Автор Тема: Борт-журнал Мечты)) hom8815  (Прочитано 72323 раз)
Re: Борт-журнал Мечты)) hom8815
« Ответ #40 : 12 Мая 2017, 08:02:37 »
В каком смысле правильно выкладывать?
Я так понимаю кто то все же видет
через "поделится"
фото первое время видно потом пропадает, если ссылку копировать с изображения.
Оффлайн hom8815
« Ответ #41 : 12 Мая 2017, 08:21:46 »
через "поделится"
Сделал по инструкции в предыдущем посте, н отеперь почему то я не вижу избражения, вижу только битый ярлык.
Во сейчас решил попробывать с яндекс Диском, может тут нормально будет прикрепляться
« Ответ #42 : 12 Мая 2017, 08:42:17 »
через яндекс диск также не будет видно фото, только через яндекс фотки получится выложить фотографии
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
« Ответ #43 : 12 Мая 2017, 09:20:35 »
Дальнешие планы по замене в ближайшее время
Замена №2
K11982X FILTRON
Фильтр салона, комплект
Я от "Невский фильтр" ставлю - поддерживаю отечественного производителя)))
ЕХ 2008
« Ответ #44 : 12 Мая 2017, 10:04:58 »
По поводу рычагов лучше свои пильнуть и скрутки поставить вазовские. Зато гарантированно салентблок оригинальный подойдёт. И затраты 500 рублей.
Мне кажется что все это все равно закиснет намертво сильно раньше чем нужно будет менять сайлентблок.
Оффлайн hom8815
« Ответ #45 : 12 Мая 2017, 10:22:35 »
По рычагам буду еще мониторить и читать форум.
Как мне показалось тут мнения разделились.
Кто то считает что не стоит ставить колхозные рычаги и Хонда сделал все правльно так как надежнее
Кто то запиливает
Сейчас буду думать какие пружины ставить
OBK C4H-91042H
или
OBK C4H-32112
Еще думаю передние поменять
« Ответ #46 : 12 Мая 2017, 10:25:44 »
Замена №2
K11982X FILTRON
БИГ тоже 'отечественный' - в Питере делают (уже 25 лет, как производство запустили).
На мой взгляд фильтра у них получше указанных вами, да и ценник гуманный.
« Ответ #47 : 12 Мая 2017, 10:27:19 »
OBK C4H-91042H
или
OBK C4H-32112
Потом отпишись, какие привезли цветом и кодом.
Оффлайн hom8815
« Ответ #48 : 12 Мая 2017, 10:55:56 »
Замена №2
K11982X FILTRON
По фильтрам все возможно.
Так сказать на ошибках учатся, владею недавно , вот востанавливаю понемногу аппарат
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
« Ответ #49 : 12 Мая 2017, 14:00:56 »
Замена №2
K11982X FILTRON
БИГ на СРВ брал начальнику - субъективно биг "бюджетнее" сделан невского. По цене очень близки. фильтрон в руках не держал.
По рычагам: думаю Тольятинские брать от Автопродукта (у меня в городе их продают "представители"). Салент поменять на родной, а резьбу замовилить.
ЕХ 2008
Оффлайн hom8815
« Ответ #50 : 12 Мая 2017, 16:52:07 »
Пока идут запчастюли для ремонта решил заказать себе парктроники.
AutoExpert PS-4L, Silver парктроник
Выбор был прост, понимая что парктроники в принципе одинаковые, отличие дизайна, посмотрел по отзывам ну и  магазин который принимает спасибо от сбербанка))
Итог , цена 300р
« Ответ #51 : 13 Мая 2017, 11:17:07 »
OBK C4H-91042H
или
OBK C4H-32112
Я поставил вторые, арбузы не вожу. Стойки оригинал.
Оффлайн hom8815
« Ответ #52 : 13 Мая 2017, 18:39:17 »
OBK C4H-91042H
или
OBK C4H-32112
Да я тоже не арбузовоз)) но сейчас дачу строю потихоньку, одно туда привезти второе, вот и думаю усиленные взять
Амортизатор недавно менял, Киябу поставил
« Ответ #53 : 14 Мая 2017, 07:06:47 »
Выбор не совсем прост - на Эля самый удобный вариант парктроника с "зеркалированием" и установкой на стоп, который на задней двери.
А таких парктроников совсем немного в продаже.
« Ответ #54 : 14 Мая 2017, 07:58:37 »
И какие посоветуете ?
Если 4шт. спереди + 4шт. сзади, и кроме того система должна учитывать длину фаркопа.
« Ответ #55 : 14 Мая 2017, 09:06:39 »
Длину фаркопа, насколько знаю, Мультитроникс умеет учитывать.
« Ответ #56 : 14 Мая 2017, 10:52:03 »
Самое удобное мне кажется это Мультитроникс. Но для этого нужно иметь сам БК или иметь цель его купить.
Я вот все никак не доберусь до покупки парктроника к нему. Вообще им никогда не пользовался. Обзорность и квадратность машины вроде бы дает возможность без него жить. Но в Эле постоянно задумываешся - "А насколько там снизу сзади близок капот стоящей за тобой легковушки?"
« Ответ #57 : 14 Мая 2017, 11:16:18 »
Вот и у меня аналогично.
Как стал большее время в Питере проводить, так проблема всё острее - в узких дворах и проездах постоянно ждёшь звука притира или хруста чужой машины.
Потому практически созрел, но вот выбор между просто парктроником или камерой пока не сделал.
« Ответ #58 : 14 Мая 2017, 11:47:33 »
Я ненавижу тач магнитолы, поэтому камера теперь висит мертвым грузом сзади. Мне кажется парктроника достаточно.
Оффлайн hom8815
« Ответ #59 : 14 Мая 2017, 14:40:18 »
Вот не соглашусь, я взял обычную, ее прилепляются с зади.
У меня на джазе вообще цифр не. И ничего, все отлично)) так что зеркальное оно или нет безранице.
Как сделаю запилить результат
