Автор Тема: Увеличение мощности двигателя?  (Прочитано 340003 раз)
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Re: Увеличение мощности двигателя?
« Ответ #160 : 25 Октября 2013, 21:22:51 »
Вот это работа проделана: РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!! блин самому захотелось такое проделать благо что мой Эль так же на ручке))) Думаю что просто куплю К24А3 и впихну а потом шить выпуск в АТТ сварят... Если не секрет почём нынче моторка???
Оффлайн agirbov
« Ответ #161 : 27 Октября 2013, 21:07:40 »
Внимание обладатели элей с моторами к24а3, важно!!! Ставьте форсунки родные,  программа муры настроена по них, не давно выяснил это, поменял форсы и стала просто жара, и расход упал. Стояли форсы аккорда и переливало.
Оффлайн lenin959
« Ответ #162 : 28 Октября 2013, 16:08:40 »
Посмотрел по партномерам.
16450-RAA-A01 наши
16450-RBB-A03 аккордовские.
Наши 1500р оригинал, баяновские от 3,500 до 7000. Што кагбэ намекаэ.
Позвонил Диме, он говорит, что имеет смысл попробовать. Коль скоро прошивка настроена на тюнинг, а у меня все сток. Попробую элевские вкорячить. Так что в субботу наверное, спасибо за наводку. :)
"Элемент"-требуют наши глаза.
Оффлайн Seurus
    • Краснодар
« Ответ #163 : 30 Октября 2013, 15:32:33 »
Прошивался не у Муры. Форсунки эльевские когда включается VTEC происходит провал как будто топливо не хватает, мастер говорит, что надо ставить аккордовские форсунки (у них производительность больше) . Как вы думаете стоит? Мастер опирался на графики, тест-заезд делали вместе с компом . Если не гонять выше 4500 оборотов , то машинка едет просто прекрасно.
Оффлайн lenin959
« Ответ #164 : 30 Октября 2013, 15:50:12 »
После субботы я узнаю, как оно себя ведет на элевских. У меня муровская прошивка, та самая, на 230-240 лс.
Оффлайн Seurus
    • Краснодар
« Ответ #165 : 30 Октября 2013, 21:45:05 »
lenin959  Спасибо, буду ждать отзыв.
Оффлайн agirbov
« Ответ #166 : 31 Октября 2013, 22:55:09 »
У Акбара на данный момент самый быстрый эль, у него машина на аккордовских не едет. Моя аж задышала, разгон до ограничителя 29 сек. Разгон до сотни 7,2-7,5, несколько раз замеряли.
Оффлайн lenin959
« Ответ #167 : 01 Ноября 2013, 08:35:35 »
Ну то на евроэровском коллекторе. У меня коллектор стоковый. Нашел e-r коллектор, но блин все лень притащить. :(
Оффлайн lenin959
« Ответ #168 : 04 Ноября 2013, 18:36:17 »
Поставил родные элевские форсунки. Перед включение втека есть провальчег, если тапочку притоптать. И потеряла привычную тягу на верхах. Верну баяновские обратно.
Оффлайн agirbov
« Ответ #169 : 05 Ноября 2013, 15:15:06 »
Значит каждая прошивка индивудуальная
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #170 : 12 Ноября 2013, 18:15:31 »
При замене головы  на к24а3 ,какие железки еще под змену?Прокладки не всчет,впуск выпуск позже.
Оффлайн lenin959
« Ответ #171 : 12 Ноября 2013, 20:15:33 »
Поршневая. На к24а3 поршни другие. И желательно коленвал.
Оффлайн SPIKE
« Ответ #172 : 12 Ноября 2013, 20:24:31 »
Вообщем двс целиком проще поставить
Оффлайн lenin959
« Ответ #173 : 15 Ноября 2013, 12:50:56 »
Да это смотря насколько с временем и местом дела обстоят. Я менял целиком. Ушло пять дней. А тут если колено о двух противовесах на каждую шатунную шейку, можно просто снять башку, открутить поддон, вынуть поршни, поставить аккордовские, поставить аккордовскую башку. Дел на день, максимум два. Блок-то с коробкой висеть на опорах продолжат.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #174 : 15 Ноября 2013, 13:24:49 »
Ну не знаю, мне кажется, что снять целиком проще, чем ковырять на машине, по крайней мере цепь и все что с ней связано, гораздо доступней.
Оффлайн lenin959
« Ответ #175 : 15 Ноября 2013, 13:27:25 »
Вам-то да. ;))) Вы-то уже мотор целиком приперли. :)))
Оффлайн agirbov
« Ответ #176 : 15 Ноября 2013, 15:17:10 »
Коленвал одинаковый, знаю от ребят переделывавших мотор, поршневую меняли из за того что голова была от сивика и поршень цеплял за клапан.
Оффлайн SPIKE
« Ответ #177 : 15 Ноября 2013, 15:36:18 »
Разговаривал с Мурыгиным.Говорит если менять башку,то и поршня,степень сжатия другая
Оффлайн lenin959
« Ответ #178 : 15 Ноября 2013, 15:45:07 »
Ессно менять. А мы про что? Мне например не Дима говорил про поршня, а я на америкосовских сайтах почитал. Они пишут, что А4-й поршень тупо упреццо в А3 башку.
Они внешне почти одинаковы с вычетом того, что А4-е колено 13310-R40-A00 легче и немного потоньше. А баяновское 13310-RBB-000 и потяжелее и выглядит посерьезней.
Оффлайн Сан-Саныч154
  • Хондовод закоренелый
    • Красноярск
« Ответ #179 : 27 Января 2014, 10:56:26 »
Достался мне мотор K24a3 190 л.с. с аккорда привезённого распилом .Заводили при мне всё устроило.Забрал за 36000 рублей с косой и контролером.Дросель свой с тросиком оставлю,а вот мозг проблема срастить с проводкой.У аккорда CAN шина и информация на щиток приборов идёт цифрой а не аналогом.То есть чек вообще не будет гореть,температуру двигателя не выдаст и не будет включатся кондёр.Остальное можно всё связать.Интересуюсь у тех кто ставил двигатель с аккорда вместе с аккордовским компом,как побеждали описанные мной проблемы.
