Автор Тема: Надежность Элемента. Список неисправностей  (Прочитано 194051 раз)
Оффлайн СерегаБольшой65
    • сахалин
Re: Надежность Элемента. Список неисправностей
« Ответ #140 : 08 Апреля 2015, 08:52:04 »
элик 2003 года горит чек неисправен датчик эвап а где он находится понятия не имею
« Ответ #141 : 08 Апреля 2015, 09:32:32 »
Как определил, что неисправен именно датчик?
« Ответ #142 : 08 Апреля 2015, 10:14:11 »
Осмотри большую чёрную коробку у заднего левого колеса. Это - улавливатель паров бензина (абсорбер).
Возможно:
1. Ты её снёс со своего места и она располовинилась. Разбери её продуй, собери назад.
2. Соскочила какая нибудь трубка с неё.
3. Оторвал какую-нибудь фишку на ней.
4. Если внешне всё ок., то возможно была не закручена до конца крышка бензобака. Клапан в крышке бензобака может уже не работать. Поменять крышку бензобака. ( обычно кидает ошибку- CHEK FUEL CAP)
5. И последний вариант, разобрать абсорбер (улавливатель паров бензина), продуть всё и собрать на место, возможно оживёт.
Оффлайн Prishliy
    • Краснодар
« Ответ #143 : 15 Сентября 2016, 08:44:29 »
постоянно меняю подушки двигателя, что можно сделать, брал и оригиналы и нет, все равно за 5 лет раза 4 уже поменял подушки (сервисы разные)
это только у меня такая проблема
