Автор Тема: про шрусы  (Прочитано 129054 раз)
Оффлайн Андрей095
Re: про шрусы
« Ответ #80 : 14 Сентября 2017, 23:15:29 »
вибрация и не приятные похрустования при розгоне не пропали,(обнаружил рваную левую опору,видимо все в ней).. зато вибрация от 80 до 100 исчезла..
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: про шрусы
« Ответ #81 : 15 Сентября 2017, 03:15:01 »
Похрустывания - это наверное уже внешний шрус виноват.
Оффлайн Андрей095
Re: про шрусы
« Ответ #82 : 15 Сентября 2017, 08:45:58 »
звуки возникают только при тапке  в пол соправождающееся вибрацией, при поворотах и стандартном движении посторонних звуков не наблюдаеться вообще..
Оффлайн BuG
    • Тверь
Re: про шрусы
« Ответ #83 : 15 Сентября 2017, 15:18:35 »
У меня тоже самое. Шрусы поменяны, ступичные подшипники поменяны. Прохрустывания и вибрация (
Оффлайн BuG
    • Тверь
Re: про шрусы
« Ответ #84 : 15 Сентября 2017, 15:21:34 »
Подшипник приводного вала тоже поменян
Оффлайн znyx
Re: про шрусы
« Ответ #85 : 16 Сентября 2017, 10:37:01 »
То же самое начало происходить с левым валом, при нагрузке на колеса треск. Чуть стоит отпустить газ - тишина. Заказал сразу внешнюю и внутренюю "гранату"((
Оффлайн Андрей095
Re: про шрусы
« Ответ #86 : 17 Сентября 2017, 19:59:14 »
Возможно зря заказали, я тоже думал в гранате дело,купил оригинал, когда снял - увел незначительные царапины в местах соприкосновения роликов(я про левую)... Вообщем после замены улучшений не увидел... Посмотрите на левую подушку двигателя которая под АКБ.
Оффлайн znyx
Re: про шрусы
« Ответ #87 : 18 Сентября 2017, 03:40:37 »
Подушка новая. Звук именно от приводного вала идет. Началось все с малого. Еле различал что это может быть. Теперь явно слышу и чувствую. Проявляется пока крайне редко, только при сильной нагрузке на шрус
Оффлайн BuG
    • Тверь
Re: про шрусы
« Ответ #88 : 18 Сентября 2017, 11:23:49 »
Жеваный крот, неужели придется лезть в коробку (((((
Где ГУРУ?
Ниид Хэлп ....
Оффлайн znyx
Re: про шрусы
« Ответ #89 : 18 Сентября 2017, 12:14:13 »
Где ГУРУ?
Ниид Хэлп ....
Думаете вибрация прикончила подшипники в дифференциале?
Оффлайн BuG
    • Тверь
Re: про шрусы
« Ответ #90 : 18 Сентября 2017, 12:36:46 »
У меня ВСЕ внешнее поменяно (
Оффлайн znyx
Re: про шрусы
« Ответ #91 : 18 Сентября 2017, 14:18:05 »
Я так понимаю, что внутренние шрусы не менялись?
Оффлайн BuG
    • Тверь
Re: про шрусы
« Ответ #92 : 19 Сентября 2017, 09:11:26 »
Имел в виду, что все что снаружи коробки )
Оффлайн KEN076
    • Рыбинск
Re: про шрусы
« Ответ #93 : 02 Октября 2017, 21:47:46 »
Доброго времени суток! Лопнула левая палка ЭЛЬ 2003г, подскажите пожалуйста. Я читал в форуме что палки передних приводных валов одинаковы. Заказал правый в сборе б/у, левого не было. Привезли, а он толще в диаметре(палка). Я так понимаю, наш родной вал диаметром 26 а этот 28 родные шруса не подходят. Вопрос а на элях 1 и 2 поколениях палки разные? Или мне впарили от другой модели к примеру от ЦРВ 2 , у них длинна 456мм диаметр не знаю. наша пишут 480.
Re: про шрусы
« Ответ #94 : 03 Октября 2017, 09:53:11 »
На Элементах у всех поколений одинаковые. По длине левая и правая отличаются незначительно, можно ставить.
Тебе не от Элемента привезли.
Оффлайн KEN076
    • Рыбинск
Re: про шрусы
« Ответ #95 : 18 Октября 2017, 09:59:50 »
 Здравствуйте поставил с правого переднего привода (палку) на левую сторону всё ок.
Оффлайн Shpreh
    • Минск
Re: про шрусы
« Ответ #96 : 05 Ноября 2017, 09:44:31 »
Здравствуйте.  Давеча,  когда делал антикор своей машине перед зимой,  мастера сказали что порваны пыльники шрусов задней полуоси.  Они вобще комплектом продаются?  Четыре их? Правильно понял? Подскажите,  может подходят эти резинки от доноров каких.  Или у нас они особенные?)
Оффлайн Anton59
Re: про шрусы
« Ответ #97 : 07 Ноября 2017, 05:36:42 »
71424 MARUICHI 4шт
И смазку для триподов не забудьте, если давно с дырявыми пыльниками катаетесь, то скорее всего и сами шарниры менять придется.
Оффлайн Shpreh
    • Минск
Re: про шрусы
« Ответ #98 : 08 Ноября 2017, 06:00:59 »
А на шарниры номер детали не дадите? Спасибо
Оффлайн Anton59
