто напросто включить функцию 5.1 и все пошло )))) *THUMBS UP* *ZVIZDEC* я доволен... теперь только осталось камеру заднего хода подключить и антену. как все подключу выложу фото что получилось.
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
« Ответ #186 : 13 Декабря 2011, 10:37:45 »
А саб подключал через штатный усилитель?
« Ответ #187 : 13 Декабря 2011, 13:45:42 »
у меня через штатный подключено
« Ответ #188 : 13 Декабря 2011, 14:19:09 »
Как вам такая балалайка с планшетником? http://nanoshoping.ru/catalog/appliance/carpad/
« Ответ #189 : 13 Декабря 2011, 14:58:45 »
Задумка интересна,но каково исполнение?
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #190 : 13 Декабря 2011, 16:16:02 »
Да конечно через штатный !
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
« Ответ #191 : 13 Декабря 2011, 20:39:07 »
Завтра буду ставить... тож хочу сам попробовать :)
Где можно найти штатный усилитель и соответственно провода на него? сегодня снял существующую магнитолу (не родную), глянул - идет жгут проводов, и антенна. Насколько я понял, в этом "жгуте" проводов с усилителя нет...
« Ответ #192 : 13 Декабря 2011, 22:18:02 »
усилитель находится по накладкой пассажирского порожка, под бардачком, короче если ты сядешь на пассажирское место и вытянешь ноги, то около правой ноги...
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
« Ответ #193 : 14 Декабря 2011, 08:32:20 »
Спасибо, буду искать :)
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #194 : 15 Декабря 2011, 08:09:30 »
Зачем городить огород... не пойму у тебя когда работал майфун который ты снял усилитель работал или нет??? если работал то сдесь все провода и есть зачем к усилку то лезть открой штатную схему элемента и подключай себе на здоровье ))) чо к усилку то лезть??
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
« Ответ #195 : 15 Декабря 2011, 08:17:11 »
Когда снимал старую магнитолу, усилок работал... Но не работал буфер :)
Долез до усилителя, оказалось это совсем маленькая коробочка... Я ожидал чего-то большего ))
Столкнулся с новой проблемой - рамку надо подрезать, ибо предыдущая магнитола стояла со своей самодельной рамкой, которая не лезет на новую...
Но магнитола работает отлично. Звук стал супер с буфером.
Еще, может кто сталкивался - трещит правая передняя колонка при заведенном двигателе. Трещала и на старой, и на новой магнтоле. Как можно убрать эти помехи?
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #196 : 15 Декабря 2011, 08:24:06 »
А экранированные провода подключил??? Это как раз для исключения помех.
Оффлайн vorek
  • Грустная панда
    • Нижний Новгород
« Ответ #197 : 15 Декабря 2011, 10:35:28 »
Подключал штатными проводами.
Что, придется тянуть экранированный к правой колонке?
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #198 : 15 Декабря 2011, 15:58:11 »
Нет нечего тянуть не надо это все в штатной проводке есть
Оффлайн neiromc
« Ответ #199 : 21 Июля 2012, 21:20:27 »
Обновлю тему!
Всем привет! Заменил штатную голову на сони 1 дин, с рамкой. Сони имеет только RCA, поэтому спаял и подсоединил саб через усилок 70Вт от мастеркита. Голову и усилитель подсоединил экранированными проводами. Все провода подсоединял к штатным проводам разъёма.
Сразу появились помехи, поэтому спаял и поставил на питалово фильтр (2 дросселя и 4700 мкФ кондер), не помогло.
Проблема - помехи не только движка, а от всего, вплоть до переключения треков на CD-деке. Что еще можно сделать? + и - протянуть от аккума?
