Автор Тема: Вопрос ??(шины -диски-размер)  (Прочитано 196284 раз)
Оффлайн Elementnik
  • Touareg
    • Подольск
Re: Вопрос ??(шины -диски-размер)
« Ответ #100 : 18 Декабря 2011, 13:24:39 »
сейчас стоит размер 225/60 R18 - зима шипы. Диски от Лексуса.
Встало нормально, вроде нигде не трет.
На лето планирую ставить 235/60 18 или 235/55 R18
Говорят, под новый год все всегда сбывается, даже то, что целый год сбыть не получается.
Оффлайн DonaR
« Ответ #101 : 18 Декабря 2011, 15:07:58 »
Катаюсь уже больше месяца на  Bridgestone Ice Cruiser 5000 235/60 r16.
Ничего нигде не трет. встали как родные. не давчече как вчера пришлось полазить по грязюке, так вот отличная резина для грязежижи я вам могу сказать)))
Оффлайн NISMO
    • Кишинёв
« Ответ #102 : 20 Декабря 2011, 12:06:25 »
В общем: R17 8J ET 9 торчат из крыльев на 3 см примерно (на 225 ширине резины)...слишком бросается в глаза...как нива на широких колёсах выглядит :)
На днях буду в одессе проездом, там у товарища лежат R18 8J ET 37 SSR Vienna Schnitt  ( я фанат хороших японских дисков :)
Хочу примерить.
Если кто то с такой шириной и таким вылетом ездит - киньте фотку как торчат с арок (или не торчат) . Буду очень благодарен. (через всю Одессу зря ехать не хочется)
Honda Element AWD 2007 funy family car
Nissan 200SX S14 GT2871R boost up 445hp et 12.0
Nissan 240SX S13 drift car
http://www.drive2.ru/users/nismoldova/
Оффлайн Feenom
« Ответ #103 : 21 Декабря 2011, 13:39:00 »
Я тоже фанат японских дисков, планирую на лето поставить RAYS TE37, R18*7.5 +30 5*114.3
Резина 255/55R18 (резину можно и поуже, просто такая уже есть)
Как думаете, с такими параметрами дисков и резины, все будет ок на Эле?
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #104 : 21 Декабря 2011, 14:06:05 »
...у товарища лежат R18 8J ET 37 SSR Vienna Schnitt  ( я фанат хороших японских дисков :)
Хочу примерить.
гугл показывает что и вправду дисочки ничотак :)
дюже большая резина, не тольно сильно шире но ещё и выше штатной... тяжелее опять же, 18диски и так тяжело, а с такой резиной оч сильно ухать будет на кочках, я бы поменял
Оффлайн Feenom
« Ответ #105 : 21 Декабря 2011, 14:08:43 »
Резину поменяю, меня больше параметры дисков беспокоят, а точнее 30 вылет... По нему что скажите?
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #106 : 21 Декабря 2011, 14:38:59 »
вылет можно считать что штатный, сантиметр разницы особо не играет, будет чуть сильнее наружу торачать. Подшипникам на такую разницу фиалетово, считали где то в интернете разницу в нагрузке на ступицу с вылетом на 30 меньше штатного, насчитали пару кило статической, против нескольких сотен динамической в повороте, на штатном вылете.
Плечо обкатки тоже меняется не сильно... это можно немного компенсировать купив резину чуть-чуть выше штатной.
По ширине: внутри диск цеплять не будет 100%, себе на эль 8.5 с горяча ставил, правда на 43 вылете, что в пределах 1мм эквивалентно с твоим +30 на 7.5. Резина штатной ширины 215-225 будет хорошо сидеть на 7.5 диске, не пузырём и не домиком.
Про Ц.О. только не понял, у нас опять же не принято с ним париться, но я люблю что бы Ц.О. было чётко, могу обосновать :)
Оффлайн Feenom
« Ответ #107 : 21 Декабря 2011, 15:04:08 »
Диаметр ЦО я честно говоря даже не знаю) Можно пластиковае колечки поставить :)
Оффлайн NISMO
    • Кишинёв
« Ответ #108 : 21 Декабря 2011, 17:02:58 »
Диски выглядят так:
хотя девочка тоже ничо так :)
TE37 -это ЗАЧОТ!!
Вот ещё ничо так видон
Оффлайн Feenom
« Ответ #109 : 21 Декабря 2011, 17:17:45 »
Да, я фанат Rays-ов у меня еще есть CE28
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #110 : 25 Марта 2012, 05:29:01 »
Блин, диски приглянулись, 18х8.0 но вылет +27...
И еще, у нас какая ширина и вылет у штатных дисков, 6.5 и +45? Если так то калькулятор показывает в районе +23+28mm наружу торчания с резиной 225/235 по сравнению с полным штатом.
что думаете по этому поводу, плохо будет?
Оффлайн Victor
    • Магнитогорск
« Ответ #111 : 30 Марта 2012, 16:40:52 »
Вот, можете сами прикинуть:
Это на штатном 45-м вылете 265-я резина. По три сантиметра в каждую сторону (от штатной 215-ой). Так что в вашем случае даже "скромнее" будет.
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #112 : 02 Апреля 2012, 12:59:17 »
Атас))
« Ответ #113 : 04 Апреля 2012, 15:06:48 »
а такой дичк встанет на эля? меня вылет беспокоит, цеплять за суппорт не будет?
7,5х18 ET53 5х114,3
Оффлайн Garfild
    • СПб
« Ответ #114 : 02 Августа 2012, 16:50:18 »
никак не пойму: 225/65/17 с 45 вылетом и шириной 7j ничего цеплять не будет? Вроде не должен же?
У нас с тобой есть нечто общее... Мы оба любим меня! © Гарфилд
« Ответ #115 : 02 Августа 2012, 16:59:52 »
неа, не будет
Оффлайн Алекс141
  • Здесь вам не тут
« Ответ #116 : 23 Октября 2012, 16:45:06 »
Привет всем поставил йоку геолендер 012 235/70/r16 на дисках с вылетом 38. Вроде не где не цыпляет. Клиренс под двигателем 31, по защитой бака - 26. Проставки "полимеровские".
Оффлайн Sapper
« Ответ #118 : 03 Декабря 2012, 15:53:09 »
Коллеги, я чем дольше читаю, тем меньше понимаю. Подскажите - 7jx17 h2 et46, пойдетЬ?
Оффлайн HondaSCspeed
    • москва
« Ответ #119 : 22 Октября 2013, 22:11:17 »
Подскажите пожалуйста. у меня SC 2009  стоят штатные диски и резя 225/55 r18   хочу поставить 16 диски и резину 215/70  зиму. можно ли ставить или с моей подвеской только 18? заранее спасибо
