Автор Тема: Надежность Элемента. Список неисправностей  (Прочитано 194406 раз)
Предлагаю в этот раздел скидывать инфу о тех неисправностях, с которым уже столкнулись. Ниже пишу свои, как образец.
2003 EX
Пробег на момент покупки 74 тыс миль, сейчас 83 тыс миль (за 4 месяца).
- пришел с неисправным активатором замка водительской двери.
- также была сломана внутренняя ручка водительской двери
- щетки мазали
- родной заводской аккумулятор умер после путешествия в Абхазию из Питера
- горит Check Engine - неисправен датчик кислорода
все
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2007, 17:34:18 от dmdoka »
Оффлайн Paranoid
    • http://www.rz3ate.ru
Re: Надежность Элемента. Список неисправностей
« Ответ #1 : 18 Октября 2007, 08:58:09 »
Не знаю, неисправность это или как...
Эль пришел с неработающим моторчиком переднего омывателя. Вылечилось народным способом: постукиваниям по нему.
Как я понял, достаточно часто такое происходит, т.к. машины идут морем и этот моторчик может закиснуть. Не торопитесь его менять, возможно удастся его реанимировать.
73!
« Ответ #2 : 18 Октября 2007, 09:02:40 »
для Эля - неисправность, для Таза - нет
год, пробег?
Оффлайн Paranoid
« Ответ #3 : 18 Октября 2007, 09:03:22 »
2003 EX 74100 миль.
73!
Оффлайн Monya
  • Московская обл КУБИНКА
  • Приведение с моторчиком
    • Кубинка
« Ответ #4 : 18 Октября 2007, 10:21:06 »
2003 год пришёл без клаксона,
Обнаружил красное пятно вязкой жидкости под левым передним колесом, до сервиса (гараж) ещё не доехал, боюсь самого худшего, уже 3 дня не езжу
Оффлайн Dimitry555
« Ответ #5 : 18 Октября 2007, 10:34:45 »
2003 EX,80 кмиль,Питер
Брал здесь уже привезенный,лучший из тех что я осмотрел здесь в салонах и пр.
Неисправности у ввезенного-не работал моторчик омывателя лобового стекла,горел чек энджин(неисправна вторая лямбда)горит значок неисправности водительской подушки безопасности(ошибка в контакторе),отсутствовала антенна(украли на таможне),не ехал толком на оборотах(убитые свечи),отсутствовала подсветка панели акпп(лампочки ек)
Антенна заменена на пежовскую),свечи заменены,как и все жижы,подсветка востановлена,моторчик заменен,в субботу (если подойдут наконец запчасти от Кате)заменим лямбду и контактор.
Пробег здесь уже тысяч 6-нового ничего не прибавилось,окромя стука в задней подвеске(уже его убирали,защита там где то погнулась от камня пойманного,сейчас опять начало стучать)
Сейчас в машине установлена еще навигашка маленькая на переднюю панель,думаю поменять магнитолу на 2 диновую -проигрыватель ДиВиДи.
Сигналку поставлю,и ПТФ(купил на пробу Hella Micro DE),если птф удасться нормально инсталлировать,то фотки выложу)благо это гораздо бюджетней родных,а светят по отзыву-лучше,хоть и маленькие)
« Ответ #6 : 18 Октября 2007, 10:38:11 »
У меня на машине ничего не ломалось - это странно, но это так.
Сделал упреждающую омологацию подвески.
А по обращению Элементоводов:
1. Лямбда зонды - в последнее время очень часто обращаются
2. Амортизаторы
3. Мелочевка по подвеске
4. Моторчики омывателей перед/зад
5. Часто встречаются подклинившие направляющие суппортов
6. У многих проблемы с лобовыми стеклами
7. Вибрация тормозных дисков
8. Многи  жалуются на туповатость Элемента при разгоне - в некоторых случаях лечется проблема - заменой свечей и воздушного фильтра.  Промывка форсунок ничего не дает - так мне сказали кто мыл.
