Автор Тема: Аккумулятор для Хонда Элемент.  (Прочитано 405744 раз)
« Ответ #640 : 20 Декабря 2016, 09:32:08 »
Я вот на НГ хочу подарочек для Эля сделать...куплю наверное FB штатного размера, но увеличенной ёмкости...
« Ответ #641 : 20 Декабря 2016, 09:36:52 »
Мне кажется мы до НГ накупим аккумов и польтишек для них, и вот обязательно остаток зимы будет с околонулевыми температурами  :-D :-D :-D
Закон бутерброда.
« Ответ #642 : 20 Декабря 2016, 10:28:35 »
Закон бутерброда.
а мне всё равно...у меня мой аккум не держит плотность...мне в любом случае менять
« Ответ #643 : 20 Декабря 2016, 10:52:00 »
Не держит плотность ?
Или ёмкость ?
Вообще то мерять плотность на современных АКБ занятие странное и довольно бессмысленное, т.к. пластины упакованы довольно плотно и можно уже говорить не о наливных АКБ, а скорее о AGM АКБ, настолько мало перемешивание, а кислота тяжёлая она скапливается внизу.
Плотность восстановится, если зарядить полностью, а вот, если и после зарядки меньше требуемой, то либо покачать вдоль длинной оси АКБ раз по 50 в одну и другую сторону, градусов на 45, либо она бултыхаясь на авто перемешается с более плотной снизу и станет сверху тоже более приемлемой.
Это, если у Вас есть доступ к банкам (пробки или просверлили).
« Ответ #644 : 20 Декабря 2016, 10:59:40 »
И вот небольшая памятка (предостережение) для тех кому не терпится поиграть в мастера восстановителя АКБ:
КТЦ (контрольно тренировочный цикл) стоит делать если:
1.
Ты уверен что все банки здоровы и ни одна не уйдет в переплюсовку
Да !
2.
Если есть мнимый заряд и ты хочешь разрядить малым током и устранить его
Да!
3.
Хочешь узнать емкость АКБ рискуя при разряде потерять (повредить) одну из банок. (До КТЦ короткого замыкания не было, разрядили и появилось или появилась переплюсовка)
Да !
« Ответ #645 : 20 Декабря 2016, 11:10:36 »
Или ёмкость ?
Может и ёмкость не держит....после простоя автомобиля, в течении 2-х суток, аккумулятор садится
« Ответ #646 : 20 Декабря 2016, 11:21:46 »
1.
Большой саморазряд (слабая или переполюсована банка/ки из-за глубокого разряда когда-либо).
2.
Коротнула одна из банок и высасывает ёмкость из остальных.
3.
Нормально АКБ не заряжается из-за засульфатированност и, проблеме ELD или окислов на клеммах или в точках соединения "-" с массой авто.
4.
Большой ток утечки в цепях при простое (проверить вытаскиванием предохранителей в авто при не работающем ДВС и включённой сигналке, через минут 15).
5.
Жизненный цикл АКБ подошёл к финалу.
« Ответ #647 : 20 Декабря 2016, 11:27:39 »
1.
2.
3.
4.
5.
думаю 5
« Ответ #648 : 20 Декабря 2016, 11:44:26 »
думаю 5
Максим не надо спешить.
Зимние шины Йока презентованные мне Вами до сих пор живее всех живых (грыжа на одной покрышке так и стоит насмерть и лопаться не желает), пробежали обещанные 40т.км, думаю пробегут ещё столько же. Сносу почему-то им нет, да и зимнюю дорогу держат прилично.
Очень выручили гонять практически по голому асфальту в южных степях с октября по май (а комплект практически новой НОКИА так и съэкономил, лежит томится).
« Ответ #649 : 20 Декабря 2016, 12:08:45 »
думаю 5
Очень рад что выручили...я правда хотел ещё оживить малость аккум, хочу высверлить отверстия, посмотреть может вода выкипела, если так, то долью воды, заряду, ну и все шамански штучки попробую, типа поболтаю вдоль авось оживёт...
« Ответ #650 : 20 Декабря 2016, 12:26:15 »
Ну попробуй.
Только позаряжай импульсным зарядником.
И да ..., дистил.воду только либо из аптеки для инъекций в ампулах, либо из магазина химреактивов, либо LAVR прикупи 1л
http://www.lavr.ru/catalog/section/voda-distillirovannaya/
http://www.lavr.ru/pages/tests/proverka-kachestva-distillirovannoj-vody-v-magazinah-chelyabinsk (экспертиза воды)
LN 5001 -1 л
LN 5002 -3,35 л
LN 5003 -5 л
LN 5004 -10 л
LN 5006 -20 л
Всё остально, только угробит АКБ.
« Ответ #651 : 20 Декабря 2016, 12:45:04 »
Ну попробуй.
LN 5001 -1 л
LN 5002 -3,35 л
LN 5003 -5 л
LN 5004 -10 л
LN 5006 -20 л
ок
« Ответ #652 : 07 Января 2017, 21:41:34 »
Закон бутерброда.
Знаете почему за окном -30 !?
Это потому что я ничего не купил  *ROFL* (только одеяло успело прийти до праздников)
А как бы неплохо прошло бы испытание кейса с подогревом сейчас на дохлом Бош.
Он смог завести в -22 после простоя 13 часов, но искушать судьбу не стал и перегнал машину на подземку теплую в офисе, там пусть и стоит до понедельника.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #653 : 07 Января 2017, 22:17:40 »
Гелиевый АКБ, очень хороший.
« Ответ #654 : 08 Января 2017, 11:52:51 »
Это какой ?
Модель и марку озвучте.
На 99% уверен, что путаете гелевый и другую технологию.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #655 : 08 Января 2017, 13:26:37 »
«Оптима» YELLOWTOP
« Ответ #656 : 08 Января 2017, 17:59:39 »
AGM!
(А как бы неплохо прошло бы испытание кейса с подогревом сейчас на дохлом Бош.
Он смог завести в -22 после простоя 13 часов, но искушать судьбу не стал и перегнал машину на подземку теплую в офисе, там пусть и стоит до понедельника.)
на ул.1905г кто нить покупал термобокс для аккума?неужто цена и впрямь вдвое к новосибу?
« Ответ #657 : 08 Января 2017, 18:33:17 »
Кто же теперь сознается))), все наверное скупили и теперь катаются)
« Ответ #658 : 08 Января 2017, 18:34:13 »
Не было возможности заехать. Но я не звонил еще.
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
« Ответ #659 : 08 Января 2017, 19:34:55 »
Уже 2 недели пользую FB85D23L. В -32 заводится нормально, не "швейная машинка", конечно, но по сравнению с умирающим 55-ым Медалистом гораздо бодрее.
Перед установкой погонял на "автомате" часов 5, пока ток совсем не упал, вынул штатный пластиковый вкладыш и поставил аккум на штатное место без дополнительных доработок. Единственное что, пока не нашел подходящую прижимную планку, но аккумулятор стоит плотно, пока так поезжу.
