Автор Тема: Борт-журнал Мечты)) hom8815  (Прочитано 72419 раз)
Оффлайн hom8815
« : 21 Апреля 2017, 11:06:40 »
Решил и я завести Борт-журнал
Для себя и С надеждой на советы))
Предыстория: ) купил за пару дней, от предложения клубного человека до поездки в Питер за ним, долго раздумывать не было времени.
1 владелец с 2008 , сам аппарат 2004 года , пробег на момент покупки 174.000 миль
 Ранее с таким пробегом машин не было, да и пугают они меня, но как сказал мой друг, который собственно и подсадил на машины Honda. (Это Honda, и мы в нее верим)
И так, вчера отвозил в сервис к ребятам с Кантемировской для первичного осмотра.
Оффлайн hom8815
Re: Борт-журнал Мечты)) hom8815
« Ответ #1 : 21 Апреля 2017, 11:20:53 »
51391-SCV-A01 - сайленблок передний – 1300 *2 = 2600
51306-SCV-000 - втулки переднего стабилизатора 350р *2=700
51320-S5A-003 стойки переднего стабилизатовар правая 1700
51321-S5A-003 - стойки переднего стабилизатовар левая - 1900
51920-S6M-014 - Опора амортизатовар - 2500
51925-S6M-014 - Опора амортизатовар  - 2400
52611-SCV-A02 - задние амортизаторы – 6000 *2 = 12000
38920-PZD-A01 - Ремень генератора - 2500
50840-SCV-A01  - передняя опора двигателя (МКП) 50840-SCV-A01 - 6800р
176469 - Свечи - 4 шт. - NGK 6994 - 700Р Каждые 20,000
Оффлайн hom8815
« Ответ #2 : 21 Апреля 2017, 11:22:29 »
Вопрос к знатакам есл икто то посмотрит эту тему.
Я все смотрел оригинал
По задним стойкам как я понял замены нет
Но может есть что то на замену оригиналам по остальным позициям?
« Ответ #3 : 21 Апреля 2017, 11:43:30 »
Как минимум две позиции скорректировал бы.
52611-SCV-A02 - Задние аммортизаторы - KAYABA 344611. Оригинал тоже будет с надписью KAYABA
38920-PZD-A01 - Ремешок 7PK1765 от хорошего производителя (например, MITSUBOSHI) тоже будет существенно дешевле. Ищем поиском по форуму.
Оффлайн hom8815
« Ответ #4 : 21 Апреля 2017, 12:02:56 »
Спасибо за совет, ищу ищу тут)) не всегда все понятно
По задним аморт, тут написано что кто то ставимл и 341463 от ЦРВ они стоят по 3000 на экзисте
Но я так и не понял нужно что то еще докупать что бы они встали , ил иони и так залетают
Просто сейчас есть предложение оригинальной стойки за 6000 а 344611 которую вы предлогаете стоит 5000
« Ответ #5 : 21 Апреля 2017, 17:24:21 »
341463 от ЦРВ  - Она на CR-V II. Пружины разные. Нижняя полка под опору пружины, приварена в другом месте. На Элементовских пружинах будет "выдёргивать" шток при отбое.
Оффлайн hom8815
« Ответ #6 : 21 Апреля 2017, 17:35:50 »
Спасибо за ответ.
Понял что только оригинал ) только хардкор, а то карму подпорчу.
Думаю скоро к вам в сервис наведаюсь )
« Ответ #7 : 21 Апреля 2017, 18:38:06 »
Зачем оригинал, эти в самый раз - 344611.
Оффлайн hom8815
« Ответ #8 : 21 Апреля 2017, 20:22:06 »
Максим, еще вопрос, а по остальному списку , можно что то на замену посмотреть или лучше оригинал ставить?
« Ответ #9 : 22 Апреля 2017, 07:36:17 »
Стойки стаба можно LUCAS-TRW, FEBI... выбор большой
« Ответ #10 : 23 Апреля 2017, 19:47:13 »
Ремень поликлиновой MITSUBOSHI 7PK1765 - 762руб.
