wrangler31 и 16 Гостей просматривают эту тему.
вибрация и не приятные похрустования при розгоне не пропали,(обнаружил рваную левую опору,видимо все в ней).. зато вибрация от 80 до 100 исчезла..
звуки возникают только при тапке в пол соправождающееся вибрацией, при поворотах и стандартном движении посторонних звуков не наблюдаеться вообще..
Цитата: Андрей095 от 15 Сентября 2017, 08:45:58звуки возникают только при тапке в пол соправождающееся вибрацией, при поворотах и стандартном движении посторонних звуков не наблюдаеться вообще..То же самое начало происходить с левым валом, при нагрузке на колеса треск. Чуть стоит отпустить газ - тишина. Заказал сразу внешнюю и внутренюю "гранату"((
Цитата: znyx от 16 Сентября 2017, 10:37:01Цитата: Андрей095 от 15 Сентября 2017, 08:45:58звуки возникают только при тапке в пол соправождающееся вибрацией, при поворотах и стандартном движении посторонних звуков не наблюдаеться вообще..То же самое начало происходить с левым валом, при нагрузке на колеса треск. Чуть стоит отпустить газ - тишина. Заказал сразу внешнюю и внутренюю "гранату"((.Возможно зря заказали, я тоже думал в гранате дело,купил оригинал, когда снял - увел незначительные царапины в местах соприкосновения роликов(я про левую)... Вообщем после замены улучшений не увидел... Посмотрите на левую подушку двигателя которая под АКБ.
Жеваный крот, неужели придется лезть в коробку (((((Где ГУРУ?Ниид Хэлп ....
У меня ВСЕ внешнее поменяно (
