Автор Тема: Вопрос ??(шины -диски-размер)  (Прочитано 196224 раз)
Оффлайн Kurbatskiy
Re: Вопрос ??(шины -диски-размер)
« Ответ #40 : 01 Апреля 2010, 15:14:56 »
Возможно установить диски с другим выносом, вместо 45 - 39. Какие проблемы могут возникнуть?
« Ответ #41 : 01 Апреля 2010, 15:21:24 »
разрешенный вылет - 38-42
т.е. при вылете 39 ничего не произойдет
« Ответ #42 : 01 Апреля 2010, 15:21:49 »
опечатался  -  38-45
Оффлайн Kurbatskiy
« Ответ #43 : 01 Апреля 2010, 15:31:42 »
Михаил а откуда эта информация?
А то я весь в мучениях :)
« Ответ #44 : 01 Апреля 2010, 15:44:46 »
из американского форума вычитал 3-и года назад
там тоже многие голову ломали
чем меньше вылет, тем колесо более выпирает из арки
разница между 38 и 45 не значительная, гораздо значительней если вы поставите вместо шины  с шириной 215 шины с шириной 235 или 245, или поставите диски с шириной вместо штатной 6,5J - 7,5 или более
Оффлайн Kurbatskiy
« Ответ #45 : 01 Апреля 2010, 21:42:28 »
да меня тут испугали говорят что если диски с другим вылетом поставить то изменится нагрузка на подшипник, т.к. изменится рычаг- а это уже нештатный режим работы, вот я и задумался
« Ответ #46 : 02 Апреля 2010, 06:57:59 »
Правильно напугали, так и есть - нагрузка на подшипник увеличивается.
Поэтому и бери в пределах "нормы 38-45", а 25 - не бери. ;)
Оффлайн Kurbatskiy
« Ответ #47 : 05 Апреля 2010, 13:54:58 »
А страшно если диаметр центрального отверстия не соответствует нашему 67.1 против нашего 64.1.?
Что влечет использование центровочных колец?
« Ответ #48 : 05 Апреля 2010, 14:06:45 »
ничего страшного
с такой разницей можно и без колечек
« Ответ #49 : 05 Апреля 2010, 14:30:24 »
без колец можно, но только не в России с ее "хорошими" дорогами
Были случаи, когда просто  срезало   шпильки , ведь основная нагрузка в случае отсутствия  центровочного  кольца будет не на ступицу, а на  шпильки .
Оффлайн Kurbatskiy
« Ответ #50 : 05 Апреля 2010, 14:42:58 »
так получается что с кольцами можно поставить или лучше воздержатся от покупки таких дисков?
а то с нашим центральным отверстием только реплику нашел :(
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #51 : 05 Апреля 2010, 14:50:18 »
Неужто вы думаете, что центровочное кольцо сопоставимо по крепости со шпильками?! Не раз уже слышал мнение, что кольцо лишь помогает первично отцентровать диск, финальная же центровка производится конусами гаек...
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #52 : 05 Апреля 2010, 15:04:53 »
Скажите а максимальная ширина на родной диск какая 235 можно? иль не надо лучше
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #53 : 05 Апреля 2010, 15:26:21 »
у меня дежавю :)
точно уже писал ответ на такой вопрос
235 можно но видок колеса-пузанчики
а я решил для себя что оптимал 225, но уже комплекты точно докатывать буду 235е :)
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #54 : 05 Апреля 2010, 15:33:28 »
Ок пасибо
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #55 : 05 Апреля 2010, 15:36:24 »
если центровочное кольцо металлическое и имеет внутренний посадочный диаметр под элемент 64,1 - оно реально сопоставимо по крепости со шпильками
« Ответ #56 : 05 Апреля 2010, 15:39:27 »
реплика скорее всего делает четко под ступицу, а вот большинство неоригинала идет с отдельными колечками
я недавно покупал немецкие диски и к ним можно были взять бесплатно колечки под любые авто
Оффлайн Dener
« Ответ #57 : 22 Февраля 2011, 14:44:22 »
нашел тут вот такие данные...
ШИНЫ ДЛЯ HONDA ELEMENT
Заводская комплектация
215/70 R16
Варианты замены
215/65 R16 225/65 R16 235/65(60) R16
225/60 R17 225/55 R18 235/45 R18
235/50 R18 245/45 R18 245/40 R19
255/30 R22
 ДИСКИ ДЛЯ HONDA ELEMENT
6.5Jx16 5/114.3 ET 45
Варианты замены
7.5Jx16 5/114.3 ET: от 30 до 45 7.5Jx17 5/114.3 ET: от 30 до 45
8Jx18 5/114.3 ET: от 30 до 45 8Jx19 5/114.3 ET: от 30 до 45
8.5Jx22 5/114.3 ET: от 30 до 45
 хотел бы я посмотреть на 255/30 R22 :ai:
Коллеги,
а у меня при покупке был 55 вылет, на днях и для зимы такие же взял, это критично, подшипники не крякнут?
« Ответ #58 : 22 Февраля 2011, 14:56:49 »
Коллеги,
Для подшипников более критичен вылет меньший, чем следует (это когда колеса вылезают из арок :-D).
Оффлайн Dener
« Ответ #59 : 22 Февраля 2011, 16:28:16 »
Коллеги,
Спасибо, поставил хакапелитту 5 с шипами 215/65, машина стала ниже из-за размера (и за счет мягкости резины). Ощущения: в управлении стала лучше, думаю чем ниже машина (или больше диаметр диска) тем лучше (в городе). Вообще лязга шипов вообще не слышно, может это особенность хакапелитты (из-за мягкости).
