Автор Тема: Аккумулятор для Хонда Элемент.  (Прочитано 405751 раз)
« Ответ #580 : 09 Декабря 2016, 12:45:35 »
Могу подогнать утеплитель, дам зарядку на сутки, не вижу проблем.
Цитировать
Что за утеплитель? Может у самого есть, а просто забыл.
Цитировать
Я бы поспорил насчет больше не надо.
5 лет тебе мало?)))
Подойдёт :)
Подойдет
« Ответ #581 : 10 Декабря 2016, 08:24:31 »
"Дело было не в бабине . . ." (c), а в заряднике, который одалживал на работе (похожий на блок питания)
Варта жива, отечественный зарядник за ночь ее зарядил.
« Ответ #582 : 15 Декабря 2016, 22:30:22 »
...Зарядка интересная с автоматическим понижением тока зарядки, начинали 6 ампер.
Вчера "что то пошло не так" и древний Сталкер600 глюкнул утащив за собой на дно китайский аккумулятор по имени Бош :-(
Сейчас взял у друга такую же зарядку. Очень боюсь за то что этот "дефибриллятор" уже не поможет "пациенту".
Утром машина не реагировала ни на что. Нажал на кнопку мультитроникса, он пощелкивая зажег свой экран блеееекло-блекло. и я успел увидеть на экране напряжение 6 вольт. Дома зарядка перед зарядом показала 8 вольт на батарее.
« Ответ #583 : 16 Декабря 2016, 07:42:36 »
Если зарядка не пойдет, можно попробовать подать напряжение от прикуривателя в зарядке.
На какой ток зарядки поставил?
« Ответ #584 : 16 Декабря 2016, 07:55:52 »
На 6 ампер. Вроде зарядил за ночь. Хотя я думал что он должен просто не успеть это сделать. Еще не проверить в деле, некогда утром возится с сигналкой.
« Ответ #585 : 16 Декабря 2016, 08:05:26 »
Ну нормально, чем меньше ток тем дольше зарядка идет тем вроде лучше.
Газелевский аккум реанимировали  12амп, но нам нужно было машину быстро в рейс отправить.
« Ответ #586 : 16 Декабря 2016, 09:10:32 »
Это на газель 9000 фурукаву покупали, простите???? ))))
Вот сидел вчера пускал слюни на Фурукаву, которую помню только с хорошей стороны. Так и не понял что лучше себе на будущее (возможно уже ближайшее) приглядеть.
1. Повышать емкость в принципе не планирую, если да то не сильно. Связано это и с большей ценой и с нежеланием "допиливать" место под капотом.
2. Клеммы хочу большие, как в оригинале. Слышал про проставочные вкладыши, но нет желание создавать лишний узел отказа и лишний контакт. У фурукавы большие клеммы начинаются с определенного типоразмера во всех линейках (7000, 9000, SN). И эти размеры больше стандартного.
У кого есть опыт установки или просто анализ по установке аккума Фурукава без серьезного изменения места крепления? Приглашаю поразмышлять. :-)
Сейчас найду ссылки на модели и выложу.
« Ответ #587 : 16 Декабря 2016, 09:46:55 »
Ну чего фантазировать?
Не раз же рассказывал - нет проблем любой АКБ поставить (лишь бы по длине влез и площадка вес выдержала).
На одном из Элементов, стоит FB 9000 85D23L
Всё "допиливание" свелось к:
- вынул пластиковый кожух,
- поставил АКБ (она без нижнего отлива, потому встала даже без пары ударов молотком по т.н. ушкам, для чуть разгибания),
- затянул планку прижима,
- затянул клеммы
и
Всё!!!
спокойно помещается даже в термобоксе в штатное место (если интересно, могу сфотографировать и выложить фото, но только вечером)
« Ответ #588 : 16 Декабря 2016, 09:49:24 »
Не на газели что то другое стоит даже не смотрел что.
Газель дизельная "Каменс" забился фильтр не заводилась, посадили аккум вот реанимировали.
Но Газеле проще она стоит всегда в теплом ангаре с тепловым режимом там все норм.
« Ответ #589 : 16 Декабря 2016, 10:17:00 »
- затянул клеммы
и
Всё!!!
Вот этого я и ждал.
Как раз смотрел на 85D23L, и прикидывал его недостатки - цена и размер. Но размер с ваших слов получается что выпадает из недостатков :-)
Зато полно преимуществ, обалденный пусковой ток, соотношение емкости и размера отличное. Ну и пока что я еще верю этой фирме, а они заявляют что жизнь 9000-ных более долгой будет.
