Автор Тема: Аккумулятор для Хонда Элемент.  (Прочитано 405749 раз)
Оффлайн чайник
« Ответ #440 : 15 Января 2016, 10:30:46 »
Всем привет!
Вопросы к знающим (см фото)- купил аккумулятор FB 9000 (70В24L), на коробке написано 12V44Ah, на самом аккум наклейка 55Ah. Что сие может означать? Какая всетаки емкость? А так же правильно ли сделал перед использованием- заряжал прибором Кулон 715d выставив на приборе 14,5В и 5,5А ?  Амперы постепенно снижались автоматически, дошли до 0 часов через 15.
« Ответ #441 : 15 Января 2016, 11:02:17 »
1.
То что подзарядили после покупки и перед началом, очень и очень правильно.
Токи и напряжения тоже всё нормально выставили.
2.
Ёмкость может приводиться по разным стандартам стандартам измерений.
Чем выше ток разряда, тем меньше время и следовательно приведённая ёмкость АКБ.
На коробке указана ёмкость в 44ah для 5-ти часового цикла разряда (цифирки 5HR).
А на АКБ скорее всего указана ёмкость в 55ah по стандартному циклу на 10 часов (д.б. цифирки 10HR).
Иногда китайские производители для завышения ёмкости своих АКБ указывают как основной (а не долнительный, как у нормальных производителей) разряд в течении 20 часов (цифирки 20HR), соответственно ток разряда (и холодного пуска) при этом в 5 и более раз меньше (зависимость не линейная), чем при, например, 5-ти часовом цикле.
кроме того, существует несколько основных стандартов (и способов) измерения пускового тока:
1) немецкий DIN (Deutsche Industrie Norm); во время испытаний аккумулятор разряжают
при 18 °С в течение 30 с до напряжения не ниже 9,0 В;
2) международный IEC (International Electrotechnical Commission) обычно используется в
Европе; аккумулятор разряжают при 18 °С в течение 60 с до напряжения не ниже 8,4
В;
3) американский стандарт SAE; аккумулятор разряжают при 18 °С в течение 30 с до
напряжения не ниже 7,2В;
4) европейский стандарт EN (Europa Norm); аккумулятор разряжают при температуре
18 °С в течение 10 с до напряжения не ниже 7,5В.
3.
Так, что всё нормально с маркировкой у Вас.
Производитель подчёркивая способность к высоким токам разряда (это очень важно на холоде) указал и параметр 5 часовой ёмкости.
Оффлайн Mister
  • El chemodante
« Ответ #442 : 15 Января 2016, 11:52:03 »
Это получается, что все новые аккумы после покупки надо дозаряжать???
Теперь sportage)
Оффлайн чайник
« Ответ #443 : 15 Января 2016, 12:48:40 »
911 спасибо. Не только за ответ,но и за всю инф в теме!!! Еще по Вашему совету теперь обязательно сделаю чехол для батарейки
« Ответ #444 : 15 Января 2016, 16:10:50 »
Да, обязательно.
Вы же не знаете в каких условиях и как хранился АКБ у продавца ?
Вы в самом деле верите, что каждый АКБ он, согласно регламента, подзаряжает с необходимыми параметрами и правильным ЗУ ?
Хорошо, если перед продажей каждой партии АКБ на текущий день, в магазине для создания видимости здоровья АКБ долбанут повышенным током и напряжением 15-17в, чтобы особо дотошные покупатели, что могут заявиться со своим мультитестером на клеммах замерив, получили напряжение 14.5-14.8в и успокоились, думая что АКБ отличный раз не разрядился за время хранения. А просто он не отстоялся от предпродажного шока, потому и параметры в пределах.
Ну ткул продажник вилкой нагрузочной и заявил, "всё хорошо".
Но:
Какую разрядную нагрузку он выставил на вилке (ради интереса поинтересуйтесь у продавцов, в 95% случаев они сами не знают и заявят, типа прибор настроен и показывает правильно)?
Удержал нужное кол-во времени на клеммах ?
Какая просадка напряжения была при этом ?
А Вы ведь доверились ему и его прибору !!!!
Надо просто помнить, цель любого продавца продать любой товар, за максимальное кол-во денежек и любой ценой !!!
кстати, по хорошему минимум перед зимой и после неё АКБ надо бы подзарядить (хотя зимой можно и раз в месяц), тогда АКБ у Вас не будет каждый год проситься на покой, а прослужит отведённый ему срок 3-4 года (к сожалению так закладывают производители при обычных условиях эксплуатации, если бравировать, мол ни разу не трогал, как купил, то умрёт за 1.5/2,5 года, если следить, то проходит и положенное и до 5 лет (говорим не про премиальные AGM, которые тоже только единицы брендов выхаживают двойной по сравнению с обычными наливными срок).
« Последнее редактирование: 15 Января 2016, 18:14:10 от 911 »
« Ответ #445 : 15 Января 2016, 16:17:35 »
На зиму лучше добавить пластины обогрева.
На лето естественно без них (или просто не включать обогрев).
