Автор Тема: Вопрос ??(шины -диски-размер)  (Прочитано 196222 раз)
Оффлайн 777
  • 177-RUS
« : 30 Января 2008, 23:11:44 »
Как встанет 245-40(45) на ширину 7,5 ??? не маловато ???(не поуродски?)
« Последнее редактирование: 06 Июля 2008, 23:06:00 от Romel' »
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Re: Вопрос ??(шины -диски-размер)
« Ответ #1 : 30 Января 2008, 23:33:10 »
на сколько мне известно на 245  ширина   8-9,5
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Оффлайн uric2000
« Ответ #3 : 28 Февраля 2008, 12:39:28 »
Добрый день подскажите пожалуйста, а то я в этом ничего не понимаю
 16*6.5
5*114.3
  вылет 50
Honda H2 replica
такие диски подойдут на элемент или нет, надо обязательно с вылетом 45
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2008, 12:41:07 от uric2000 »
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #4 : 28 Февраля 2008, 12:56:28 »
с большим вылетом врядли ,может в супорт уперется,надо менить
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #5 : 28 Февраля 2008, 12:57:42 »
чем больше вылет ,тем уже колея (колеса уходят внутрь)
Оффлайн watson
« Ответ #6 : 02 Марта 2008, 20:23:10 »
Вот так смотряться колеса 245/35/R20 на ЭЛЕ 2005 г. Пружины укорочены.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2008, 20:24:57 от watson »
Оффлайн nafigator
  • Дмитрий
  • Сила впрыска не влияет на качество отпрыска.
Оффлайн Andresito
  • Argentino!
    • ПроМате
« Ответ #8 : 30 Июня 2008, 00:57:32 »
Просто скажите на Элемент такие диски встанут?
7.5jx16 ET45.0 5*114x60.1
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #9 : 30 Июня 2008, 02:01:55 »
Center Bore: 64.1 ,а на дисках 60,1 если я правильно понимаю то центральное отверстие меньше чем нужно
Оффлайн Andresito
  • Argentino!
    • ПроМате
« Ответ #10 : 30 Июня 2008, 10:38:31 »
+ 1!
Оффлайн telet
« Ответ #11 : 30 Июня 2008, 11:03:09 »
Совершенно верно ДЦО должен быть 64,1.
Оффлайн keo
« Ответ #12 : 19 Сентября 2008, 11:51:54 »
я правильно понимаю что у нас диски
16     6.5     5 x 114.3     64.1     50
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #13 : 29 Ноября 2008, 10:39:27 »
А если наоборот ? нужно Center Bore 60,1 а на дисках 64.1 ?
Тоесть  диски от Хонды Элемент на Тоету Хайлендер встанут?
« Ответ #14 : 29 Ноября 2008, 19:50:18 »
на 100% верно, только Offset: 45
« Ответ #15 : 29 Ноября 2008, 19:51:12 »
ставите проставки под вашу ступицу - и в путь
Оффлайн radon-79
    • Н.Новгород
« Ответ #16 : 15 Октября 2009, 13:26:39 »
Уважаемые, вопрос, посоветуйте и по возможности как можно скорее-
есть диски "АСW" кованные, Германия параметры R18, 8J, ЕТ40, диаметр ступицы немного больше, около 67,1. между болтами наш размер(примерял в шиномонтажке): как будет с нагрузкой, с выступом колеса за арку (с задней ось вроде бы должно быть все хорошо, а вот с передней). И главное, что делать со ступицей, если проставочные кольца ставить, насколько это безопасно?!!! %)
заранее всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!! *HI*
« Ответ #17 : 15 Октября 2009, 13:38:14 »
у меня с такими параметрами стоят сейчас диски
даже чуть шире 8.5
выступают из арки переднии колеса примерно на 1 см
Оффлайн radon-79
    • Н.Новгород
« Ответ #18 : 15 Октября 2009, 13:51:43 »
Со ступицей-то, как, как со тупицей???!!!
Поточнее пожалуйста!!!!
« Ответ #19 : 15 Октября 2009, 13:57:17 »
поставил проставочные кольца и все отлично
а на 16х дисках зимой езжу вообще без проставочных колец