Извиняюсь что не перечитывал ваши посты. Помнил про них отлично. Только вот движок сайта не совсем удобен для быстрой фильтрации именно ваших сообщений на тему акб.
У меня пока очень много скепсиса по поводу утепления, причем по большей части экономического.
« Ответ #590 : 16 Декабря 2016, 10:40:05 »
Ну вы батенька даете, заходим в профиль оппонента, Просмотр сообщений - Темы- и выбирай для просмотра что понравится.
Да и поиск боль-мень работает, главное в поиск забивать на главной странице форума, только форум гад очень чувствителен к грамматическим ошибкам и заглавным буквам.
« Ответ #591 : 16 Декабря 2016, 11:04:40 »
Номинально Вы правы. Но на практике в профиле юзера не только сообщения про аккумы и листать все что писал 911 очень трудоемко. А поиск, ну вы уж простите, но на подобных движках он какой то слабоватый.
В общем то это не важно сейчас. 911 часто на форуме и мгновенно отреагировал и помог советом.
« Ответ #592 : 16 Декабря 2016, 18:57:05 »
Вот, как и обещал.
Сфотографировал искомое.
термобокс стоит постоянно и особенно полезен летом.
« Ответ #593 : 16 Декабря 2016, 19:03:17 »
менять прижимную пластину не стал,а немного расширил её - до 20 см по центрам и удлиннил крюки таким вот самопалом.
рёбра основания разогнул немного и положил толстую резину.
Super Nova 75d23l
« Ответ #594 : 16 Декабря 2016, 19:11:47 »
Для обычного применения, подойдёт любой АКБ из 4-х линеек этой фирмы имеющихся на нашем рынке.
Я бы может даже посоветовал не гнаться за рекламой, а взять АКБ из линеек:
FB SUPER NOVA
либо
FB SPECIALIST
Первые, проверны временем, выпускаются давно и проблем в подавляющем числе случаев не доставляют.
Вторые, хоть и погабаритестее, но рассчитаны на очень жёсткий режим эксплуатации для грузовиков и другого коммерческого транспорта, а потому может и понадёжнее будут, чем понтовые линейки 7000 и 9000 (кроме того их, можно использовать и для любой другой техники - хоть на тракторе).
Вот сайт:
http://furukawabattery.ru/catalog/24/
Навороченный и отрекламированный АКБ FB 9000, что на приведённом фото, был поставлен, т.к. его отдали новым за недорого (4т.р.).
« Ответ #595 : 16 Декабря 2016, 20:38:20 »
Вот, как и обещал.
Упс. Все таки планка стандартная не подошла по "ширине" нового аккумулятора?
проблем не вижу любую рейку поставить конечно, но надо быть готовым просто.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #596 : 16 Декабря 2016, 20:48:55 »
Вот, как и обещал.
А "дышать" не мешает?  Пары не подъедают материал?
« Ответ #597 : 16 Декабря 2016, 20:49:06 »
Super Nova 75d23l
В принципе http://furukawabattery.ru/card.php?p=75D23
против http://furukawabattery.ru/card.php?p=85D23
Быстро переключая вкладки в браузере видим одинаковые размеры и незначительное отличие в характеристиках.
Цены чуть сильнее отличаются чем ТТХ.
Проболжаем размышлять. Китайский Бош сейчас со второго раза и с четвертого оборота запустил мотор. На улице -11, масло 5-30.
В такие моменты думаешь, ну почему ты, халера, просто не умер.  :-D
« Ответ #598 : 16 Декабря 2016, 20:50:11 »
Вот, как и обещал.
Пока писал ответы тоже хотел задать вопрос стороннику "свинца под шубой". Отвод газов и плотное укутывание сложно совместить.
« Ответ #599 : 16 Декабря 2016, 21:00:50 »
Кто подзабыл или не прочитал, можно освежить - вот тут интересные исследования провёл дотошный человек (да вообще крайне много полезного у него в бортовике, рекомендую почитать):
https://www.drive2.ru/l/288230376152830400/
С данным темокейсом никаких проблем нет.
Вода не испаряется за лето, как ранее до 1.5л и это факт.
Зимой всегда тёплый и готовый (если вечер и ночь стоял авто, а температура не ниже -30) и это тоже факт.
К тому же верхняя крышка на липучке, т.е. нет герметичности абсолютной (провода ведь к АКБ надо тоже подключать хоть и облепляются крышкой плотно), чтобы проблемы ( ну придумайте, а какие могут быть?) возникали.
Планка естественно другая (в любом вазовском на выбор вместе с крючками от 40р и далее на выбор), т.к. оригинальная профильная и рассчитана на узкие (126мм) АКБ.
