Автор Тема: Увеличение мощности двигателя?  (Прочитано 340003 раз)
Оффлайн agirbov
« Ответ #100 : 23 Апреля 2013, 19:52:53 »
все свое оставь на аккорде оно слабее чем наше, ведь у нас 4wd
Оффлайн lenin959
« Ответ #101 : 24 Апреля 2013, 10:37:42 »
Что, и компрессор кондея оставили штатный? :)
"Элемент"-требуют наши глаза.
Оффлайн lenin959
« Ответ #102 : 25 Апреля 2013, 16:34:42 »
Забрал помытый блок, коленвал и плиту коленвала из "механики". Ну не сказать, что прям идеально чистый, как с завода, но тем не менее желтый нагар сняли. На блок приятно посмотреть теперь. Остальное (ГБЦ и ее недра) помою сам тряпочкой и ацетоном.
Заказал в экзисте шатунные и коренные вкладыши. Кольца раскоксую ацетоном и они побегают еще. Вкладыши приедут 31.05.2013, но.. Я никуда не тороплюсь. Мне еще готовить выпуск от аккорда. Примерять его, пилить болгаркой и думать, как подвесить, чтобы не приваривать лишних крючков. Думаю даже, что до установки мотора установлю как раз выпуск, а потом доделаю его под новый мотор.
Еще заказал колодки в стояночный тормоз, но это уже оффтопик.
Оффлайн lenin959
« Ответ #103 : 29 Апреля 2013, 15:55:14 »
У меня к Вам вопрос по маунтам. Смотрю в каталоги запчастей и вижу, что мотормаунты разные. Вообще принципиально разные, хотя вроде как блоки одинаковые. Вам как удалось победить сию проблему?
Оффлайн agirbov
« Ответ #104 : 30 Апреля 2013, 18:04:45 »
не каких проблем не было, поставил все свое, поехал прошил и все
Оффлайн lenin959
« Ответ #105 : 27 Мая 2013, 17:02:17 »
Еще вопрос: мануал гласит, что во время установки подрамника, необходимо "install the new subframe bolts", как бы определенный артикль намекает. Каждый болт по 300. Немножко жабо давит выкинуть 1200р, если болты окажуццо ок. Вы оставили старые болты?
Оффлайн agirbov
« Ответ #106 : 29 Мая 2013, 14:02:19 »
Братан не суши мозги себе сними и поставь все от Эля хватит всякую чушь читать))))) уже давно бы поставил и каталася бы.
Оффлайн lenin959
« Ответ #107 : 29 Мая 2013, 14:04:32 »
Еще рано!!! © :))) Запланировал на отпуск, который в середине июня на праздники. Так давно бы уже поменял, если честно... Мне еще коренные вкладыши не пришли. Точнее пришли, но лень в эксзист за ними ехать бггг. :)))
Оффлайн agirbov
« Ответ #108 : 29 Мая 2013, 14:09:30 »
Да уж у меня все заняло два дня, снял-поставил, прошил, если честно машина побежала нормально через месяц, пока мотор ожил))))) вчера натянул Лексус GS300 ПАРЕНЬ ДО СИХ ПОР В ШОКЕ)))))
Оффлайн lenin959
« Ответ #109 : 29 Мая 2013, 14:21:31 »
Я на седане тоже такое рвал. :))) Хотя всего-то жужжалка 1,6 170 кобыл. :))) Меня немного напрягает еще выпуск, но фиг с ним, может чтонть придумаю. Эххх, у элемента передачи подлиннее, не тот уже будет звук переключения...
Оффлайн agirbov
« Ответ #110 : 29 Мая 2013, 18:10:05 »
ребята зайдите на америкос сайт элемента там есть инструкция как добавить шестую, просто английский не очень знаю, а так вроде почитал на пятой когда едешь 140 км ч у нас обороты 4200-4500 по моему, а они пишут если добавить шестую то на тысячу меньше, это же кайф на самом деле, тем более у кого движок k24a3
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #111 : 31 Мая 2013, 17:05:18 »
Всем привет. Интересно, а с автоматом 5-ти ступенчатым, такой мотор имеет смысл?
Оффлайн agirbov
« Ответ #112 : 03 Июня 2013, 14:37:58 »
думаю есть, я общался с таким хозяином элемента, на автомате вытащили 235л.с,  нормально бежит
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #113 : 09 Июня 2013, 13:54:05 »
Всех приветствую, подскажите проверенные контакты, где можно мотор купить, заранее благодарен.
Оффлайн agirbov
« Ответ #114 : 11 Июня 2013, 15:06:20 »
Можно мотор а можно и башку с распредвалами поменять и тоже самое будет))))
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
« Ответ #115 : 11 Июня 2013, 16:05:02 »
You`ll never walk alone
Оффлайн agirbov
« Ответ #116 : 13 Июня 2013, 10:21:52 »
Дорогие обладатели элементов с мотором K24A3, кто что делал с выхлопом? просто у меня сток к примеру, надо что то мудрить, но так лень, может можно заказать где то готовый?
Оффлайн lenin959
« Ответ #117 : 15 Июня 2013, 20:38:03 »
Отсвопился. На элементе можно спокойно вынимать мотор через верх. Скоро фотоотчетик небольшой.
Завелся без проблем, но штатный мозг кажет ошибку и не дает крутить выше 2500об. Разберемся. Главное, завелось и уже 200км откатал.
Оффлайн agirbov
« Ответ #118 : 16 Июня 2013, 11:08:28 »
надо прошить иначе мотор сгорит, не гоняй и больше 3000 не крути
Оффлайн lenin959
« Ответ #119 : 16 Июня 2013, 12:46:22 »
Я обманку повешу в виде старого втек-соленоида, чтобы мозг думал, что втек включается, а по факту нет. Тем самым нагрузка на мотор будет минимальна и лишь на низах, когда мозг кормит мотор бедно. С низов вообще не едет. Завтра буду записываццо к Муре на прием, а пока на подменной машинке поезжу.
