Автор Тема: Аккумулятор для Хонда Элемент.  (Прочитано 405791 раз)
Оффлайн ELEX
  • до 15.06.10 alex77
    • MOSCOW
« Ответ #400 : 10 Января 2016, 14:07:38 »
Что кто скажет про delkor?
« Ответ #401 : 10 Января 2016, 14:18:59 »
Какой именно ?
Много их всяких и с разных заводов !
Оффлайн ELEX
    • MOSCOW
« Ответ #402 : 10 Января 2016, 14:20:31 »
DELKOR 55R (70B24LS) 480 А обр. пол. 55 А/ч (238x129x227). Вроде корея и 4 года гарантии. Я так понимаю это тот же завод, что и медалист нормальный.
« Ответ #403 : 10 Января 2016, 14:21:42 »
Медалист сдулся в эти морозы. Заказал на сайте akkum.ru новый медалист. В описании 3 года гарантии, производство Корея. Привезли вобще непонятную хрень похожую на Китай. Два года гарантии. Даты производства нет вобще. Не стал брать.
Я где сейчас покупал аккум там написано Медалист производитель китай, не стал рисковать.
« Ответ #404 : 10 Января 2016, 14:28:08 »
Есть интересный сайт по аккумам, отзывы по медалисту в большинстве отрицательные http://www.avtoakkum.ru/brand/medalist/
Правда пишут что производитель Корея.
« Ответ #405 : 10 Января 2016, 14:38:29 »
Вот когда то писАл, но думаю всё только углУбилось на рынке (как говАривал один персонаж, ныне в Германии отсиживающийся) !
В смысле китаи стали массово из одной бочки всё лепить, только этикетки с разными буковками сверху и с боков (как в старом анекдоте "Ну Бельмондо, так Бельмондо !").
Re: АКБ Оптима
« Ответ #6 : 04 Ноябрь 2013, 22:03:26 »
Тоже сначала нацелился согласно отзывам на МЕДАЛИСТА, но пришёл в С.Пб. в магазин и ...
МЕДАЛИСТ
ПРЕЗИДЕНТ
РОЯЛ
ДЕКА
и какие-то ещё несколько названий рядом стояли, так вот не смог отличить их друг от друга кроме цены и приклееной сверху этикеткой (причём шриф и цвета идентичны) НИЧЕМ не отличались (цвет, риски на корпусах и т.п. всё совпадало). Смутило сильно.
Решил тогда взять FuruKawa (Яп.) 9000 серии или Yuasa (Яп.), но как назло нужные разобрали.
Плюнул и взял Optima YellowTop 4,2L 8014-254 YT U, полярность прямая, но встал без проблем.
Машинка простояла 2 недели под сигналкой (раньше бы в "0"), но следов разряда не заметил.
Дальше Зима покажет.
« Ответ #406 : 10 Января 2016, 14:42:50 »
Ценник какой хотят за сие ?
Оффлайн ELEX
    • MOSCOW
« Ответ #407 : 10 Января 2016, 17:07:38 »
Купил его. 4450 руб. 4 года гарантии. Выглядит очень даже прилично по сравнению с китайским медалистом. Производство Корея. На предыдущий медалист гарантия была 3 года. Посмотрел, покупал 22.01.12. Так что точно в цель. При сдаче старого 4200 руб. Сдавать не стал.
« Ответ #408 : 10 Января 2016, 19:35:45 »
p.s Кстати кто что скажет по зарядным устройствам на алли предлагают Десульфуратор http://ru.aliexpress.com/item/CLEN-Intelligent-Auto-Pulse-Battery-Desulfator-to-Revive-and-Regenerate-the-Batteries-for-Lead-Acid-Batteries/1671293465.html?spm=2114.031020208.3.67.TXH697&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_6,searchweb1451318400_6150
Стоит оно того?
Вот одно из вскрытых "чУДЕС" китайского мыслеблулия:
Текст не мой, привожу чужой
" Пару лет назад тесть  для села приобрёл типа такого недорогого чуда китайской техники.
