Автор Тема: Вопрос ??(шины -диски-размер)  (Прочитано 196225 раз)
Re: Вопрос ??(шины -диски-размер)
« Ответ #60 : 22 Февраля 2011, 16:33:10 »
Коллеги,
а у меня при покупке был 55 вылет, на днях и для зимы такие же взял, это критично, подшипники не крякнут?
Для подшипников более критичен вылет меньший, чем следует (это когда колеса вылезают из арок :-D).
Вообще лязга шипов вообще не слышно, может это особенность хакапелитты (из-за мягкости).
Асфальт нынче не тот, мягкий))
Оффлайн skif
« Ответ #61 : 22 Февраля 2011, 17:27:11 »
Ребят, есть же такая штука как шинный калькулятор, он и штатные параметры подскажет и с вывихом мозга поможет разобраться )))  Тут столкнулся с проблемой разноразмерности дисков и резины на мерс GLK, ничего, разобрался быстенько и вместо 19 подобрал себе 17 одноразмерные на зиму. На Эле у меня вообще 225/75/16 зима и 225/55/18 лето.
Второй это всего лишь первый из проигравших. А. Сенна
Оффлайн Dener
« Ответ #62 : 10 Марта 2011, 11:54:24 »
Подскажите пож. с сточки зрения эксплуатации, нижняя кромка диска должна быть крашенная или полированная и покрытая лаком. Если поцарапаю об бордюр лаком для ногтей подкрашу и нормалек, а)))
« Ответ #63 : 10 Марта 2011, 12:06:29 »
шины должны быть шире чем диск и не будет дискам ничего
Оффлайн Dener
« Ответ #64 : 16 Марта 2011, 17:22:48 »
Коллеги,
что лучше взять:
Tech-Line 616
http://euro-diski.ru/xcat/product/8759.html
или
Replica H12 Honda
http://www.mnogoshin.ru/disk/rrr/h12-honda/item/33470/
насколько я знаю Replica LS это Китай, а Tech-Line наши.
« Ответ #65 : 16 Марта 2011, 18:05:54 »
Коллеги,
что лучше взять:
Tech-Line 616
или
Replica H12 Honda
ну мне не тот не тот дизигн не нравится
но у каждого свои вкусы
если на дизайн не заморачиваться то лучше тогда ковку брать, а не литьё
« Ответ #66 : 16 Марта 2011, 20:39:34 »
Коллеги,
что лучше взять:
Tech-Line 616
или
Replica H12 Honda
Судя по тому, что Вы в выборе диска исходили из цены, как основного критерия, а потм уже подбирали "что возможно в эти деньги" - ответ один - "равнозначно". Какие Вам больше нравятся те и лучше.
ИМХО.
Диски подобные ,тем что Вы выбрали, достаточно хрупкие, выглядят дёшево, в дизайне простейшие, легко царапаются. TL616- чуть более интересны, но на мой взгляд, лучше на родных остаться и переобуваться, чем тратить на выбранные. Либо лучше подкопить да добавить хотя бы до 4000руб на диск. Выбор будет значительно интереснее. Грани более чёткие, более подходят нашим коням.
« Ответ #67 : 22 Марта 2011, 16:10:28 »
подойдут ли нам 235-70 R16?
« Ответ #68 : 22 Марта 2011, 16:13:50 »
http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=91:weel&catid=36:faq&Itemid=187
Сам не пробовал, но судя по всему цеплять будут за подкрылки при поворотах.
« Ответ #69 : 22 Марта 2011, 16:15:32 »
спасибо это понимаю,а может кто пользовал?
« Ответ #70 : 22 Марта 2011, 17:45:23 »
я пользовал, чуть-чуть цепляет при повороте руля.
« Ответ #71 : 22 Марта 2011, 18:50:30 »
проблема в том что продают недорого,вот я и думаю есть смысл?
« Ответ #72 : 22 Марта 2011, 19:24:23 »
если почти халява, то стоит брать.
« Ответ #73 : 22 Марта 2011, 21:02:40 »
ок,спасибо
« Ответ #74 : 31 Марта 2011, 17:23:54 »
Кто нибудь ставил 225 65 17?
Что скажете?
Форум ничего не дает. По калькулятору клиренс +8,4 Внешний диаметр плюс 17мм.
Не хочется клиренс уменьшать, а диск побольше хочу брать, а то по обочинам приходится ездить.
225 55 18 показывает минус 1,3мм, 225 60 18 Уже плюс 9,9 мм больше штатного.
Выбираю на 17 или 18 менять.
Оффлайн falk
« Ответ #75 : 14 Апреля 2011, 07:16:53 »
Иван, напишите пожалуйста, что в итоге поставили? Какие шины, диски
И каковы впечатления... ?
« Ответ #76 : 14 Апреля 2011, 12:25:30 »
235 / 55 18
езда пожестче, меньше валкости стало. Учитывая температуру и осадки пока сложно говорить о шуме.
« Ответ #77 : 14 Апреля 2011, 13:32:14 »
235 / 55 18
фотку выложить твою?
« Ответ #78 : 15 Апреля 2011, 15:51:22 »
235 / 55 18
Так пусть народ на встрече и посмотрит.  Там и покажу во всей красе.))
« Ответ #79 : 15 Апреля 2011, 17:54:20 »
235 / 55 18
так кагда это будет ещё :)
и на встрече машины будут на стоянке стоять
и не каждый обратит внимание
я вот на битом приехал и не все заметили :)
