Автор Тема: Борт-журнал Мечты)) hom8815  (Прочитано 72421 раз)
Re: Борт-журнал Мечты)) hom8815
« Ответ #80 : 01 Июня 2017, 18:28:40 »
Едиственное к знатакам, не подскажет кто вины, ни как найти не могу
hondapartsnow.com - машина с кодами в картинках
Оффлайн hom8815
« Ответ #81 : 05 Июня 2017, 17:04:59 »
И так, гул в двери надоел, решил попробывать способ который в клубе описан.
На первую поездку показалось что все ропало, буду ездить наблюдать
Оффлайн hom8815
« Ответ #82 : 05 Июня 2017, 17:06:51 »
Был на даче, решил установить парктроник.
Все отлично все работает
Оффлайн hom8815
« Ответ #83 : 05 Июня 2017, 17:07:56 »
Замер расхода по ОБД2
Оффлайн hom8815
« Ответ #84 : 06 Июня 2017, 12:52:16 »
И так, приехал я из сервиса на Преображенке со списком проблем и решил посмотреть что же у меня получается.
Скажу так, планирую по возможности ставить замены, по причине того что сумма получается не маленькая, и возможности запилить сток нет.
А мое мнение что лучше я поездию на неорегинале чем на сломанной запчасти.В дальнешем по возможности буд менять на сток.
Если у кого то есть что посоветовать по опыту, буду рад.Так же может быть что то лучше поменять побыстрее, либо лучше все же запилисть сток
Все поделил на блоки, планирую так и менять, по возхможности с интервалом в месяц.
Блок 1
OEM
Подушка двигателя Правая 50821SCVA02 4500
Подушка двигателя задняя 50810S9A013 3500
Подушка двигателя передняя 50840SCVA01 нет в наличие Должна подойти от CR V
Опора стойки амортизатора левая 51925S6M014 2000
Опора стойки амортизатора правая 51920S6M014 2200
Сайлентблок переднего нижнего рычага 2шт 51391SCVA03 2400
Что рассматриваю на замену цена вопроса +/- 14 000
Подушка двигателя Правая РЕМОНТ ? Цену не знаю
Подушка двигателя передняя 50840S7C000 4000 Должна подойти от CR V
Блок 2 цена +/- 23500
Посмотрев на цену ремкомплектов, колодок, дисков и.т.д, думаю что лучше приобрести все комплектом, к тому же есть положительные отзывы
Ремкомплект тормозного суппорта перед 01463SDAA00 3400
Ремкомплект тормозного суппорта зад "01473SP0000 " 2600
Колодки стояночного тормоза 2шт 43154S47N01 2000
Колодки тормозные дисковые задние 2шт 43022S9AA00 9000
Колодки тормозные, передние 2шт 45022SCVA01 10500
Диск тормозной задний 2шт 42510SCVA00 12000
Диск тормозной передний 2шт 45251TA5A00 16000
Трос ручника правый 47510SCVA05 3000
Трос ручника левый 47560SCVA04 3000
"1. Комплект на перед, с Евро-Р, однопоршневые.
Два передних суппорта NISSIN 17CL-16VN
Два тормозных диска 300 мм, ЦО 70 мм с износом 0,2-0,4 мм
Колодки оригинальные HONDA NISSIN остаток 5-6 мм. Комплект.
Цена комплекта 7000 руб.
2. Комплект на зад.
Два задних суппорта Nissin A10CL
Корпус суппорта алюминиевый
Два тормозных диска 282мм, ЦО 64,1мм с износом 0-0,2мм
Оригинальные колодки с остатком 5-6 мм
Оригинальные колодки ручника практически без износа + весь механизм со всеми пружинками.
Цена комплекта 6000 руб.
3. Дюймовый ГТЦ с бачком под Элемент, в сборе с двухмембранным вакуумном.
Переходные трубки в комплекте.
Цена комплекта 5500 руб."
