Автор Тема: Борт-журнал Мечты)) hom8815  (Прочитано 72377 раз)
Оффлайн hom8815
Re: Борт-журнал Мечты)) hom8815
« Ответ #100 : 06 Июня 2017, 22:54:38 »
Саленты лучше ставь оригинал. тем более они не очень дорогие. Все по подвеске лучше сделать за раз и потом сход развал. Рул. Наконечники СТР нормально ходят сам ставил как временные, уже 4 год ходят. Опоры двигателя можно теносити номера здесь выкладывал. Сам вчера поменял правую FEBEST,на оригинал,ставил на время, а 3 года проездил почти. И самое интересное она не порвалась! И не просела! Была замаслена,после замены решил разобрать её, а там масло почти все вытекло!
С подушками засада, у меня механика, нет на них тенасити. На передних вообще замены нет, ток оригинал который под заказ 7к.
Максим сказал что может подойдёт от црв но у них нет в наличие не тех не тех, хз как узнать.если только искать убитую подушку и сравнивать
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #101 : 18 Октября 2017, 18:04:55 »
Вот на этих позициях можно сэкономить:
Лучше возьми фильтр ДВС MANN 1430 (хватит на 20т.км без проблем)
Вместо топливного топливного фильтра в сборе купи и замени просто фильтр-сетка бензонасоса DEKO PT-44 (цена примерно 90р всего)
Не менять топливный фильтр, а поменять только сетку? Вы вообще понимаете что такое топливный фильтр, а что такое сетка заборник?
« Ответ #102 : 24 Октября 2017, 06:22:29 »
Если вопрос ко мне и я так понял с негативным подтекстом, то немного понимаю (молвил опустив очи).
Проблема обычно - в забитости именно фильтра.
И чтобы его не мыть или не менять весь узел в сборе, вот
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15828.msg262790#msg262790
Тем на форуме по данной проблеме (как мыть, на что по-дешевле заменить и т.п.) не менее десятка.
Но считаю, что именно такое решение, найденное форумчанином лучшее.
Предложите своё ?
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #103 : 29 Октября 2017, 21:32:25 »
Я Вас не понимаю, какое решение найдено форумчанином? Сетка за 144 рубля вместо 2000? Или менять вместо фильтра только лишь одну сетку-заборник?
« Ответ #104 : 30 Октября 2017, 07:22:16 »
1.
Да сетку за 100р поставить несколько приятнее, чем аналогичную за более, чем 2000р.
2.
А вот, если насос совсем устал и не работает, тогда вместо оригинального (стоящего тоже не адекват)
- насос подходит от вазовской десятки фирмы Бош
или
- Насос один в один, как наш    770057   (Бензонасос TOYOTA Corolla/Carina E/RAV 4/Camry/4Runner 1,3-3,0L 92 )
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #105 : 30 Октября 2017, 21:30:39 »
Разве корпус насоса не является самим фильтром? Фильтрующий элемент внутри корпуса, как на пример в насосах Митсубиси? А сетка, это сетка заборника, от крупных фракций.
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #106 : 30 Октября 2017, 21:34:49 »
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #107 : 30 Октября 2017, 21:36:22 »
Вот корпус насоса от Аутлендера. Он же является фильтром. Насос стоит внутри. В Хонде так же? Не держал в руках хондовский ни разу
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #108 : 30 Октября 2017, 21:39:48 »
Вот тут понятнее что есть что, насос от HR-V
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #109 : 30 Октября 2017, 21:43:11 »
Я о чем. Сам моторчик не меняется пока он исправно работает. Сетка понятно, можно и за 100 рублей воткнуть. А сам фильтр, находится на рисунке слева, с трубками черными. Я почему зацепился, Вы писали типа поменять только сетку и все. Фигли ее менять, не меняя фильтра?
Оффлайн hom8815
« Ответ #110 : 12 Октября 2018, 10:18:40 »
Перевожу сюда свой борт журнал
https://www.drive2.ru/r/honda/473293027587129723/
