Автор Тема: проблема с антифризом  (Прочитано 156427 раз)
Оффлайн Диман
Re: проблема с антифризом
« Ответ #80 : 14 Декабря 2011, 09:44:32 »
Вот тебя не берет.Все о чем ты пишешь было написано ранее.Если G12 в основном окрашивается в красный,то остальные антифризы какие?У любого мастера спроси (на станции),у продавца.СкажутG11 такой то, G12 такой то.Я может и ошибся назвав его по старинке,может.Но все современные антифризы,это не то,что было раньше, все они по крайней мере именитых производителей ,отвечают современным требованиям.
« Ответ #81 : 14 Декабря 2011, 10:37:57 »
чето не догоняю причем тут цвета и VAG спецификация G11.G12 десятилетней давности.  у нас что форум по пассату B3. вся эта инфа устарела лет 10-ть назад вместе с теми продавцами, а  сейчас ее тупо передают от одного другому так как учиться продавцам уже давно не интересно.
PS во всех антифризах Европы в том числе во всех оригинальный антифризах внутри BASF Glysantin, все заводы, это не производители, а тупо разливочные линии , единственное различие они могут в  BASF насыпать добавок для улучшения качества, но основа у всех  BASF Glysantin.
Оффлайн zaxel
    • Белгород
« Ответ #82 : 14 Декабря 2011, 11:16:01 »
...Если G12 в основном окрашивается в красный,то остальные антифризы какие?
вот это я не понял. здесь же многие повторяли цвет значения не имеет, всегда надо смотреть маркировку, состав и допуски.
в технологиях пр-ва ож координально ничего не изменилось, меняются только пакеты присадок, но они меняются только в рамках стандарта. современный g11 по составу и пропорциям такой же каким он был 30 лет назад. современные требования опять же предъявляются в рамках стандарта g11 или g12.
никаких прорывов в этой области нет. g11 и g12 - оба стандарты с бородой. g12+ или g13 и стандарта нет, только типы и каждый производитель трактует его как хочет.
о каких "не то,что было раньше" ты говоришь?
to strenger: глизантин-это торговая марка промышленного концентрата и самая дорогая. так что он к сожалению не во всех банках налит даже европейских. большинство использует более дешевые продукты того же басфа или lg
« Ответ #83 : 14 Декабря 2011, 11:44:02 »
Не спорю оч дорогой В Волгограде видел BASF Glysantin разлитый у нас под Российской маркой, цена на 30% ниже брендовых банок.
« Ответ #84 : 14 Декабря 2011, 12:37:02 »
Извините,што ввинчиваюс,но мне в сервисе сказали,што у них есть SHELL и если я решу,то можно залить G12+..как насчет шелла,стояще? *SORRY*
« Ответ #85 : 14 Декабря 2011, 12:48:01 »
Любой известный производитель...
Оффлайн Диман
« Ответ #86 : 14 Декабря 2011, 18:30:15 »
Так Мужчины.Ivan spite-прав,надо бы закругляться.Кто решит сформулировать все о чем тут было написано.?Думаю ,это нужно сделать тому,кто имеет непосредственное отношение к этому.zaxel-давай,ты у нас спец по этому вопросу,формулируй и пожалуйста мой любимый TEBOIL не забудь(если конечно достойный антифриз).PS:только что приехал от официалов.Толком ни чего не узнал,лишь то,что льют они ОЖ из 1л канистр.Склад закрыт был.Завтра с утра заеду.
« Ответ #87 : 14 Декабря 2011, 19:34:59 »
Только четко и так, чтоб всем понятно, а то развели споров на 18 страниц.
Оффлайн zaxel
    • Белгород
« Ответ #88 : 15 Декабря 2011, 11:47:24 »
напряг сознание и написал
Правила выбора антифриза для honda element:
1.   Изначально в Ваш автомобиль залит HONDA All SEASON Antifreeze Type 2- это жидкость синего или зеленого цвета с ингибиторами коррозии на основе карбоксилатов (органических кислот), несодержащая силикаты.