Блок 3
OEM цена +/- 16500
Сайлентблок кулака заднего нижний задний — 2шт 52365S6M004 1400
Сайлентблок заднего нижнего рычага — 2шт задней цапфы 52365S5A802 1800
Сайлентблок заднего верхнего поперечного рычага — 2шт 52395S5A004 1600
Сайлентблок кулака заднего нижний передний — 2шт 52365S9A004 1600
Сайлентблок заднего нижнего рычага 2шт. в нижние поперечные рычаги 52364SCVA02 1600
Втулка стабилизатора заднего 2шт 52306SCV000 600
Стойка стабилизатора заднего, правая 52320SCVA01 1400
Рычаг регулируемый задний 2шт 52400-S9A-981 4000
Стойка стабилизатора заднего, левая 52321SCVA01 1400
Болт регулировочный/ сход-развальный задний подвески) — 2шт. 52387S5A000 500
Болт Рычага задней подвески с шестигранной головкой) — 2шт 90396S5A010 200
Болт 12х81.5) — 2шт. 90398S5A000 200
Ремонт карданного вала
Сход Развал
Рассматриваю к покупке цена +/- 7600
Сайлентблок кулака заднего нижний задний — 2шт MasumaRU-340 900
Сайлентблок заднего нижнего рычага — 2шт задней цапфы CTRCVHO-46 600
Сайлентблок заднего верхнего поперечного рычага — 2шт CTR CVHO36 600
Сайлентблок кулака заднего нижний передний — 2шт LYNXauto C9895 800
Сайлентблок заднего нижнего рычага 2шт. в нижние поперечные рычаги FEBEST HAB-004 600
Стойка стабилизатора заднего, правая Masuma ML-6275R 530
Рычаг регулируемый задний 2шт ST52390SWAA00 1400
Стойка стабилизатора заднего, левая Masuma ML-6275L 530
Ремонт карданного вала Цену не знаю
Сход Развал ?Цену не знаю
Блок 4
OEM цена 5000
Наконечник рулевой тяги 53541S7A003 2000
Прокладка фильтра системы отработанных газов 15815RAAA02 300
Прокладка датчика давления масла 91319PAAA01 200
прокладка клапанной крышки резиновая Для Регулировка клапанов 12341RTA000 700
Сальник 4 шт. Для Регулировка клапанов 12342PCX004 250
шайба металлическая 6 шт. Для Регулировка клапанов 90441PNA010 270
Датчик давления масла 37240PT0014 1200
Рассматриваю к покупке Цена +/- 2500
Наконечник рулевой тяги CTR CEHO-27 400
Датчик давления масла Bosch 0 986 345 009 370
Блок 5
OEM цена 3700
Сальник коленвала передний 91212PNC004 300
Сальник коленвала передний 91212PNC003 400
Сайлентблок переднего нижнего рычага 2шт 51391S5A024 1000
Сайлентблок переднего нижнего рычага 2шт 51391S5A801 900
Сайлентблок переднего нижнего рычаг 2шт 51391SNA305 1100
Рассматриваю к покупке цена +/- 1800
Сайлентблок переднего нижнего рычага 2шт CTR CVHO-10 300
Сайлентблок переднего нижнего рычага 2шт LYNXauto C8296 360
Сайлентблок переднего нижнего рычаг 2шт Masuma RU-594 500
« Ответ #85 : 06 Июня 2017, 13:20:30 »
Ееееее мае. Вот это список.
Гтц без серьезного увеличения тормозла не надо менять. По крайней мере если у вас столько проблем с другими узлами. Лучше потратиться на более качественные элементы подвески например.
А вот сами суппорта и правда стоит заменить на комплекты от местного мастера брейк китов.
Оффлайн hom8815
« Ответ #86 : 06 Июня 2017, 13:27:11 »
Ну тут в списке с начало идет чисто Оригинал, А дальше то что я думаю уже взять
На счет ГТЦ спасибо, учту.
Брать хочу у меястного xella43, кто то уже брал комплекты, отзывы вроде не плохие
Так же на счет Сайлентов, не знаю стоит или нет ставить замены  CTR .Masuma .LYNXauto
Да основная засада это тормозная система (не вижу смысла ремонтировать)
Ну и подушки двигателя, ставить только оригинал
Ну естественно работу я не считал так как не знаю расценки, думаю что примерно *2
« Ответ #87 : 06 Июня 2017, 14:27:22 »
Ну да, у Xella43 сейчас можно выбрать на вкус и цвет.
Особо прибавку дадут с увеличением толщины и диаметра торм.диска, а уж однопоршневые или 4-х это Вам решать.
Кстати, и ценник у него раза в 2-3 меньше, чем у раскрученных продавцов тормозилок.
