Автор Тема: Борт-журнал Мечты)) hom8815  (Прочитано 72304 раз)
Оффлайн hom8815
Re: Борт-журнал Мечты)) hom8815
« Ответ #60 : 14 Мая 2017, 14:42:09 »
Я ненавижу тач магнитолы, поэтому камера теперь висит мертвым грузом сзади. Мне кажется парктроника достаточно.
Я думаю все в савокупе это отлично, но если камера то только с тачмагнитолой.
Я вот думаю приобрести а потом камеру влупить.
Единственное сейчас не до смены магнитолы, только купил аппарат нужно до ума довести.
« Ответ #61 : 14 Мая 2017, 23:24:06 »
Этот путь тернист :-)
Оффлайн hom8815
« Ответ #62 : 15 Мая 2017, 08:09:25 »
 :-D :-D :-D
« Последнее редактирование: 15 Мая 2017, 12:31:48 от hom8815 »
Оффлайн hom8815
« Ответ #63 : 16 Мая 2017, 21:44:50 »
Прикупил для замены
Жидкости в редуктор не хватило, нужно долить
так же стойки перед, скрипят
Штуцырь задний под замену
Сайленблоки , в прошлый раз не получилось поменять
Купил наконец литрушку для долива, еле купил
Ну и фильтра наконец пришли
« Ответ #64 : 16 Мая 2017, 22:38:22 »
Масло одобрямс. :-)
А в чем сложность его купить в Мск?
Оффлайн hom8815
« Ответ #65 : 16 Мая 2017, 22:41:59 »
Масло одобрямс. :-)
Ну видимо период был такой)
По случаю заказ запчастей на Экзисте решил и масла заказть
Через пару дней отказ
Ну думаю ладно, закажу в Автодоке там тоже запчасти заказывал
Ну думаю Попробую опять в Экзисте, опаньки нету
Ну в Руси то точно должно быть
Заказал через инет, и тут, бам, отказ
Короче залез опять на Автодок там видимо поставка новая была, все пришло
« Ответ #66 : 16 Мая 2017, 22:58:01 »
Просто стараться запас своего  масла держать заблаговременно.  :)
Оффлайн hom8815
« Ответ #67 : 16 Мая 2017, 23:02:03 »
Так я только купил машину, сразу перешел на новое масло, и сразу заказал литруху для долива, а тут такая история)
« Ответ #68 : 16 Мая 2017, 23:16:39 »
Я машины меняю чаще чем производителя и линейку масла  :-D
Оффлайн hom8815
« Ответ #69 : 17 Мая 2017, 09:57:34 »
Антикоррозийная обработка
В планах до осени обратится  вцентр по обработке, пока что приглянулся только
https://krown.ru
Комплекс у них за 13 000
Может получится поехать в Минск этим летом, там у тойже компании есть сервис, там 8000 комплекс
Оффлайн hom8815
« Ответ #70 : 19 Мая 2017, 10:06:39 »
И так, купив сие чудо я понял, что с покупкой запчастей торопится не нужно.
Так как что-то подойдет от CR-V что-то нет.
Где-то можно запихнуть замену, а где то знающие люди в принципе не советую замены и к этим мнениям стоит прислушиваться.
Машина у меня не новая и предыдущий хозяин в принципе не вникал в ее ремонт и замены, было принято решение готовить сани летом)
Каждый раз шуршать форумы, читать темы искать вины и.т.д это занимает конское количество времени. С учетом того что в принципе все проблемы и их решения уже давно известны, нужно только знать, что делать, а иногда на это нет времени.
Поэтому было принято решение консолидировать всю информацию. в одном месте.
Сделал файл cloud.mail.ru/public/EELV/4MKefVT6r, кому интересно можете заходить, качать и там уже смотреть.
Всю информацию беру не из головы, либо от сюда либо с hondaelement.ru
Все замены что не проверены я заливаю красным, то есть если я не нашел инфу из подтвержденного источника, а Экзист предлагает замену то я ее заношу с заливкой.
Желтым отметил что запихнул себе.
Все остальные замены были поставлены владельцами и негативных отзывов я не находил.
Если кто то хочет помочь с мини проектом буду рад, пишите либо по теме либо в личку.
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
« Ответ #71 : 19 Мая 2017, 19:03:58 »
Ну вот ты и влез в ремонты, однозначно поторопившись с покупкой... Не согласен?
Как первое мнение о машине, не поменялось? И если да, то в какую сторону?
Оффлайн hom8815
« Ответ #72 : 19 Мая 2017, 20:54:05 »
Нет, наверное не согласен)
1. Это Хонда, в ней всегда что то не так)) у меня есть ещё джаз так что все норм, главное потделаю и ухаживать
2. В целом я купил ее ниже рыночной цены, относительно так что некие вложения были предусмотренны
3. Я в принципе из серьезного купил только стойки задние ну и сейчас подшипник. Все остальное в оприори нужно менять после предыдущего хозяина на любой машине
4. Все кто здесь сидит даже на меньших пробегах все это меняли уже давно.
5. Отвечаю на вопрос ) Нет не жалею. В целом доволен )) просто сейчас появились другие расходы непредвиденные и ремонт немного напрягает.
6. Забыл добавить, можно под ремонты попасть как на новой машине так и на годовалой так и на 10 летней и на теже суммы. Только когда тут я купил то что мне действительно нравится и я хотел этот аппарат да и думаю его оставить до сгниения)) если конечно не возникнет непредвиденных обстоятельств. Зато не взял гребанные соларис помоложе ))))
Оффлайн hom8815
« Ответ #73 : 19 Мая 2017, 20:57:41 »
Или в квадрате  должен быть только один Элемент)))
« Ответ #74 : 20 Мая 2017, 06:36:11 »
Золотые слова
Оффлайн hom8815
« Ответ #75 : 01 Июня 2017, 15:00:34 »
Заехал я тут в сервис на Преображенку к Максиму для замены подшипника заднего левого и попросил потрести машину, что бы сказали что еще нужно менять.
Если честно, то списку я не удевился) Уже понял что предыдущий хозяин ничего там не делал.
Огромное спасибо что так серьезно все посмотрели
При замене подшипника обнаружили что защитный колпак сгнил, пришлось и его прикупить.
В общем
Подшипник 5500 + датчик абс 1100 — заказал на форуме
Колпак ил икожух не знаю точно — 4200
ну и замена 2800.
Ну и дальше по списку, буду смотреть искать.
Основная проблемма это подушки двигателя, половины нет в наличие, и замен тоже нет на них
Едиственное к знатакам, не подскажет кто вины, ни как найти не могу
Прокладка узла VTEC — 3шт
Передний Сальник ДВС
Кольца приемной трубы и болты
« Ответ #76 : 01 Июня 2017, 16:04:23 »
У меня в записях для замены прокладок и болтов на выпуске следующее
Болт глушителя   4шт.      Bosal 258-944
Пружина крепления глушителя   4шт.    Bosal 251-203
Прокладка системы выпуска после катализатора       1шт.    Bosal 256-303
Прокладка системы выпуска до катализатора   1шт.    HJS Leistritz  83 43 7868
« Ответ #77 : 01 Июня 2017, 16:08:33 »
Если вы про "Сальник коленвала, передний (43X58X7)"         91212-PNC-004
« Ответ #78 : 01 Июня 2017, 16:09:53 »
Прокладка (фильтр) клапана VTEC   15815-RAA-A02 (15815-PNA-003)
Оффлайн hom8815
« Ответ #79 : 01 Июня 2017, 16:13:43 »
да вот эту прокладку я нашел, но максим написал 3шт, а она там одна