Свечи (много тем про это) поставь иридиевые DENSO (у них электрод д.б. 0.4мм, что получше) или NGK (электрод 0.7мм) и забудь о них (только предварительно зазор у всех проверь и выставь одинаковый, хоть и пишут, что с завода японческого всё Ок, но поверь часто это не так).
Оффлайн hom8815
« Ответ #11 : 24 Апреля 2017, 10:02:26 »
Большое спасибо всем за советы.
Буду закупать, и приводить в порядок.
Так как  машина из Питера , видимо сказались погодне условия, внешне машина не гнилая, но под капотом ну очень много ржавчины
Буду закупать
Преобразователь ржавчины в грунт Loctite 7505
с верху думаю краской пройдусь
Оффлайн hom8815
« Ответ #12 : 25 Апреля 2017, 15:26:38 »
Максим, прошу совет у знающего человека.
Поспешил и заказал стойки ориджинал, но по одной прошщел отказ, а если перезаказывать ценник намного дороже
Если стойка стабилизаторва правая будет оригинал а левая CTR на сколько это критично?
« Ответ #13 : 25 Апреля 2017, 16:34:11 »
Проще позвонить (телефон у него под аватаркой) и в режиме диалога всё выяснить.
Оффлайн hom8815
« Ответ #14 : 27 Апреля 2017, 10:51:46 »
Кто в курсе, подходит какая то еще шторка задняя на наш аппарат ил инет?
Если можно, скиньте размеры
Оффлайн hom8815
« Ответ #15 : 04 Мая 2017, 16:03:33 »
Ранее был заменен датчик детонации, при поездки из питера горел чек, по приезду заехал к ребятам в сервис посмотрели, сказали датчик, был от CR-V в наличие, поставили ошибка пропала.
Сегодян отдал в сервис.
Замена
IDEMITSU Масло моторное 5W30
15400PLMA01 HONDA Фильтр масляный
Через 4000 буду повторно менять, так как предыдущий хозяин лил Лукойл
Motul 105835 Жидкость тормозная DOT 3/4, "BRAKE FLUID", 1л
NG20362 NORD Антифриз
Honda 082009007 Масло заднего моста
Honda 0828499902HE Жидкость гур "PSF-S", 1л
Honda 0826799902HE Масло трансмиссионное "ULTRA MTF-II", 1л
7PK1765 MITSUBOSHI Ремень кондиционера
51306SCV000 HONDA Втулка стабилизатора подвески
Honda 51320-S5A-003 Стойка стабилизатора, правая
Honda 51321-S5A-003 Стойка стабилизатора, левая
Honda 51391SCVA03 Сайлентблок рычага передний
Kayaba 344611 Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G"
Оффлайн hom8815
« Ответ #16 : 04 Мая 2017, 16:05:36 »
Подняли на подьемник, до этого ездил на дачу и было трение хоотичное с лева с зади, то пропадало то появлялось
 и тут обнаружили
Так же нет трубы
Оффлайн hom8815
« Ответ #17 : 04 Мая 2017, 16:06:41 »
Дальнешие планы по замене в ближайшее время
Замена №2
51925S6M014 HONDA
Опора стойки амортизатора
51920S6M014 HONDA
Опора стойки амортизатора,
K11982X FILTRON
Фильтр салона, комплект
J1324052 NIPPARTS
Фильтр воздушный
Так же отрегулировать клапана
Honda 12341-RTA-000 прокладка клапанной крышки резиновая
Honda 90441-PNA-010 шайба металлическая 6 шт.
Honda 12342-PCX-004 сальник 4 шт.
И замена
Honda 16010-SDA-A00 5.0 Фильтр топливный в сборе
Оффлайн hom8815
« Ответ #18 : 04 Мая 2017, 16:09:53 »
Хотле так же заменить
Honda 50840-SCV-A01 Опора двигателя
Но меня опракинули и сказали перезаказть нельзя, скорее всего буду заказывать на ебей
Другова выхода пока не вижу
« Ответ #19 : 04 Мая 2017, 16:21:45 »
Попробуй тут:
Honda details
Москва, м. Октябрьское поле
тел. 8(905)713-65-89
Вроде должна быть в наличии
