Автор Тема: Надежность Элемента. Список неисправностей  (Прочитано 194406 раз)
Re: Надежность Элемента. Список неисправностей
« Ответ #120 : 04 Октября 2009, 16:47:07 »
немного корректирую
А по обращению Элементоводов:
1. первый лямбда зонд
2. Амортизаторы передние и задние
3. Мелочевка по подвеске - опоры передних амортизаторов, передний сайлентблок переднего рычага,  втуки переднего и заднего стабилизаторов  и левая опора двигателя (АКПП)
4. Обороты двигателя не поднимаются выше 3000р - из-за засоренности сеточки-фильтра клапана втек. Лечится или промывкой или заменой
5. Передние диски деформируются - лечится проточкой (как временная мера) или заменой дисков
6. Многие  жалуются на туповатость Элемента при разгоне + на неоправдонно большой расход бензина  - в некоторых случаях лечится проблема заменой свечей и воздушного фильтра, но чаще - заменой топливного фильтра и регулировкой клапанов.  Промывка форсунок почти ничего не дает - так мне сказали кто мыл.
7. Еще перегарают лампочки в климате
« Последнее редактирование: 04 Октября 2009, 18:13:52 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн DeeJay
    • Астана
« Ответ #121 : 16 Октября 2009, 07:14:46 »
Насчет лампочек подсветки, кстати - у меня не всегда включается подсветка регулятора тепло\холод. Думал перегорело, оказалось - решается легким постукиванием пальца по регулятору или резким переводом его в крайнее положение. Контакт, что-ли....
У меня тоже не горят лампочки во сех трех переключателях на климате. КАК РАЗОБРАТЬ ЭТУ КОНСОЛЬ?
Цитировать
Специально с лупой рассматривал, именно каверны, но оч маленькие, на сколы от камней не похожи, больше напоминает как если на стекло набрызгали плавиковой кислоты и она проела ямки.... Причем это только на лобовухе, ни на одном другом ни чего подобного нет....
Не исключено, что это последствия проводимой рядом сварки. У меня такое было на Аккорде.
« Ответ #122 : 16 Октября 2009, 08:09:57 »
перед снятием консоли переводим селектор акпп в положение N
правый нижний край консоли немного выпирает
поддеваем его ногтями-пальцами и низ консоли поднимается вверх на 2-3 см, затем берем и тянем на себя вертикальную часть консоли
далее отсоединям два разъема - климата и аварийки
все - панель снята
лампочки откручиваются с блока климата и меняются
на днях этих лампочек у меня будет море
Оффлайн DeeJay
    • Астана
« Ответ #123 : 16 Октября 2009, 11:04:27 »
А почему именно в положение N? ))
Оффлайн pez
« Ответ #124 : 16 Октября 2009, 11:08:09 »
Чтобы ручка АКПП не мешала снимать!
Оффлайн Санек
    • Краснознаменск
« Ответ #125 : 17 Октября 2009, 22:20:26 »
Купил с пробегом 28 т.миль в декабре 2008  *DANCE*
Откатал за 10 месяцев до 59 т.м.  *YAHOO*
За пробег поменял радиатор(потрескалась банка)
И была проблема с датчиком дроссельной заслонки, сам виноват помыл двигатель из керкера  и началось: около месяца заливал датчик ВД по совету электрика проблема исчезла.
Стело пролил герметиком, к осень начала вода попадать на пол под рулем( проблема исчезла)
Недавно заменил колодки (перед и зад), свечи(расход примерно на 1-1.5 упал)
Проблема только одна- при торможении со 110 и более отдает вибрация в руль :(, если жму посильнее вибрация пропадает .
Машина 2005 года.
Очень доволен!!!!!!!!!!!!
Уехали все.
« Ответ #126 : 19 Октября 2009, 07:41:15 »
это передние тормозные диски повело
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #127 : 19 Октября 2009, 08:55:33 »
Цитировать
а как проблемма проявлялась??? код неисправности был какой???
Оффлайн Санек
    • Краснознаменск
« Ответ #128 : 19 Октября 2009, 17:52:06 »
Ошибка на панели. В сервисе сбросили за 1000 р, потом приобрел марш. комп.,   он кодом выдавал именно эту ошибку и расшифровывал её.
Уехали все.
Оффлайн izhteh
    • Ижевск
Машина 2005 года.
Почём взял если не секрет????
