Автор Тема: Аккумулятор для Хонда Элемент.  (Прочитано 405745 раз)
« Ответ #600 : 16 Декабря 2016, 21:01:42 »
Как раз смотрел на 85D23L, и прикидывал его недостатки - цена и размер. Но размер с ваших слов получается что выпадает из недостатков :-)
Зато полно преимуществ, обалденный пусковой ток, соотношение емкости и размера отличное. Ну и пока что я еще верю этой фирме, а они заявляют что жизнь 9000-ных более долгой будет.
Для обычного применения, подойдёт любой АКБ из 4-х линеек этой фирмы имеющихся на нашем рынке.
Я бы может даже посоветовал не гнаться за рекламой, а взять АКБ из линеек:
FB SUPER NOVA
либо
FB SPECIALIST
Первые, проверны временем, выпускаются давно и проблем в подавляющем числе случаев не доставляют.
Вторые, хоть и погабаритестее, но рассчитаны на очень жёсткий режим эксплуатации для грузовиков и другого коммерческого транспорта, а потому может и понадёжнее будут, чем понтовые линейки 7000 и 9000 (кроме того их, можно использовать и для любой другой техники - хоть на тракторе).
Вот сайт:
http://furukawabattery.ru/catalog/24/
Навороченный и отрекламированный АКБ FB 9000, что на приведённом фото, был поставлен, т.к. его отдали новым за недорого (4т.р.).
"ФБ Специалист" я бы стал ставить будь я джипером отъявленным.
В поездки на отдых беру в багажник промышленный agm аккум на работе. Вот он мне как павер банк служит. :-) А основной никогда не использую на стоянках.
« Ответ #601 : 16 Декабря 2016, 21:06:54 »
Планка естественно другая (в любом вазовском на выбор вместе с крючками от 40р и далее на выбор), т.к. оригинальная профильная и рассчитана на узкие (126мм) АКБ.
Я кажется такое покупал, а саму планку выкинул. :( Покупал на замену родным крюкам, которые сильно резьбой поржавели.
Хорошая идея - высокие гайки. Крутить удобнее и резьба закрыта.  ;)
« Ответ #602 : 16 Декабря 2016, 21:17:18 »
насчёт "тёплый и готовый" не соглашусь.за ночь или день остынет до температуры окружающей среды... как ты его не утепляй.... за тот час или два,что авто едет и при той шубе,что надета,тепло просто не дойдёт до корпуса.
летом основная защита,зимой,если не будет доп.подогрева,ни что не спасёт от остывания.
« Ответ #603 : 16 Декабря 2016, 21:21:15 »
Я так понял обогрев сделали. Или я что то упустил?
Но зимняя защита в РнД не сильно актуальна, она и в Москве не особо актуально. Не зря родина этих термобоксов в Новосибе
« Ответ #604 : 16 Декабря 2016, 21:55:12 »
Верить или нет - это Ваше право.
Я не верую, а знаю, ибо проверено опытом своим.
Повторю в 3-й раз, прочтите:
https://www.drive2.ru/l/288230376152830400/
А уже потом умозаключения высказывайте.
Без обид ?
« Ответ #605 : 16 Декабря 2016, 21:59:07 »
Подогрев АКБ (2 пластины обогрева+термодатчик+индикатор работы обогрева) в комплекте с термокейсом был (по акции).
Надо бы дополнить при случае не только по бокам обогрев (штатно), но и как минимум под дно поставить ещё одну.
« Ответ #606 : 16 Декабря 2016, 23:41:14 »
А вот кстати читал я вашу ссылку на Д2. Больше всего для меня непонятно сочетание грэйтвол+вебасто+оптима+доп.обогрев акб. Вот хоть убейте меня странны подход, хотя у каждого свои тараканы.
Это я к тому что все что там сделано очень сомнительно в плане экономической целесообразности.
Если бы нужно было тратить деньги ради жерезобетоной уверенности в экстремальных условиях, то почему все это стоит не на Крузаке или Партуле. Иногда проще просто вынести батарею в салон/багажник монообъемника. В элементе я бы правда этого не смог сделать, места просто нет или убиваем всю нашу утилитарность внутреннего пространства.
Так, что то меня не туда несет. Пятница. :)
Так вот. Все его эксперименты не подкреплены ТЭО.
