Автор Тема: про шрусы  (Прочитано 128665 раз)
Re: про шрусы
« Ответ #40 : 09 Апреля 2015, 13:27:09 »
Таки я и написал - Внутренний ШРУС.)
В нём трипод, на триподе ролики, которые выдолбили ямы(сколы) на своих дорожках, по которым они перемещаются.
Re: про шрусы
« Ответ #41 : 09 Апреля 2015, 13:49:31 »
А разве Шарнир равных угловых скоростей это не принцип конструкции по которому устроен только внешний? Я так для себя считал всегда.
... хотя вот моя привычка ошибочна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шарнир_равных_углов ых_скоростей
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
Re: про шрусы
« Ответ #42 : 01 Июля 2015, 18:03:00 »
Кардан даёт мелкую вибрацию во всём диапазоне скоростей.
Внутренний ШРУС даёт очень крупную вибрацию и только "под газом", как только газ бросаешь, вибрация исчезает.
Точно только под газом? На 80+-10 км/час появилась вибрация, гул. В не зависимости от газа. Нейтраль включаю -ничего не меняется.  На шрус можно не грешить? Просто, когда перебирал привод, оба шруса были в идеале. Износ практически отсутсвовал. Но у нас в городе не нашел смазку на основе мочевины, и  в трипод натолкал ходовой смазки "шрус". Она похожа на графитку немного.
Re: про шрусы
« Ответ #43 : 01 Июля 2015, 18:27:52 »
На 80+-10 км/час появилась вибрация, гул. - Это не ШРУС.
Оффлайн Наиль мустафин
Re: про шрусы
« Ответ #44 : 19 Июля 2015, 20:34:01 »
А передний наружний шрус не подскажете лев и прав подешевле оригинала
Re: про шрусы
« Ответ #45 : 20 Июля 2015, 09:41:34 »
GLO 3400K  Италия, лучшей замены нет.
NDK  HO-022A50 - тоже сгодится.
Кольцо ABS, только нужно будет снять, оно нам не нужно.
ASVA, SAT   и им подобную херню - не брать.
Re: про шрусы
« Ответ #46 : 07 Сентября 2015, 12:55:03 »
А может ещё подскажите номерок левого внутреннего,где то встречал, а теперь найти не могу. Возможно бывает достойная замена? А от аккорда седьмого подойдёт?
Re: про шрусы
« Ответ #47 : 08 Сентября 2015, 16:21:38 »
От СС 97 года 1.8л подходит ,проверено.
Re: про шрусы
« Ответ #48 : 08 Сентября 2015, 16:59:16 »
CC ?
Re: про шрусы
« Ответ #49 : 08 Сентября 2015, 17:56:57 »
Хонда такая была, аккорд СС7.Мы ж вроде пра хонды разговариваем,да до этого аккорд промелькнул. RU443S9A300V   ZV310S9A300   0311-CRVMTRH   44310TA0A60   HNIPM11
Re: про шрусы
« Ответ #50 : 08 Сентября 2015, 18:25:48 »
Так понятно. СиСиСевен но он был же до 1997 года и на нем стояли F моторы, а это не 1,8л.
поэтому и понять хочется. Обычно шрусы со стороны коробки взаимозаменяемы на одних сериях моторов. В нашем случае это K-серия.
Re: про шрусы
« Ответ #51 : 08 Сентября 2015, 18:50:03 »
А что посоветуете поставить из не оригинала,а то оригинал нынче кусается по цене?
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: про шрусы
« Ответ #52 : 08 Сентября 2015, 18:51:45 »
С J серии тоже подходят внутренние.
Re: про шрусы
« Ответ #53 : 08 Сентября 2015, 18:53:20 »
J серия это что?
Оффлайн znyx
Re: про шрусы
« Ответ #54 : 08 Сентября 2015, 18:56:55 »
J - V6 моторы Honda. Например J30A
Re: про шрусы
« Ответ #55 : 08 Сентября 2015, 21:08:18 »
просили номер .....нате .остальное мимо .Хотите понять, чтите каталоги и мануаль.
Оффлайн meridian44
    • МО Чехов
Re: про шрусы
« Ответ #56 : 10 Сентября 2015, 20:35:56 »
NDK  HO-022A50 действительно идеально подошел!!!!! только сбил кольцо АБС (без особых усилий).
менял в автосервисе норавто возле глобуса который возле подольска 1200р к ним поехал только потому что у них есть спец.инструмент для затяжки хомутов пыльника.......
я и ШРУС меняю только потому, что мне один вася кричал "да я его ща плоскогубцами зах@ярю нормуль будет" пыльник через пару недель слетел за 5 дней захрустел невыносимо  песка наглатавшись
За сбычу мечт!
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: про шрусы
« Ответ #57 : 15 Мая 2016, 18:21:59 »
Левый или правый,номер один NDK  HO-022A50
Оффлайн Inferno5
Re: про шрусы
« Ответ #58 : 06 Июля 2016, 05:51:48 »
Подскажите, задний наружний и внутренний шрус имеют место быть, кроме оригиналов и дешевой китайской подделки FEBEST, который даже размеры имеет другие и высоту проточки шлицов, однако выдается как замена оригинала.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Re: про шрусы
« Ответ #59 : 02 Августа 2016, 13:21:01 »
Добрый день! Подскажите номер внутреннего правого переднего шруса. А еще лучше номера качественных аналогов. Спасибо.
