Автор Тема: Борт-журнал Мечты)) hom8815  (Прочитано 72187 раз)
Оффлайн hom8815
Re: Борт-журнал Мечты)) hom8815
« Ответ #20 : 04 Мая 2017, 16:27:26 »
Хотле так же заменить
Honda 50840-SCV-A01 Опора двигателя
Но меня опракинули и сказали перезаказть нельзя, скорее всего буду заказывать на ебей
Другова выхода пока не вижу
Попробуй тут:
Honda details
Москва, м. Октябрьское поле
тел. 8(905)713-65-89
Вроде должна быть в наличии
Спасибо, наберу узнаю
« Ответ #21 : 04 Мая 2017, 17:11:31 »
Дальнешие планы по замене в ближайшее время
Замена №2
J1324052 NIPPARTS Фильтр воздушный
Honda 16010-SDA-A00 5.0 Фильтр топливный в сборе
Вот на этих позициях можно сэкономить:
Лучше возьми фильтр ДВС MANN 1430 (хватит на 20т.км без проблем)
Вместо топливного топливного фильтра в сборе купи и замени просто фильтр-сетка бензонасоса DEKO PT-44 (цена примерно 90р всего)
« Ответ #22 : 04 Мая 2017, 17:35:43 »
Фильтр имеет код C1430. Качество отменное, но 20тк IMHO перебор.
« Ответ #23 : 04 Мая 2017, 17:49:27 »
Всё в соответствии с манулом (в смысле 20 т.км).
фильтры других фирм тоже менял ранее каждые 10т.км при смене масла, но там был нетканный материал, а у этого бумага, да ещё и площадь фильтрации значительно больше.
Только вот подорожали они, ещё год назад можно было взять по 400р.
« Ответ #24 : 04 Мая 2017, 18:01:39 »
Ну если упираться в мануал. Там еще про тяжёлые условия эксплуатации написано, а это холодная зима, пыль-грязь и т.д. и т.п. Наша реальность по мануалу - тяжёлые условия. Тогда межсервисные интервалы сокращаются вдвое.
Оффлайн hom8815
« Ответ #25 : 04 Мая 2017, 18:03:29 »
Спасибо за советы, прислушалась, особенно по топливному
« Ответ #26 : 04 Мая 2017, 18:17:40 »
Так то да.
Но проверены рекомендации лично.
Ещё раз, если фильтровальный материал нетканка, то считать режим тяжёлым и сокращать в 2 раза интервал, а с этим фильтром 20т.км без проблем.
Если есть желание менять чаще, ВЕЛКОМ (некоторые и масло меняют через 4-5т.км)
Оффлайн hom8815
« Ответ #27 : 04 Мая 2017, 22:24:05 »
Приехал от ребят из сервиса.
Штуцер задний левый, ищу где есть.
Левый подшипник , как я понял он только в сборе со ступицей идёт, а она сейчас 9к, печаль
Ещё появилась небольшая проблема, при наборе скорости чувствуется небольшая вибрация по машине, ощущение что движка, в руль не отдает, ищу возможное решение на форуме.
При езде трение с зади с лева, ыиним на падшипник
« Ответ #28 : 05 Мая 2017, 06:17:27 »
За подшипниками постучись сюда:
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15564.40
или сюда
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=16000.20
или сюда
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=16311.0
кстати, поиском можно бы научиться пользоваться и на многое глаза откроются
Оффлайн hom8815
« Ответ #29 : 05 Мая 2017, 09:07:21 »
или сюда
или сюда
Спасибо за совет, обращусь.
Ну поиском я пользоватся умею, и пользюсь.
Тут либо я не понимаю суть борт-журнала либо я что то делаю не так.
Я просто описываю ситуацию что происходит с машиной, тем кому интересно смотрят и помогают советом, за что я безмерно благодарен
« Ответ #30 : 05 Мая 2017, 09:48:24 »
Я в том смысле, что многие з/ч на форуме дешевле можно купить (правда не всегда, лучше сравнивать со средними ценами), а проблемы за время существования форума практически все озвучены и в подавляющем большинстве решены.
Оффлайн hom8815
« Ответ #31 : 09 Мая 2017, 22:58:13 »
Да тут почитаеш, по моему проблемы со всем))))
« Ответ #32 : 10 Мая 2017, 06:56:30 »
Да ерунда.
Такого нет. Просто разобраны практически все случаи, что только могут встретиться и это полезно.
Например, только про замену лампочек в приборке почти десяток или больше тем.
При этом есть несколько тем - "Ой, а у меня приборка при замене лампочек сгорела"
Но ведь это не значит, что приборка у Элемента ненадёжная или что японцы так глупо сделали приборку, что она выходит из строя при банальной замене лампочек подсветки?
Это значит, что ручки кривые, а голова дурная и заставляет их лезть куда не надо (поясню, происходило такое при попытке зачем-то разобрать её ???? или улучшить освещение, замыкая случайно компоненты в схеме).
Оффлайн hom8815
« Ответ #33 : 11 Мая 2017, 22:27:28 »
Начал тут шуметь левый подшипник, пришлось в срочном порядке заказывать
Заказал в итоге у  AndreyZ , NTN + датчик ABS
Ждем, как приедет буду ставить
так же при последней замене жиж зачислился штуцер, заказал так же жду
При замене масла в редукторе 1 литра не хватило, пришлось еще лируху заказать.
Оффлайн hom8815
« Ответ #34 : 11 Мая 2017, 22:32:26 »
привез я тут кое что с дачи.
На утро обнаружил вот это.
Понял что домик нужно убрать
Теперь в планах еще замена пружин, думаю сразу перед зад
И думаю поставить регулируемые рычаги, теперь буду мониторить форум и искать где их купить
« Последнее редактирование: 12 Мая 2017, 08:16:15 от hom8815 »
« Ответ #35 : 11 Мая 2017, 22:36:55 »
Нормальный гоночный развал :-)  Оставляй :-)
Рычаги все равно все средней паршивости, погляди они есть в объявлениях на авито и дроме.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
« Ответ #36 : 12 Мая 2017, 06:23:14 »
Я один не вижу фото которые автор выкладывает?
« Ответ #37 : 12 Мая 2017, 07:14:31 »
да всем не видно, в гугле намудрили теперь такие траблы постоянно, нужно правильно выкладывать.
Оффлайн hom8815
« Ответ #38 : 12 Мая 2017, 07:33:04 »
В каком смысле правильно выкладывать?
Я так понимаю кто то все же видет
« Ответ #39 : 12 Мая 2017, 07:54:08 »
По поводу рычагов лучше свои пильнуть и скрутки поставить вазовские. Зато гарантированно салентблок оригинальный подойдёт. И затраты 500 рублей.