2.   Предпочтительно использовать для доливки или замены оригинальный антифриз. На российский рынок он попадает фасованный в канистры и бочки производства США или Японии. Цвет HONDA All SEASON Antifreeze Type 2 в канистрах и бочках может не совпадать (синий или зеленый), это связано со страной происхождения жидкости и на ее потребительские качества не влияет (смешивать можно без проблем).
3.   Если у Вас нет возможности приобрести оригинальный антифриз, есть две альтернативы: пользоваться антифризом G12 (любой качественный бренд евпропейского или американского пр-ва) или антифризом-аналогом OEM (чаще японского производства).
4.   В Европе и США неоригинальные карбоксилатные антифризы (подходящие для использования в Honda) производятся с маркировкой G12 (G12+) и G30 Glysantin. Могут быть окрашены в красный, розовый и оранжевый цвета. Доступны в канистрах и бочках.
5.   Нельзя подбирать антифриз по цвету, можно только по составу (карбоксилатный) и маркировке на канистре: G12, G12+, carboxylated, SNF (silicate/nitrite free).
6.   Выбор бренда –творческий процесс. Обычно выбирают по предпочтениям (рекламе) и средствам. Учитывая, что процесс производства антифриза незамысловат и качество готового продукта на 99% зависит от качества сырья, при покупке соблюдайте простые правила: покупайте продукты известного бренда, покупайте в нормальных (сертифицированных) точках продаж. Антифриз G12 от известного бренда (mobil, castrol,shell, prestone, havoline, texaco и т.п.) самый очевидный вариант.
7.   Аналоги оригинальных антифризов, мне известны KYK (Akira) и Тосол-Синтез(Sakura), доступны только в канистрах. Преимущество аналога: он всегда окрашен в цвет оригинального антифриза, на канистре указан бренд автомобиля.
В качестве примера:
KYK (KOGA Chemical Mfg Co., Ltd.)- один из четырех крупнейших производителей антифризов в Японии. Для Honda подходят продукты: AKIRA LLC зеленого цвета или SUPER GRADE COOLANT (SGC) голубого цвета.
Тосол-Синтез – крупнейший российский производитель автохимии и охлаждающих жидкостей. Специально для дальневосточного региона выпустил продукт под брендом Sakura, по утверждению технологов полностью аналогичный oem антифризам японских автопроизводителей. Для Honda подходит Sakura Green зеленого цвета.
8.   Важно: нельзя использовать антифризы G11 и тосолы в системе охлаждения Honda element, т.к. они содержат силикаты и в процессе эксплуатации могут спровоцировать коррозию системы охлаждения, выпасть в осадок и создать Вам кучу проблем.
9.   Важно: антифризы G12 разных производителей никогда не тестировались на совместимость. Поэтому, доливая в радиатор антифриз от другого производителя, Вы теоретически можете столкнуться с помутнением охлаждающей жидкости, образованием пены и т.п. Скорее это не повредит системе охлаждения, но сократит интервал замены. Мораль проста: пользуйтесь продуктами одного производителя.
10.   Важно: если Вы приобрели автомобиль и неуверенны какая охлаждающая жидкость залита, лучше полностью заменить антифриз с промывкой системы.
