Автор Тема: Замена штатной магнитолы  (Прочитано 334449 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
Re: Замена штатной магнитолы
« Ответ #340 : 12 Февраля 2015, 07:50:03 »
Фото. Почему-то на них зазоры кажутся страшно огромными. На самом деле там 1-1,5 мм, не больше. Впрочем смотри сам.
Оффлайн Maziguga
« Ответ #341 : 08 Июня 2015, 15:21:17 »
Подскажите, пожалуйста, следующее:
хочу вместо штатной магнитолы воткнуть мультимедийную систему с GPS-навигацией (надоело ездить с висящим на стекле девайсом). пока остановился на SUPRA SWD-6000NV
http://suprashop.ru/catalog/199/1852.html
Если верить руководству, то там вроде как такой же как у нас ISO разъем на выходе из девайса правда не понятна ситуация с сабом - вроде в этой супре он отдельным кабелем выводится.
Несколько настораживает еще вот что: так как там есть гпс навигация, тв и радио - там три разъема под антенны. если с радио и тв антенной вроде более-менее понятно - можно объеденить провода, то с GPS не понятно - если объединить антенны в одну - будет ли работать навигация?
С какими еще трудностями можно столкнуться при установке?
ЗыСы Если уже где то есть ответы на эти вопросы - не бросайте камни в меня, дайте ссылку.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #342 : 08 Июня 2015, 15:29:00 »
Антенны не объединяют, антенна для радио не подойдет к ТВ. Для GPS идет своя антенна в комплекте с магнитолой или ее нужно отдельно покупать.
« Ответ #343 : 08 Июня 2015, 15:41:47 »
А кто изучал тему магнитолы с гуглавто или эплавто?
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #344 : 08 Июня 2015, 15:44:23 »
все ответы с картинками есть в той теме
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #345 : 08 Июня 2015, 16:02:44 »
Я изучал, и поставил себе 8", на андройде 4.4, правда CD нет, но мне он и не нужен. Яблоки плохо в машину входят (функционал ограничен AppStore)
Оффлайн Seb
« Ответ #346 : 06 Сентября 2015, 19:36:33 »
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, у кого нибудь есть конкретная схема разъемов штатной магнитолы 2006 год (их там 4 если не ошибаюсь) какой провод куда подключить к разъемом ISO и тюльпанам на родной усилитель магнитола Sony xav-68bt.
Оффлайн Seb
« Ответ #347 : 07 Сентября 2015, 08:18:10 »
Подскажите пожалуйста какой провод на что, есть такая схема?
Оффлайн uname
« Ответ #348 : 07 Сентября 2015, 09:52:18 »
В этой теме эта схема есть)
Оффлайн Seb
« Ответ #349 : 07 Сентября 2015, 10:09:52 »
Да есть, но через адаптер!
Оффлайн Seb
« Ответ #350 : 07 Сентября 2015, 18:22:42 »
Спасибо, все подключил, кроме управления на руле, подскажите провода которые идут на руль?
Оффлайн gelex
« Ответ #351 : 07 Сентября 2015, 18:45:47 »
A14 - коричневый
A3 - зеленый/красный
Оффлайн Seb
« Ответ #352 : 07 Сентября 2015, 19:45:32 »
Я извиняюсь два вопроса?
1. В какой колодке а3 и а14
2. У меня с магнитолы выходит 3 провода ( st remote gnd, input1, input2)
3. У меня в синей колодке 3 это remote gnd, а  14 это RL-
Оффлайн gelex
« Ответ #353 : 07 Сентября 2015, 21:01:33 »
1. В колодке которая, судя по фотографии, у Вас отрезана.
2. Как подключать резистивные кнопки к вашей конкретной магнитоле надо смотреть в её инструкции.
3. Синяя колодка эта где находится?
Оффлайн Seb
« Ответ #354 : 08 Сентября 2015, 02:42:08 »
Синяя колодка это и есть та, что отрезана на моем фото. Вот ее схема(верхняя).
Оффлайн gelex
« Ответ #355 : 08 Сентября 2015, 11:21:07 »
Где вы раздобыли эту схему?
2006 Honda Element EX
SYSTEM WIRING DIAGRAMS
Premium Sound Radio Circuit, W/ In-dash CD Player
Резисторы: Шунт (под конденсатором) - 10K, Mode switch - 2.2K, Channel switch - 680, vol up - 270, vol down - 47.
А это из сервис мануала
Оффлайн Seb
« Ответ #356 : 08 Сентября 2015, 11:36:02 »
Спасибо огромное, вечерком попробую подключить.
Оффлайн Seb
« Ответ #357 : 08 Сентября 2015, 19:13:40 »
Все подключил, все работает! Ура!!! Спасибо gelex.
Оффлайн Seb
« Ответ #358 : 09 Сентября 2015, 19:14:40 »
Всем добрый вечер! Опять напал склероз, может кто направит на темку, читал не давно, как кто то из одноклубников, на место родного саба поставил головку по больше, все пролистал, не могу найти?
Оффлайн Alexeithai
« Ответ #359 : 23 Сентября 2015, 16:13:50 »
на Али такую видел) ссылочку можно на магнитолу? сколько стоит? с установкой как сам ставил или в сервисе?)
