Автор Тема: Надежность Элемента. Список неисправностей  (Прочитано 194050 раз)
Re: Надежность Элемента. Список неисправностей
« Ответ #100 : 12 Октября 2008, 20:47:49 »
У меня на машине ничего не ломалось - это странно, но это так.
Сделал упреждающую омологацию подвески.
А по обращению Элементоводов:
1. Лямбда зонды - в последнее время очень часто обращаются
2. Амортизаторы
3. Мелочевка по подвеске
4. Моторчики омывателей перед/зад
5. Часто встречаются подклинившие направляющие суппортов
6. У многих проблемы с лобовыми стеклами
7. Вибрация тормозных дисков
8. Многи  жалуются на туповатость Элемента при разгоне - в некоторых случаях лечется проблема - заменой свечей и воздушного фильтра.  Промывка форсунок ничего не дает - так мне сказали кто мыл.
9. Еще перегарают лампочки в климате и приборке
А поточнее сиатистку никто не вёл. Приглядываюсь к машинке. Может быть куплю.
Точнее нет или вам "до винтика" разобрать неисправности.
Многие звонят и говорят - прочитав форум, сложилось мнение, что Элемент ненадежная машина.
Это не правда на 100%.
90% машин не ломаются совсем, а остальные 10% сыпятся как листья осенью с деревьев. Наверное или битье, или не обслуживали совершенно, или утопленники или вам просто не повезло - у вас скручен пробег - перевалил за 200000км. Еще на подвеску и трасмиссию сильно влияет наличие фаркопа, т.к. машина тоскала много лишних кг.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #101 : 30 Января 2009, 23:32:43 »
Элемент ех 2003 года.
 У меня с декабря 08.
- высоко переключались передачи. сервис аояма приговорил фрикционы взял бу шную коробку сделали. проблема осталась. в эвис авто диагностика (в аояме ее тоже делали) показала ошибку дпдз. Заменил в сборе проблема пропала. остался только пинок в зад при переходе с первой на вторую. что делать хз
- моторчик переднего омывателя порой не льет
- система охлаждения парит. был мокрый радиатор заменил с термостатом. все равно. не пойму откуда пар. как буд то где то между вентиляторами выходит. давление в системе есть =(
Нравиться она мне очень. но пересобирать всю разорюсь. проще продать и что нить другое купить. разачаровала. у меня русская машина лучше себя вела- да и с запчастями проблем меньше. а ведь так много хочеться.
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #102 : 30 Января 2009, 23:46:19 »
а может просто патрубок радиатора драный нижний или верхний или плохо затянут хомутом?
моторчики у многих в последнее время загнулись
Оффлайн trivll
  • БМ-ХК
« Ответ #103 : 31 Января 2009, 00:35:52 »
Kiber Got не кипятись.Я катаюсь на Эле уже 1.5года. За это время: плановое Т.О. Да опоры передних стоек порвались. Замена помогла теперь катаюсь нормально. Может Вам конструктор попался?
Оффлайн motor
« Ответ #104 : 31 Января 2009, 15:31:59 »
Мой Элемент 2003года, откатал по России и Украине 20.000км, до этого 80.000км по Штатам.
При покупке амортизаторы  слегка подтекали, за время эксплуатаци в России, окончательно дали дуба  :be:
Вследствии чего были заменены все 4, на новые "родные" Honda, которые Kate доставил в сжатые сроки и по разумным ценам. Респект ему за это  :bv:
Ну и стекло лобовое пустило трещину, как у многих.
Само по себе больше ничего не ломалось (тьфу тьфу..)  :ag:
слушайте а у меня со стеклом вот какая проблема - оно все в маленьких маленьких оспинах. Когда купил думал просто грязь на стекле, начал оттирать ни чего не поучилось, а когда взял лупу, то увидел, это это не грязь, а маленькие такие (меньше 1 мм) каверны. Отчего это может быть и как лечить (если лечится без замены стекла)
« Ответ #105 : 31 Января 2009, 18:04:47 »
это неоригинальное лобовое , а оригинал сразу трескается - от камней
вылечить щербинки не получится - только заменить
Оффлайн motor
« Ответ #106 : 03 Февраля 2009, 16:38:52 »
посмотрел, на стекле вроде написано что хонда (покругу на стеклах такие же отметки)
будем ездить так, если честно, не сильно напрягает
Спасибо за ответ
Оффлайн FISHkin
« Ответ #107 : 04 Февраля 2009, 12:13:26 »
Спасибо за ответ
еще бывает, когда машину в сервисе красят, то плохо закрывают и летит на стекло. Попробуйте растворителем оттереть, если это пыль от краски или лака, то поможет или лезвием от концелярского ножа.