« Ответ #607 : 16 Декабря 2016, 23:54:40 »
Объясняю на пальцах.
Немного знаю данного человека.
Фишка у него
1. До всего дойти.
2. Устранить всё что возможно.
3. Долго и безпроблемно пользоваться любым материальным предметом, что у него оказался (в смысле не возвращаться к возможным косякам). Такие в СССР и горбатые запорожцы доводили так, что они работали, как часы и до сих пор порой служат.
4. Зачастую мелочь, типа не завёлся в нужный момент или какой узел забарахлил (я же не случайно упомянул, что почитайте его бортовик, многое бы прояснилось) приносят убытков столько, что с лихвой перекрывают все первоначальные затраты.
« Ответ #608 : 17 Декабря 2016, 00:10:14 »
Ну я догадывался о кредо автора бортовика.
Я в таком случае предпочитаю просто использование Хонды + Фурукавы. А иногда даже глупости чтобы прослабить надежность всякими переделками. :-)
Но ваш 4 пункт я понимаю. Это иногда дорогого стоит.
« Ответ #609 : 17 Декабря 2016, 11:25:19 »
так я и уточнил,что плюсовая температура в термобоксе зимой возможна лишь при наличии принудительного подогрева.без него всё нутро т.бокса  будет иметь Т окружающей среды довольно быстро - вот такие у меня были умозаключения....
да какие обиды?простая логика.
« Ответ #610 : 17 Декабря 2016, 11:52:37 »
Как я понял его действия:
1.
грэйтвол - машинка отработанная, надёжная и дешёвая (была).
2.
вебасто - для создания комфорта зимой (тёплый салон и т.п.), минимального износа ДВС (якобы зимний запуск при морозе = 200км, сам не исследовал, так что подтвердить не могу), стартера и АКБ.
3.
оптима - чисто свинцовый безпроблемный АКБ, живущий долго и убиваемый только специально обученными фанатами.
4.
доп.обогрев акб - позволяет иметь тёплый АКБ и как следствие, более полно заряженный зимой (прогретый нааамного охотнее берёт подзаряд, если не изменяет память при -30С АКБ не подзарязается от слова совсем), более лёгкий запуск ДВС и сглаживание температурных шоков  при использовании дополнительной термоизоляции АКБ (иначе подогрев бессмысленен).
Так я вижу его улучшения.
« Ответ #611 : 17 Декабря 2016, 12:44:40 »
Ну вот первое утверждение сильно спорно. Все остальное логично и понятно.
« Ответ #612 : 17 Декабря 2016, 19:24:21 »
« Ответ #613 : 17 Декабря 2016, 21:57:39 »
после первой минуты не выдержал и выключил. Грязь.... конденсат.... пагубно влияет   *ROFL*
« Ответ #614 : 18 Декабря 2016, 09:56:11 »
Зря, там о другом что с термокейсом нужен подогреватель.
« Ответ #615 : 18 Декабря 2016, 11:47:55 »
Это мы уже тут выяснили. :-)
А то что там говорится в начале и по бокам в видеоряде полки с акумами, дает понять что дальше будет ненавязчивая реклама, пусть даже и полезной вещи.
« Ответ #616 : 18 Декабря 2016, 13:44:12 »
Да в том то и дело, что эту вещь в Москве только по нормальной цене можно купить в Филях 1200р самовывозом, доставка аж 400ре.
Вот мне не фига не близко.
« Ответ #617 : 18 Декабря 2016, 18:48:19 »
А почтой из Новосибирска от производителя никак?
Идти придется только до почты своей.
« Ответ #618 : 18 Декабря 2016, 18:51:13 »
Как вариант, есть предложения по нормальной цене?
Ссылки приветствуются.
« Ответ #619 : 18 Декабря 2016, 18:52:59 »
http://www.thermocase.ru/
тут и бокс и комплект контроллера(реле) с пластинами
У 911 как я понимаю это стоит.
Я для себя пока не решил, насколько оно мне надо. И в каком составе. Думаю что мне важнее защита от перегрева банок в жару, под капотом у меня очень жарко. Есть даже шальные мысли про стеклопластиковый капот с жабрами напротив коллектора. Но безумный ценник пока такие доработки отдаляет.