если используете штатный размер АКБ и есть штатный пластиковый чехол, то можно просто его теплоизолировать (в том числе сверху, где клеммы) и поверху (в смысле от АКБ) фольгой (или алюм. скотчем) обклеить (протирать от грязи легче, да и отражать инфракрасную и др. лучистую энергию от ДВС будет лучше).
Оффлайн mixa13
  • Ювелир
    • Saint-Petersburg
    • Listopadov.ru
« Ответ #446 : 24 Января 2016, 23:10:09 »
Всем ку! На гране замены акб! подскажите есть инфа ? какой по мощности максимум на Эля.?
Ювелирная мастерская/ ремонт и изготовление на заказ любой сложности +7-(965)-00-829-00 (mail)
Listopadov13@list.ru
(site)
http://Listopadov.ru
« Ответ #447 : 25 Января 2016, 00:17:13 »
Инфа в 23 страницах и советы тоже изложены.
Ограничений по ёмкости АКБ нет (ведь не важно же какой ёмкости топливный бензобак правда ?), только 2 ограничения:
1. Полярность (у нас обратная, т.е. если смотреть сверху при открытом капоте, то слева "+" справа "-") и клеммы расположены, если провести середину вдоль, за серединой.
2. Размеры АКБ.
Опыт показал, что без проблем внедряется не только т.н. узкий АКБ (как у нас - толщиной 129мм), а и обычной толщины 175мм. Просто за 40-100р можно в любом автомагазине ВАЗ купить верхнюю прижимную планку пошире, чем оригинальная и снять пластиковый бокс, т.к. он под наш узкий АКБ. Зимой более ёмкий АКБ лучше, т.к. меньше промерзает, больше пусковой ток и дольше крутит.
При покупке ищите малосурьмянистый АКБ или т.н. гибрид и желательно с крышками для долива в дальнейшем воды.
тут пару недель назад подбирали в Питере форумчанину АКБ, скиньте адрес электронки, пришлю табличку наиболее, на мой взгляд, приличных на нынешний момент АКБ, с ценами и адресами.
« Ответ #448 : 25 Января 2016, 07:32:00 »
тут немного инфы FAQ аккумулятор http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9762.msg110328#msg110328
Оффлайн Mister
  • El chemodante
« Ответ #449 : 25 Января 2016, 08:20:02 »
Да, обязательно.
Но:
Почитал инструкцию к фурукаме 7000 - там в нескольких местах жирным шрифтом написано, что заряжать запрещено в гарантийный период.
Теперь sportage)
« Ответ #450 : 25 Января 2016, 08:40:57 »
У меня FB 9000 есть, а такой "рекомендации" в инструкции нет.
Вопрос из физики:
"Как сервис/продавец/и т.п. определит, каким образом подзаряжалась АКБ
- от генератора авто
или
- от зарядного устройства ?
В чём у них принципиально отличаются электроны, протоны, ионы и т.п.? Другие ?
Определяют при обращении по гарантии:
- электролит в норме или нет.
- кипел АКБ или нет (тогда измеряют параметры сети авто).
- замораживали АКБ или нет.
- засульфатированы пластины или нет.
Всё
Этого достаточно, чтобы сделать вывод - брак АКБ или владелец прикончил сам АКБ намеренно или по не знанию !!!!
скорее всего Вы просто не правильно интерпретировали инструкцию.
Фраза (возможная в прочитанном Вами) "не надо заряжать в течении гарантийного срока", подразумевает смысл - "настолько хорош наш АКБ, что при правильном использовании заряжать его не потребуется длительное время, а именно, в течении всего гарантийного срока, если параметры сети авто и правила использования АКБ соответствуют рекомендованным"
Ещё раз повторю советы дававшиеся ранее:
1. Купил АКБ - сразу подзаряди, но без кипения и нагрева АКБ.
2. Заряжать нужно импульсным с модуляцией ЗУ или хотя бы через моргалку, т.е. ЗУ дало ток, потом прекратило, затем снова дало и прекратило, тогда энергия будет усваиваться АКБ, а не пойдёт на электролиз воды с выделением пузырьков (т.н. кипением). Какие импульсные и умные зарядки (советовал ранее), а вот по КУЛОНу всё больше нареканий стало.
3. Подзаряжать надо - минимум перед зимой и после неё (лучше зимой каждый месяц). Подзаряжать током 0,1 от указанной ёмкости АКБ (с мороза можно полчаса током 0,05 ёмкости АКБ, потом переключить на 0,1). Маленькие токи зарядки у АКБ запечатывают намазки и в дальнейшем АКБ не даст больших разрядных токов, т.е. зимой еле будет крутить стартер, а заряжена будет при этом.
4. АКБ брать с возможностью долива дистил. воды, уровень электролита контролировать и при уменьшении доливать, но только дистиллированной водой (про долив электролита забудьте, угробите АКБ, плотность тоже не надо мерять, т.к. в современных АКБ этот параметр станет правильным через несколько дней, возможно через неделю, когда слои перешаются, ну либо качайте АКБ около часа и исследуйте). Имейте ввиду, что около 90% дистил.воды из магазина, таковой не является, она либо из-под крана, либо просто умягчена.