Оффлайн motor
« Ответ #108 : 08 Февраля 2009, 15:06:39 »
Спасибо за ответ
Специально с лупой рассматривал, именно каверны, но оч маленькие, на сколы от камней не похожи, больше напоминает как если на стекло набрызгали плавиковой кислоты и она проела ямки.... Причем это только на лобовухе, ни на одном другом ни чего подобного нет....
Оффлайн Disa
« Ответ #109 : 08 Февраля 2009, 16:56:22 »
подтверждаю!
загнулись ОБА моторчика, на лобовое стекло удачно куплен был у Михаила, спасибо что "настоял" :)
to Михаил
кстати они немного разные, тот который я купил, у него механизм ниже, тот который у меня стоял (Denso) - выше!
« Ответ #110 : 08 Февраля 2009, 18:10:10 »
и тот и другой Оригинал (Denso), просто маркировка разная. Глвное, что все подошло
Оффлайн maximovie
« Ответ #111 : 13 Февраля 2009, 00:32:14 »
почему же все таки при нажатии на газ руль выкручивается по часовой стрелке и у меня и у сисвика нового жены? кто то говорил про разность длины чего то и ассиметричность рулевого чего то. на эклипсе у меня не было такого.
« Ответ #112 : 13 Февраля 2009, 06:22:25 »
На Элементе длина приводов разная, я на эклипсе может быть почти одинаковая была (хотя врятли)
Оффлайн SKiller
  • Кайтеру - кайтмобиль!
  • Всеволожск, Т572АК98
    • keler.net
« Ответ #113 : 13 Февраля 2009, 11:28:57 »
А это нормально, получается? А то я беспокоюсь...
« Ответ #114 : 13 Февраля 2009, 11:37:54 »
нормально
Оффлайн Stepan
« Ответ #115 : 18 Февраля 2009, 07:54:08 »
список неисправностей Элементов 2003-2008
http://consumerguideauto.howstuffworks.com/2003-to-2008-honda-element-2.htm
« Ответ #116 : 18 Февраля 2009, 09:10:44 »
получается все проблемы с машинами 2003 года
а в 2008 вообще жесть - детали подвески из-за плохой сварки могут развалится на части, что приведет к потере управления и поломке тормозных механизмов - т.е. к аварии
2008: A suspension component may have been improperly welded and could separate. This could cause the suspension to release the lower portion of the wheel hub, causing a loss of control and damage to the brake system which could lead to a crash. Dealers will inspect and, if necessary, replace affected parts.
Оффлайн Наташта и Гошта
« Ответ #117 : 13 Апреля 2009, 11:27:08 »
« Последнее редактирование: 28 Июня 2009, 08:02:33 от Наташта и Гошта »
   Я не смотрю на тебя , я машиной любуюсь!
« Ответ #118 : 19 Апреля 2009, 20:06:32 »
На случайность можно нарваться в любом годе выпуска
хонда делает надежные автомобили
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #119 : 23 Апреля 2009, 08:59:55 »
Подводя итоги:
14 месяцев обладания автомобилем, 19 000 миль пробега, учитывая особенности наших Калининградских дорог и прогулок по лесам-полям.
1. Ремонт двух передних амортизаторов (приплыли мертвыми) - 2000 руб.
2. Втулки стабилизаторов (перед, зад) 4 шт.- 1080 руб.
3. Ремонт блока управления обдувом - 100 руб.
4. Ремонт коробки (после чистки контактов, ошибка пропала) - 800 руб.
Масла,фильтра  - не считаю.
Итог мне кажется вполне оптимистический!
