Автор Тема: про шрусы  (Прочитано 129291 раз)
Оффлайн Александр1310
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
    • Универсальное фото
про шрусы
« : 16 Ноября 2013, 10:24:37 »
Уважаемая конфа! ремонтопригодны ли внутренние шрусы! если да то, чем можно заменить иголки в триподе, как я понимаю поломка происходит от вылетания иголок из игольчатого подшипника.
не стоит принимать близко к сердцу, то что с легкостью можно послать в ж**у.
Re: про шрусы
« Ответ #1 : 16 Ноября 2013, 12:03:41 »
Непригодны. Ролики завальцованы. А ШРУС выходит из строя из-за выработки на дорожках по которым передвигается трипод с роликами.
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
Re: про шрусы
« Ответ #2 : 16 Ноября 2013, 12:16:33 »
а жалко
Re: про шрусы
« Ответ #3 : 18 Ноября 2013, 08:40:43 »
Что жалеть то шрус внутренний HNIPA12 около 3т комплект.
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
Re: про шрусы
« Ответ #4 : 18 Ноября 2013, 08:46:40 »
в нашей деревне или китай (ASVA) за 3+, или оригинал за 8+.
Re: про шрусы
« Ответ #5 : 18 Ноября 2013, 08:50:55 »
Lynx   CI-3402   Шрусы внутренние      2 406,05р экзист
Re: про шрусы
« Ответ #6 : 18 Ноября 2013, 08:53:27 »
Я ставил внутренний от акорда 1.8л 94г механическая коробка. Не было ничего под рукой, год ,полет нормальный!
Re: про шрусы
« Ответ #7 : 18 Ноября 2013, 08:55:50 »
У меня остался оригинальный ,но потерян один подшипник с трипоида.Отдам даром .Самовывоз.
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
Re: про шрусы
« Ответ #8 : 18 Ноября 2013, 08:57:52 »
так мож тогда и не искать у моря погоду, купить б/у от практически любого японца ( ну не от любого ,а от боле менее подходящего), так выше было сказано что они не ремонтопригодны ,как же он мог вывалиться?
Re: про шрусы
« Ответ #9 : 18 Ноября 2013, 09:00:22 »
После дтп .Удар в колесо ,погнут рычаг, при таком ударе палка вылетает из шруса .
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
Re: про шрусы
« Ответ #10 : 18 Ноября 2013, 09:02:01 »
спасибо за предложение, но во Владимире у меня нет резидентов, да и проще будет найти вышеописанный шрус.
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
Re: про шрусы
« Ответ #11 : 18 Ноября 2013, 10:49:17 »
заказал 2 380, жду, по установке доложу
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
Re: про шрусы
« Ответ #12 : 22 Ноября 2013, 17:08:54 »
поставил Lynx   CI-3400, тряска пропала, надеюсь навсегда
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
Re: про шрусы
« Ответ #13 : 25 Ноября 2013, 09:18:10 »
пропала сильная тряска при 80 км/ч, но в начале движения на 20 милях/ч немного потряхивает, думаю правый шрус, мастера сказали что не очень то он им нравится, имеет какой то еле заметный люфт.
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
Re: про шрусы
« Ответ #14 : 04 Декабря 2013, 09:11:53 »
поменял и правый внутренний не прошло, вибрация при интенсивном разгоне в районе 20 миль в час, при плавном не ощущается, на что грешить?
Re: про шрусы
« Ответ #15 : 04 Декабря 2013, 09:47:18 »
Опоры ДВС проверь .
Оффлайн BuG
    • Тверь
Re: про шрусы
« Ответ #16 : 04 Декабря 2013, 09:55:16 »
http://skoroto.ru/search/?search_type=&pcode=CI-3400&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
Магазин в Нашей деревне
Сам отовариваюсь периодически
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
Re: про шрусы
« Ответ #17 : 04 Декабря 2013, 10:31:44 »
спасибо попробую
Оффлайн Никола
    • Салехард
Re: про шрусы
« Ответ #18 : 24 Января 2014, 16:44:36 »
Есть вопросец по поводу- задний наружный  ШРУС (42330-SCW-305)- правильный номер?!Есть ли аналоги?
Re: про шрусы
« Ответ #19 : 24 Января 2014, 16:50:48 »
Вроде не кроссируются.