Я его разбирал, вот плата.
Обратите внимание, микросхема работает на светодиодную часть. Два белых резистора гасят ток.
Напряжение идет от трансформатора, но постоянное напряжение НЕ СТАБИЛИЗИРОВАНО. Все плавания сети вылазят на выходе зарядного устройства.
Ура! Чудо-чудесное....  :facepalm:"
« Ответ #409 : 10 Января 2016, 19:39:21 »
И комментарии спецов по сему "чУДУ":
"В вашем зу - светодиды и "микросхема" это просто тупо имитатор вольтметра: компараторы включают светодиоды когда напряжение достигает какого-то уровня.
В этой конструкции гасящие резисторы греют выше себя электролитический конденсатор (может со временем засохнуть), и резистор переменный (механика тоже может реагировать на изменение температуры).
Ну короче ЗУ далеко не ахти.
З.Ы. Не стоит быть мнительным, это ещё мы очень интеллигентно ответили. Вот если бы вы вошли в 100-150 долларов по цене ЗУ, то стоило огорчаться, а так отделались легким испугом."
« Ответ #410 : 10 Января 2016, 20:04:32 »
Я допускаю что по ссылке развод, но по фото видно вскрыта коробка от другого устройства.
« Ответ #411 : 10 Января 2016, 21:18:11 »
Так я и не утверждаю, что это именно то устройство.
Просто как пример, что в китаеприблудах всё на уровне кружка юный радиолюбитель, в красивой коробочке и многочисленными лампочками.
Посмотрел на Али по ссылке, помню и такое (ну во всяком случае по внешнему виду) и заявленным хар-м тестировали (не работает оно должным образом), но сразу вот информацию по нему не нашёл.
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #412 : 10 Января 2016, 21:59:29 »
А у меня такой вопрос!?) Маман на пенсии и на машине ездит мало и редко. Зимой аккумулятор сигналкой садится во время долгого стояния на парковке. Подумываю подарить ей пуско-заурядное устройство. Насколько это эффективно и может посоветуете какой?!
Спасибо!!!
« Ответ #413 : 11 Января 2016, 01:39:14 »
А к чему она его подключит на 220в на парковке?
Или вы имеете ввиду чемоданчик с пускающим маленьким АКБ, который подсоединяется к основному ?
Так он стоит сравнимо с хорошим АКБ, кроме того, основной АКБ выкинете через несколько месяцев, он ведь у Вас разряжен будет постоянно, сульфатируется и в утиль !
Тогда проще просто перед уходом массу отключать, а по приходу включать и всего делов, стартерный АКБ всегда заряжен, т.к. саморазряд крайне мал !
А сигналку проще запитать, на маленький дешёвый АКБ (можно даже несколько списанных от бесперебойника в багажник пристроить) и проблем нет.
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #414 : 11 Января 2016, 09:39:49 »
Ок. спасибо за консультацию!!!
« Ответ #415 : 11 Января 2016, 10:03:21 »
Время не ждет молчит,я пока поиском нашел такое устройство,спецы кто что думает?
http://www.batterika.ru/catalog/show/3542/
« Ответ #416 : 11 Января 2016, 10:03:53 »
Для Тима как раз удобно было бы)))
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #417 : 11 Января 2016, 10:07:27 »
мне нравится!))
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #418 : 11 Января 2016, 10:10:34 »
Да, этот вариант для мамы самый оптимальный. Отключать и подключать клемму для пенсионерки совсем не вариант. И колхозить с доп аккумулятором мне пока лень!)
Хоть и находится основной аккумулятор у нее в салоне в ногах переднего пассажира. Всегда чистый!!! Мне боязно её допускать туда без присмотра....
« Ответ #419 : 11 Января 2016, 10:17:47 »
Тут вопрос куда ее ставить эту солнечную батарейку, машину снегом насыпет и толку будет ноль.