сот.89058761111
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #130 : 23 Октября 2012, 14:19:48 »
Начал подавать звуки Гидроусилитель гудит слегка скорее всего какой нить подшипник умирает, пока забил если что то при желании всегда можно заменить. пробег 107000
Оффлайн Маркович
« Ответ #131 : 21 Ноября 2012, 14:11:41 »
купил в 2008, Эль-2005 года, полноприводный на автомате, пробег был 74000 миль, сейчас 18000миль.
неисправности:
регулировка клапанов (поставил ГБО, как оказалось ЭТО влияет) через год пришлось регулировать, а то заводился и тут же глох
передние рычаги
ВСЁ-больше ничего (думаю писать про масло фильтры и щетки стеклоочестителей ненадо)
сейчас плохо заводится на холодную, недостаточное давление в топливной магистрали,
есть подозрения на регулятор давления (который на топливной рейке)
судя по всему не держит давление...
ДОВОЛЕН КАК СЛОН
Оффлайн Маркович
« Ответ #132 : 21 Ноября 2012, 14:12:23 »
ОЙ один нолик недописал, сейчас пробег 180 000 миль
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #133 : 21 Ноября 2012, 14:31:27 »
а я писать не буду, сколько всего поменял уже, чтобы он не пугал меня звуками и подтёками (Максим соврать не даст), иначе кого-то может хватить удар. Если кратко, то это замена передних сайлентов, опор стоек, сами стойки, установка проставок (перед/зад), регулировка клапанов, замена всех (кроме ОЖ) жидкостей, колодки по кругу, сальник колена, прокладка ВТЭКА (с заменой сетки), ремонт ГУРа, замены лямды и .. целый список далее))))
В плане еще замена подвески (зад полностью, включая стойки и рег.рычаги), замена механизма натяжения ремня генератора (вроде так его называют).
Называю его ласково денежным пылесосом, иногда обижаюсь на "мощность всасывания", но... купил хонду - не плачь, терпи, будь мужиком (с).
Кто здесь?! (с)
« Ответ #134 : 21 Ноября 2012, 16:14:43 »
Вообщем-то ко всему вышесказанному на 7-ми сраницах можно ничего не добавлять.
Как правило проблемы возникают - либо машина укатана/ушатана, либо битая и коряво собрана.
Если изначально куплена хорошая машина, в дальнейшем она не принесёт никаких проблем, ни финансовых , ни головных.
Вечного ничего нет, поэтому "Любая машина , когда-нибудь превратится в Опель")
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #135 : 21 Ноября 2012, 16:22:43 »
+1 усё верно сказал!
Кто здесь?! (с)
« Ответ #136 : 21 Ноября 2012, 16:29:17 »
Можно купить и ушатывать, а можно купить и ухаживать! как и делают многие на этом форуме.
и опять же если машина стоит, это одно, а когда постоянно катается, то и вложений чуть больше просит.
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #137 : 21 Ноября 2012, 16:38:10 »
Вань, просто тема называется "Надежность Элемента..", а это кмк не есть объективно, т.к. ни одна из наших машин не используется одинаково и в одинаковых условиях, а это значит, что болячки у всех разные + большой вопрос  - как машина использовалась ранее (кто-то берег, а кто-то просто ездил). И как Макс уже сказал:
Кто здесь?! (с)
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #138 : 26 Сентября 2014, 10:07:05 »
Цитировать
У меня такое на всех (почти) машинах было, и на кукурузе было. Долго искал, почему. Новое стекло ставим, оригинал, через пару лет выедено. выедает песком из под колес впереди идущего авто, типа как пескоструйка, такие мелкие коцики на всем стекле. В городе такого не замечал, а по трассе это реальная проблема.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #139 : 26 Сентября 2014, 10:11:41 »
Любой опель со временем превратится в таз!.)))
Почитал, подумал... Это все оказывается неполадки и поломки?! Теперь точно не отговорите покупать сей чудесный аппарат! Как я понял, общей массой сообщений пытаетесь донести, что все неисправности связаны либо с несвоевременным обслуживанием, либо просто от старости просятся на замену, так что ничего удивительного нет. Лампочки в приборке - мелочь, насосы омывателей - то же самое, лобовое стекло, менял неоднократно, даже ездил без него, так что тоже мелочь, поведеные торм. диски - лечится проточкой или заменой... никаких больших вложений пока не увидел, а по подвеске и так понятно, постоянно работает, так что время от времени надо менять...