А по оригиналу стукнись к Мише (КАТЕ) он же из Москвы (раньше был пожалуй одним из основных поставщиков з.ч), правда он на сайте уже несколько лет, как забанен.
здесь контакты его не этично выкладывать, но если надо напиши на @ скину.
Кстати из 5-и форумов по Элементу (пара точно почила в бозе), у него как минимум один (или целых два) есть, правда они сейчас скорее информатории, чем живые для общения.
« Ответ #88 : 06 Июня 2017, 15:21:37 »
Поправлю чуток, не забанен а сам свалил.
Контакты его только в личку.
« Ответ #89 : 06 Июня 2017, 16:28:08 »
Возможно и сам. Не знаю тонкостей.
Только без этого форума, где основная масса элементоводов не думаю, что у него дела резко в гору пошли.
Да и его форум совсем зачах.
Оффлайн hom8815
« Ответ #90 : 06 Июня 2017, 16:53:59 »
Народ, ушел и ушел)))
лучше скажите , стоит или нет ставить сайленты заменители??
Я невкурсе сколько стоит замена салентов просто.
Может и не стоит к примеру замену стаивть так как потом дороже выйдет.
« Ответ #91 : 06 Июня 2017, 16:54:13 »
С заменителями сайлентов осторожнее. Masuma .LYNXauto я бы не рекомендовал. CTR при условии что не "паленые"
« Ответ #92 : 06 Июня 2017, 18:12:07 »
Макс мне на днях менял сайленблоки, заменитель был фирмы JIKIU, оригинала на моего крокодила не было, сайлент идет только с рычагом в сборе.
Говорит на порядок лучше чем феби.
Посмотри может что то можно подобрать этой фирмы.
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
« Ответ #93 : 06 Июня 2017, 19:18:14 »
Ремонт кардана - дело не срочное, пока не бьет. Как начнет, так и ремонтируй.
Мне вот тоже приговорили, 3,14здец и все такое. Ага, 50 тыщщ назад дело было... Ну и ремонт карданов в специализированном сервисе дешевле стоит, нежели на Преображенке (они сами отдают на сторону).
« Ответ #94 : 06 Июня 2017, 20:47:21 »
Мне вот тоже приговорили, 3,14здец и все такое. Ага, 50 тыщщ назад дело было... ону).
ага хороший совет, потом за день вилку разобьет
« Ответ #95 : 06 Июня 2017, 20:58:20 »
Саленты лучше ставь оригинал. тем более они не очень дорогие. Все по подвеске лучше сделать за раз и потом сход развал. Рул. Наконечники СТР нормально ходят сам ставил как временные, уже 4 год ходят. Опоры двигателя можно теносити номера здесь выкладывал. Сам вчера поменял правую FEBEST,на оригинал,ставил на время, а 3 года проездил почти. И самое интересное она не порвалась! И не просела! Была замаслена,после замены решил разобрать её, а там масло почти все вытекло!
« Ответ #96 : 06 Июня 2017, 21:01:29 »
Про кардан плюсану. Если есть люфты в креставинах и тем более ржавая пыль в их районе. А денег на ремонт нет лучше его просто временно скинуть и покататься на моноприводе.
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
« Ответ #97 : 06 Июня 2017, 21:04:38 »
Ок. Давайте по порядку. У Вас разбило вилку за день? Вот лично у Вас?
Макс говорит, что ресурс отремонтированного кардана не превысит 100 тыщщ, а может и 80. Так нахер он такой (кардан) нужен? Моему люфтящему кардану уже 350, пока не въебал.
И чем не вариант - покупка кардана от праворукого Элика за сумму сомнительного ремонта?
Если ошибаюсь, поправьте.
« Ответ #98 : 06 Июня 2017, 21:52:00 »
лично у меня в воскресенье проверил была ржа и люфт, в среду началась вибрация, в субботу вилке хана, ухо разбило и сточило, пробег за неделю километров 70 был
Оффлайн hom8815
« Ответ #99 : 06 Июня 2017, 22:51:10 »
На счет кардана, нужно узнать цену ремонта и цену нового там смотреть.
Думаю полный в основном подрубается зимой, я по бездорожью не гоняю.
На счет сайленблоки все понял, буду брать ориджинал.
