Автор Тема: про шрусы  (Прочитано 128681 раз)
Оффлайн BuG
    • Тверь
Re: про шрусы
« Ответ #100 : 09 Февраля 2018, 10:29:20 »
умерли подушки двигателя. Левая и передняя. Заменил. Вибрация и вой при разгоне исчезли.
Оффлайн kams
Re: про шрусы
« Ответ #101 : 21 Мая 2018, 17:15:58 »
Приговор правому- переднему шрусу...
У меня МКП и Передний привод.
Так вот... Кто как утверждает:
1. Шрусы с авто на  АКП - подходят
2. Шрус передний правый не как на авто с АКП и с барахолки не подойдут они...
Так как есть то? Длинна и тп.. !?
Нет времени и авто не смогу оставить, снять, брать и ездить искать сравнивая чтоб ставить... Нужно - приехал с купленным и поставили.
Подсобите знаниями и опытом!
Спасибо!!!
Re: про шрусы
« Ответ #102 : 21 Мая 2018, 23:18:13 »
Одинаковые они
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: про шрусы
« Ответ #103 : 11 Декабря 2018, 13:19:42 »
Цитировать
Это нормально.
Сними вал, покрути ещё внешнюю гранату, может она тоже уже на подходе, тогда интереснее заказать всю правую палку в сборе, по деньгам интереснее получится и будет новая оригинальная. А то потом вдруг нужно будет и внешний поменять. Внешние есть хорошие замены примерно по 3500р.,но может получится попадос на двойную работу.
Максим привет.
А внешним передним гранатам какие есть хорошие замены? и левая правая имеет значение?
коробка МКПП.
Re: про шрусы
« Ответ #104 : 11 Декабря 2018, 14:44:48 »
Внешние - одинаковые. GLO,HDK,NKN.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: про шрусы
« Ответ #105 : 12 Декабря 2018, 07:42:28 »
Ага, Благодарствую.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: про шрусы
« Ответ #106 : 12 Декабря 2018, 10:20:15 »
Максим, у продавцов по VIN HDK почему-то бъет № HO-57 а не HO-022A50
и по NKN два номера NS6171-2H и NS6141-2H и последний в два раза дороже)
ценник примерно 60$
Re: про шрусы
« Ответ #107 : 14 Декабря 2018, 12:25:21 »
HO-57 ставь и будет тебе хорошо.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: про шрусы
« Ответ #108 : 14 Декабря 2018, 14:09:25 »
Понял.Спасибо
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: про шрусы
« Ответ #109 : 26 Февраля 2019, 14:53:11 »
А по внутреннему, правому, что-нибудь можете порекомендовать? А то предложений много, я и производителей не знаю, но вроде ценник нормальны, порядка 2500 средняя цена
Re: про шрусы
« Ответ #110 : 26 Февраля 2019, 15:48:40 »
По внутренним ничего хорошего по замене - нет. Если не хотите неожиданностей и головняка - Только оригинал.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
Re: про шрусы
« Ответ #111 : 16 Мая 2019, 10:32:38 »
Всем привет. Как диагностировать какой именно из внутренних шрусов умер, и кто дает вибрацию при разгоне и нагрузке ?
Есть способ ? Чтоб знать какую сторону заказывать.
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Re: про шрусы
« Ответ #112 : 16 Мая 2019, 14:13:56 »
На пальцах это примерно так.
Имитируем нагрузку. Зажимаем палку в тиски, крепко руками обнимаем ШРУС , прижимаем поворотом корпус ШРУСа к роликам против часовой и перемещаем его вдоль палки, потом тоже самое с поворотом против часовой. Порядок (порядок по часовой и против) не важен (это мы ролики прижимаем к дорожкам) перемещать ШРУС вдоль оси палки. Если при перемещении будет чувствоваться - "ямка, провал, "закусь"", как угодно обзовём, значит на какой-то внутренней дорожке есть скол-выработка. ШРУС под замену.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
Re: про шрусы
« Ответ #113 : 16 Мая 2019, 15:16:13 »
Понятно. Спасибо. Попробую проделать эту операцию )
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
Re: про шрусы
« Ответ #114 : 21 Мая 2019, 18:25:37 »
По Lynx наружние шрусы ставил кто ? Выдает два номера CO-3401 и CO-3402A, второй с кольцом АБС, в этом вся разница, если оно нам не надо то можно 3401 брать ?
да и почему кольцо АБС надо сбивать ?
Нравится мне качество Lynx в последнее время, и цена приятная
Оффлайн Olesja
    • Благовещенск
Re: про шрусы
« Ответ #115 : 24 Декабря 2019, 08:59:44 »
Всем привет. Беда такая: при резгом наборе скорости на отметке 35 км чувствуется сильная вибрация по переду, выше 40 км вибрация пропадает. При плавном наборе скорости вибрации нет. Хруст быыывает очень редко, примерно раз в 2 недели при повороте на лево.....в сервисе говорят:наверное внутренний правый передний шрус.....небольшой люфт...кто что скажет?шрус или могут быть опоры ДВС?
Оффлайн Den Sochi
    • Сочи Лазаревское
Re: про шрусы
« Ответ #116 : 24 Декабря 2019, 09:51:08 »
У меня то же самое. Еще не разбирался...))
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
Re: про шрусы
« Ответ #117 : 25 Декабря 2019, 10:22:51 »
у меня такая же история. Тоже пока не лазил туда, но думаю что это все таки шрус
Оффлайн Амфибрахий
Re: про шрусы
« Ответ #118 : 10 Августа 2020, 22:38:53 »
Добрый вечер дорогие форумчане, купил элемент и столкнулся с вибрацией. Оригинал дорого, но прочитал что ставят шрусы от акордов но каких так и не понял. Подойдут ли шрусы именно внутреннии от 7 или 8 аккорда может есть у кого информация и если можно сколько шлицов на нашем шрусе и его посадочный диаметр? И можно ли например между приводом и и ступичным подшипником поставить шайбу, привод смиститься со своей постоянной рабочей поверхности, может кто так делал. Всем спасибо за ответы.
Re: про шрусы
« Ответ #119 : 11 Августа 2020, 13:16:30 »
Оригинальный ШРУС что на Аккорд,что на Элемент будет стоить таких же денег, ну может будет разница в пару-тройку сотен рублей.
Неоригинальных приличных внутренних ШРУСов, к сожалению - нет.
Всё, что продается на Авито и подобных площадках за 6-7000р., это ровным счётом ничего общего не имеет с оригиналом и словом - Качество.
Найти ещё старые приходы возможно, цена будет начинаться примерно от 15000 за внутренний ШРУС. Новый от 18000 с нынешним курсом.
p.s. Ситуацию, что кто-то, где-то спионерил и продаяет за 5 рублей не рассматриваю.