ОлРайт или Лавр берите (лучше конечно брать в магазинах химреактивов или аптеках), ещё лучще поискать т.н. бидистиллированную, она же хим.чистая воду, но проверьте всё равно, выпарьте в столовой ложке - разводов нет, можно доливать, есть - в бачок омывателя или на долив в охлаждающую систему.
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 11:52:45 от 911 »
Оффлайн mixa13
  • Ювелир
    • Saint-Petersburg
    • Listopadov.ru
« Ответ #451 : 25 Января 2016, 09:48:45 »
(site)
Оффлайн mixa13
  • Ювелир
    • Saint-Petersburg
    • Listopadov.ru
« Ответ #452 : 25 Января 2016, 09:58:22 »
2. Размеры АКБ.
Инфы написано тут много я не спорю! Но чем больше инфы в одной теме тем больше путаться начинаешь! Да и в магазин зашел там подбирать начали  и определили мне с 85 пусковым током! я за сомневался! решил посоветоваться с фырумчанами!   Listopadov13@list.ru
(site)
« Ответ #453 : 25 Января 2016, 11:17:27 »
Отправил информацию, комментарии и советы на указанную Вами электронку (правда отправил с рабочего адреса, на него не надо ничего отправлять, личная электронка указана в профиле на форуме).
Вам подобрали, скорее всего, в магазине не с пусковым током 85, а ёмкостью 85ah.
Это взаимосвязанные но всё-таки разные понятия.
Ёмкость - это, как бы объём запасённой энергии
Пусковой ток - это способность этой энергии выплеснуться в короткое время, ну или аналог качества топлива, важен параметр при морозах.
Оффлайн mixa13
  • Ювелир
    • Saint-Petersburg
    • Listopadov.ru
« Ответ #454 : 25 Января 2016, 23:46:41 »
будем разбираться!
(site)
Оффлайн MilkMaid
« Ответ #455 : 28 Марта 2016, 09:10:21 »
Всем привет!
Умер аккумулятор Polar, проработав полтора года. Ищу замену. Присматриваюсь к этой модельке, очень хвалят бренд Furukawa. Что скажете?
http://akbauto.ru/index.php?productID=42277
« Ответ #456 : 28 Марта 2016, 09:12:30 »
Отличные батареи, есть деньги - берите!
« Ответ #457 : 28 Марта 2016, 09:44:06 »
Эта фирма делает действительно хорошие АКБ, но я бы за эти деньги лучше бы взял АКБ той же фирмы, но более ёмкую - модели SUPER NOVA (вот такую http://akbauto.ru/index.php?productID=1000).
Серия FB 9000 в основном для экстремальных условий, а FB SUPER NOVA.
Например,
(пластиковый кожух выкидываете и планку прижимную пошире в автомагазине за 40руб. от ВАЗ покупаете)
вполне перекроит Ваши потребности, да и ёмкости поболе она, так что подольше поживёт и зимой легче заводить.
Вообще, чем больше ёмкость, тем живучее АКБ и легче заводит в мороз.
- кстати, ту АКБ, что Вы указали (она с прямой полярностью) на Элемент поставить конечно можно, но с танцами, надо ставить с обратной полярностью, вот такую (если всё же FB 9000 и т.н. узкую)
http://akbauto.ru/index.php?productID=10962
- а в чём смерть Вашей старой выражется, может её достаточно зарядить правильно ?
« Ответ #458 : 28 Марта 2016, 09:52:53 »
Да, и, кстати, посмотрите:
- какие у приобретаемой АКБ клеммы (у этой фирмы бывают т.н. азиатские "тонкие", тогда придётся покупать переходники ~100руб/шт. и "евроклеммы") у нас в штатном исполнении обычные "евроклеммы" (иногда называют толстыми).
- обязательно проверьте год выпуска АКБ (цифры выдавлены или нанесены шелкографией на корпусе обычно сверху, если старше 6 месяцев - лучше не рисковать).
Оффлайн MilkMaid
« Ответ #459 : 28 Марта 2016, 10:26:59 »
911, огромное вам спасибо за подробные ответы. Присмотрюсь к супер-нове, хотя есть сомнения относительно того уместно ли ставить на наше авто аккумулятор на 65, вместо штатных 45. Не много ли?
В этой теме в основном советовали ставить 55.
И еще два момента. Почему вы говорите об обратной полярности, когда она у нас именно прямая (плюс слева). Тот аккум что я указал как раз именно на наш авто, или я что-то путаю? Да и клеммы у нас не толстые, а именно тонкие. В свое время как раз пришлось побегать за умершим Поларом, поскольку везде были аккумуляторы именно с толстыми клеммами, которые нам не подходят, а у него тонкие.
PS. Старый аккум пока окончательно не умер, сейчас стоит дома на зарядке. Вчера, оставив авто на 3 часа, придя обнаружил полный разряд батареи, при этом весь свет в авто был выключен. Поэтому сейчас заряжаю его, вечером поставлю посмотрю что будет...
Пока на всякий пожарный подыскиваю замену.
Еще раз спасибо!
