Автор Тема: Аккумулятор для Хонда Элемент.  (Прочитано 405629 раз)
« Ответ #660 : 09 Января 2017, 13:09:35 »
вынул штатный пластиковый вкладыш и поставил аккум на штатное место без дополнительных доработок. Единственное что, пока не нашел подходящую прижимную планку, но аккумулятор стоит плотно, пока так поезжу.
Можно найти в любом Вазовском магазине несколько вариантов.
« Ответ #661 : 09 Января 2017, 13:17:34 »
«Оптима» YELLOWTOP
Этот АКБ ни разу не гелевый.
Это т.н. технология AGM.
Обычный чисто свинцовый АКБ (и в этом его возможность глубоких разрядов и восстановления), всё отличие в том, что пластины в рулонах и упакованы в маты (для исключения осыпания и оплывания), которые пропитаны (по примеру швабры из микрофибры) электролитом. Если найльёте электролит соответствующей плотности внутрь банок, то получите простой наливной АКБ со старой проверенной чисто свинцовой технологией.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #662 : 09 Января 2017, 13:32:45 »
Может он и не гелиевый, но работает отменно!
« Ответ #663 : 09 Января 2017, 13:48:30 »
Вы об этом судите по "рассказам в интернете" или пользовали ?
"Сохнут" они на раз (если дист.воды не подливать регулярно), особенно летом под капотом и вот уже вместо рулончиков соляные цилиндрики внутри корпуса.
Для фанатов звука ставят их подальше от моторного отсека, потому и живут.
Могу дать телефон человека у которого в гараже штук 50 таких жёлтых красавцев стоит, попробуйте, может "размочите" соляные столбики и за дёшево будет у Вас чудо АКБ.
« Ответ #664 : 09 Января 2017, 17:06:43 »
=-O это дилер Оптимы в РФ? :-)
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
« Ответ #665 : 09 Января 2017, 19:41:20 »
Под боком только "Русь", там нету подходящей. Искать где-то еще руки пока не дошли.
« Ответ #666 : 09 Января 2017, 20:06:10 »
Можно любой профиль отпилить думаю. Например DIN рейку для монтажа электрооборудования, там и отверстия не надо сверлить будет.
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
« Ответ #667 : 09 Января 2017, 20:36:15 »
Да придумаю что-нибудь, это не к спеху. Сейчас зима, у нас в деревне дороги ровные стали. Шансов, что аккумулятор вылетит через капот, маловато.
« Ответ #668 : 10 Января 2017, 05:49:23 »
Гофру воздухана перетереть может. Планка от Нивы и от десятки подходит.
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
« Ответ #669 : 10 Января 2017, 16:04:39 »
покаж фотку
« Ответ #670 : 10 Января 2017, 16:39:57 »
Мой АКБ очень близко к гофре.
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15220.msg254138#msg254138
« Ответ #671 : 10 Января 2017, 21:23:06 »
Я почему то подумал что планка прижимная может перетереть, а речь идет про сам аккумулятор.
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
« Ответ #672 : 11 Января 2017, 04:50:27 »
Пока ни у кого не перетерло, это лишь версия на уровне ТВ3 и Рен-ТВ.
« Ответ #673 : 11 Января 2017, 18:55:45 »
Я про не закрепленный планкой большой АКБ имел в виду. Есть риск протирания углами корпуса большого АКБ элементов впуска, если его не закрепить и прикрепил фото.
« Ответ #674 : 06 Февраля 2017, 13:14:42 »
Уже 2 недели пользую FB85D23L. В -32 заводится нормально, не "швейная машинка", конечно, но по сравнению с умирающим 55-ым Медалистом гораздо бодрее.
Перед установкой погонял на "автомате" часов 5, пока ток совсем не упал, вынул штатный пластиковый вкладыш и поставил аккум на штатное место без дополнительных доработок. Единственное что, пока не нашел подходящую прижимную планку, но аккумулятор стоит плотно, пока так поезжу.
аналогично, поставил сегодня FB85D23L, пока что не поставил планку, в ближайшее время думаю сделаю из DIN- рейки
« Ответ #675 : 23 Мая 2017, 12:41:58 »
По классической схеме после декабрьских проблем со старым Бошем я на нее "забил" и продолжил ездить с ним. Вчера он меня подвел, не смог крутить стартер после того, как я посидел с включенными фарами и музыкой 20 минут. Думал часовая поездка его сможет немного зарядить, не помогло. Утром мультритроник показал 10 В без нагрузки и я помчал на автобусе на работу (пора взбодрить скутер для таких случаев :-) ).
Вечером должны привезти из интернет магазина СуперНову 75D23L, хватит кроить уже.
Но такой дорогой и хороший аккум уже думаю надо будет одевать в шубу.
« Ответ #676 : 23 Мая 2017, 14:09:54 »
Как купите, сразу на зарядку до упора (ток пусть будет 1С, малый не используйте, следите, чтобы не было обильного бульканья газов), потом покачайте вдоль длинной оси АКБ влево/вправо на 45гр. в каждую сторону раз по 50 в каждую (для перемешивания электролита - выравнивания плотности по высоте).
Можно и ещё подзарядить, т.к. степень заряженности снизится, ну или можно внедрять в авто и кататься.
если не боитесь потерять гарантию, то по хорошему бы после манипуляций указанных (до установки в авто, проверить бы плотность, т.к. иностранные бренды типа для холодной зимы бодяжат повышенную плотность, но это хорошо для очень суровой зимы, летом с такой плотностью АКБ стареет в разы быстрее. Потому лучше, если плотность будет не выше 1.26-1.27, причём брать пробу не с поверхности, а чем глубже, тем правильнее).
« Ответ #677 : 23 Мая 2017, 15:27:57 »
Про хитрость с высокой плотностью слышал. Характеристики растут а срок снижается.
Но Фурукава я доверяю. Не подводила.
Как думаете, можно все же его поставить в машину  и сгонять к другу за зарядкой?
« Ответ #678 : 23 Мая 2017, 15:45:21 »
1.
Конечно можно. Только перед постоянным использованием лучше проделать вышеуказанные операции.
2.
Доверие штука хорошая, однако без должного контроля даже самые лучшие начинают ухудшаться.
Чувствуется разница между автомобилями/шинами и т.п. собранном в Японии или, например, Филиппинах ?
Фирма одна, технологии одни, но ... требования рынка производства и рынка потребления разные!!!
Потому и качество разное.
Вот и весь ответ.
« Ответ #679 : 23 Мая 2017, 19:44:09 »
почём Нова вышла?