9. Еще перегарают лампочки в климате и приборке
« Ответ #7 : 18 Октября 2007, 10:59:30 »
Насчет лампочек подсветки, кстати - у меня не всегда включается подсветка регулятора тепло\холод. Думал перегорело, оказалось - решается легким постукиванием пальца по регулятору или резким переводом его в крайнее положение. Контакт, что-ли....
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #8 : 18 Октября 2007, 11:14:37 »
Не контакт, это начало конца умирания лампочки, у меня тож самое и в этом регуляторе (только там родная лампочка и осталась)
Оффлайн Vados
« Ответ #9 : 19 Октября 2007, 14:17:57 »
Мой Элемент 2003года, откатал по России и Украине 20.000км, до этого 80.000км по Штатам.
При покупке амортизаторы  слегка подтекали, за время эксплуатаци в России, окончательно дали дуба  :be:
Вследствии чего были заменены все 4, на новые "родные" Honda, которые Kate доставил в сжатые сроки и по разумным ценам. Респект ему за это  :bv:
Ну и стекло лобовое пустило трещину, как у многих.
Само по себе больше ничего не ломалось (тьфу тьфу..)  :ag:
« Ответ #10 : 19 Октября 2007, 14:33:23 »
камрад agirbov пишет
- не разгоняется (от себя скажу - не работает)
- течёт крыша на правой стороне, где стойка
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #11 : 19 Октября 2007, 15:16:39 »
2003 год, 52 т.м., в России с Сентября 2006, т.е. больше года. За это время стали мокнуть передние амортизаторы. Поменял вместе с расходниками во время очередного ТО.
Если не считать салона-погремушки - это всё. :)
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #12 : 19 Октября 2007, 21:21:03 »
а если салон погремушка может он разбирался не раз?
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #13 : 19 Октября 2007, 22:52:26 »
Сверчки живут в облицовке передних стоек. Лечатся нажатием на них большим пальцем соответственно правой и левой руки :).
Облицовка снималась когда ставили сигналку, возможно из-за этого, но меня это нисколько не парит, до этого ездил на старом серванте - он тоже гремел.
Я написал про погремушку к тому, что Эль по-любому громче чем любой из седанов (я имею ввиду нормальных). Даже если пластик не скрипит - значит что-нибудь в багажнике шаробанится  :be:.
Оффлайн Aleksander
  • питер
« Ответ #14 : 13 Ноября 2007, 11:27:38 »
про лобовое верно подмечено,
треснуло через полгода от маленького скола в углу в момент езды по корягам большим - вывесил машину и готово, менять скорее всего не буду, т.к. новое стекло тоже можно убить быстро
Оффлайн Kallagen
« Ответ #15 : 14 Ноября 2007, 19:48:02 »
заморгала D
это "датчик давления масла 3-й передачи", 1300 руб.
НО: запросто ВОДА попала, как кто-то (виноват, не запомнил, буду править фак, внесу) написал. У меня перестало моргать за 3 дня до привоза датчика.
« Ответ #16 : 14 Ноября 2007, 20:50:42 »
Может тогда стоит всем обработать силиконовым спреем (или другим водоотталкивающим снадобъем) места пристыковки к АКПП различных соленойдов и датчиков?
Оффлайн yurax
  • yurax
« Ответ #17 : 16 Ноября 2007, 13:09:35 »
а я взял утопленика перебрал весь и супер никаких пробдем :ay:
« Ответ #18 : 16 Ноября 2007, 14:10:40 »
Значит он был в мягкой форме утопленник - не по "ушки"
Оффлайн Monya
    • Кубинка
« Ответ #19 : 25 Ноября 2007, 18:36:08 »
Первые заморозки встретил неудачно. Завелся прогреваюсь, Т двигателя растёт, а в салоне дубак. Проехал 500 метров Т движка почти залезла в красный сектор. Добирался до работы на попутке. Вечером обнаружил, что вместо охолождающей жидкости вода. В гараже теплом отогрелся и залил концентрат. Вроде всё нормально.  Вот тока вопрос, с лева от радиатора расширительный бачок. Я залил в него жидкость по максимуму, а через день её стало меньше см на 3-5, куда девалась?? и ещё почему жидкость в бачке холодная? ведь в системе кипяток?
