Автор Тема: про шрусы  (Прочитано 128666 раз)
Re: про шрусы
« Ответ #20 : 24 Января 2014, 17:12:01 »
если беда только с трипоидом можно выковырнуть из внутреннего 0311-RELHR
Оффлайн Fenya
    • Волгоград
Re: про шрусы
« Ответ #21 : 31 Марта 2014, 08:41:25 »
Всем привет!Приобрел старичка Элика и пытаюсь его потихоньку реанимировать. Сейчас вырезаю катализатор, и уже подошло время замены всего остального. Зашел на экзист и мягко говоря был в шоке от цен на оригиналы. В общем ОГРОМНАЯ просьба: подскажите более менее недорогие и качественные аналоги (если не сложно с кодами и ценами) на вот этот маленький список:
1.Наружные гранаты передних колес
2.Опора редуктора заднего моста
3.Задняя опора ДВС
4.Колодки
5.Задние пружины
6.Стойки передние
7.Стойки стабилизаторов задние
8.Проставки 3.8см
Еще если кто знает, где можно приобрести широкий подлокотник, если вообще возможно.
Re: про шрусы
« Ответ #22 : 31 Марта 2014, 09:15:46 »
3.Задняя опора ДВС
4.Колодки
5.Задние пружины
6.Стойки передние
8.Проставки 3.8см
Уместнее будет спрашивать тут
Оффлайн Fenya
    • Волгоград
Re: про шрусы
« Ответ #23 : 31 Марта 2014, 14:14:27 »
Спасибо,сейчас исправлюсь!
Оффлайн Никола
    • Салехард
Re: про шрусы
« Ответ #24 : 07 Мая 2014, 09:15:00 »
Срочно помогите друзья! Нужна инфа о количестве шлицов внешних и внутренних на заднем внешнем ШРУСе а также длине палки к нему!!! До зарезу надо! Предлогают от Аккорда замену , а за снять и посмотреть запросили 3 рубля!( Боольноо(((
Re: про шрусы
« Ответ #25 : 07 Мая 2014, 09:59:09 »
Точно не могу ответить ,но проскакивала информация 25X55X23 сам не проверял . Замена по фебесту (не проверенная ) 0310RD5R
Оффлайн Никола
    • Салехард
Re: про шрусы
« Ответ #26 : 07 Мая 2014, 10:35:52 »
А это точно задний внешний ШРУС?! И как расшифровываются параметры 25X55X23? И какова длина палки к нему? Просто в нашей глухомани з/ч днём с огнём не найти!( Можно ещё от СРВ подобрать!? С Ёбурга предложили с Аккорда попробовать поставить, но цена неудачи уж больно дорогая получится! Надо наверняка!
Re: про шрусы
« Ответ #27 : 07 Мая 2014, 10:41:22 »
23 наружный шлиц, 55 диаметр  гранаты ,25 внутренний шлиц http://fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=10929&details=1
Re: про шрусы
« Ответ #28 : 07 Мая 2014, 10:42:34 »
так палка нужна или шрус?
Оффлайн Никола
    • Салехард
Re: про шрусы
« Ответ #29 : 07 Мая 2014, 10:51:07 »
Мастер говорит что ШРУС с палкой в комплекте идёт от Аккорда! Передать должны с Ёбурга самолётом без возможности возврата, вот и стоит так остро вопрос!(
Re: про шрусы
« Ответ #30 : 07 Мая 2014, 11:07:50 »
у аккорда палка всего быстрее короче .
Re: про шрусы
« Ответ #31 : 07 Мая 2014, 11:09:27 »
Ищи по форуму ,продаванов валом ,и всего быстрее не очень востребованная весч.
Re: про шрусы
« Ответ #32 : 07 Мая 2014, 11:13:39 »
Стуканись к baylot ,он свою колотонул . Адекватный чел ,высылает быстро .
Оффлайн Никола
    • Салехард
Re: про шрусы
« Ответ #33 : 25 Мая 2014, 18:51:23 »
А вот проверенная на собственном опыте!(( Этот ШРУС (собака) хоть я его в оригинале брал оказывается короче на 1 см в длину! Длина шлицов короче на 1 см и соответственно вся тоже.((
Оффлайн levka
Re: про шрусы
« Ответ #34 : 16 Декабря 2014, 00:18:58 »
По этому каталогу нашел от
2006 црв внешнюю гранату
44014-S9A-020, но цена минимум 8 это дофига.
По этому выдает Febest 0310-057 - подойдет к нам?
Как следует поискал по форуму, но так и не нашел аналогов. Подскажите, кто ставил.
Оффлайн levka
Re: про шрусы
« Ответ #35 : 19 Декабря 2014, 11:47:19 »
Ау!
Поиск по форуму точного ответа не дает по шрусам.
Оффлайн Никита
Re: про шрусы
« Ответ #36 : 08 Апреля 2015, 23:24:30 »
спасибо попробую
Привет ., замена подушки решила проблему с тряской ? у самого такая же ситуация.
Re: про шрусы
« Ответ #37 : 09 Апреля 2015, 09:53:54 »
спасибо попробую
У меня такая же беда - в диапазоне 20миль колбасит. 90% уверенность что это триподы. До меня установлены китайские привода в сборе, они свежие еще. Но уровень доверия к ним нулевой. Поэтому думаю что лучше заменить триподы на б.у. ОЕМ.
Раньше у меня на аккорде был расколбас, но он был на 80-90 км.ч. и решен был заменой приводов (на тот момент было выгоднее целиком).
Подушки мотора тут не причем, они призваны гасить колебания мотора, а не причину вибраций от трансмиссии. А вибрации на определенной скорости не зависимо от выбраной передачи и оборотов двигателя это именно трансмиссионное от коробки и даллее.
З.Ы. Про крестовины кардана не думал ни кто? Я просто первый раз с полноприводной машиной столкнулся, опыта нет.
Re: про шрусы
« Ответ #38 : 09 Апреля 2015, 09:56:25 »
Кардан даёт мелкую вибрацию во всём диапазоне скоростей.
Внутренний ШРУС даёт очень крупную вибрацию и только "под газом", как только газ бросаешь, вибрация исчезает.
Re: про шрусы
« Ответ #39 : 09 Апреля 2015, 10:39:42 »
Я бы уточнил только что не ШРУС а именно трипод. ;-)  Наружние просто хрустеть начинают перед кончиной.