Оффлайн Диман
« Ответ #89 : 15 Декабря 2011, 19:22:20 »
Вот как и обещал.Сегодня заехал в HONDA.Толком ни кто ни чего не сказал,шифруются ,но благодоря приятелю вынесли ОЖ которую они используют(черная канистра).В бочках сказали к ним не приходит,льют эти,баклажки по 1л(синего цвета). На других фото то,что продают в магазинах,также синего цвета.zaxel-молодца,ПОСТАВИЛ +,  *THUMBS UP*а то магазины,производство.....PS:А вот любимый мой TEBOIL-забыл.Спецом наверно? *DONT_KNOW*Ведь не усну *PAY*
Оффлайн andros
  • ТерПитер
« Ответ #90 : 15 Декабря 2011, 20:24:01 »
А я так и не понял причём тут все эти G... и какое они отношение имеют к нам, вот что должно быть - http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=98563
Оффлайн Диман
« Ответ #91 : 15 Декабря 2011, 21:33:51 »
Вот че ты начинаешь,вроде во всем разобрались.Наш Одноклубник,а не какой то там чел abugaev ,еще и на машине Nissan,(незнаю такой авто),высказал все по уму,тем более имеет (если не читал) к данному вопросу самое прямое отношение.А таких ссылок каждый из нас, тебе сколь хочешь насыпет.Если не понял причем тут Ж,прочти повнимательней,уж все разжевали.
Оффлайн andros
  • ТерПитер
« Ответ #92 : 15 Декабря 2011, 22:37:14 »
Ну не газуй не газуй! просто путаете народ, он же идёт и просит в магазине G12 для honda, а на него смотрят как на идиота! а вот - K 2234 пишут на всех банках если он соответствует! p.s. моя ссылка занимает 1 строку, а твои 8"полезных" фото... давайте жить дружно.
Оффлайн Диман
« Ответ #93 : 15 Декабря 2011, 22:50:16 »
*DRINK*
« Ответ #94 : 16 Декабря 2011, 16:12:52 »
Все конечно хорошо, но Что добавить в фак,чтоб не на 10 листов?
Вот что сейчас
"Система охлаждения двигателя
В систему охлаждения двигателя:
Оригинальный или неоригинальный антифриз - ядовито-зеленого цвета
необходимый объем - до 5,5л
периодичность замены - по состоянию"
Надо чтоб понятно было даже женщине, а состав определенных антифризов не каждому под силу. Если люди меняют в сервисе клубном, то там и так что надо зальют. А если приехал в другой или сам менять?????
Одно два предложения. И пару самых распространенных примеров.
« Ответ #95 : 16 Декабря 2011, 17:48:28 »
g12 и выше
про цвет лучше не указывать
Оффлайн Диман
« Ответ #96 : 16 Декабря 2011, 19:02:21 »
Ну zaxel ,давай брат ,не подведи,уж напрягись еще раз.Так сказать для общего дела.PS;TEBOIL-не забуть. ;D
« Ответ #97 : 19 Декабря 2011, 13:01:55 »
Так к чему пришли какую информацию будем вносить в FAQ ?
Оффлайн Без.Б
  • Красный - мой!
    • Фрунзе
« Ответ #98 : 25 Апреля 2012, 16:08:55 »
Позвольте вернуться к первоначальной проблеме про утечку!
У меня в воскресенье побежал вдруг антифриз, вдруг левое переднее колесо в луже, заглянул сверху под капот, ничего не видно, снизу однако капало 1-2 капли в секунду.
В расширительном бачке тишина, в радиаторе видны ребрышки...
Т.к. был в гостях, сгоняли на другой машине на заправку, купили жидкости на долив
Долил в радиатор до горла (около 0,7 литра) и аккуратно поехал, следя за температурой.
Стрелка выше половины не поднималась проехал 70 км по трассе без пробок.
Машина простояла 2 дня около дома, утром решил гнать в сервис, заглядываю под машину - не капает
в радиатор - уровень в норме.
Что это было?
Оффлайн zaxel
    • Белгород
« Ответ #99 : 26 Апреля 2012, 11:45:41 »
to Без.Б
пока шла вся эта дискуссия, я честно и забыл с чего началось.
у меня все закончилось неожиданно: мастера ничерта не нашли, хотя и заливали светящуюся жидкость, проблема меня беспокоить перестала. антифриз на месте и его расход в рамках нормы: за все эти месяцы долил до 0,5л и всё.
щас по теплу иногда от машины потягивает антифризом, но луж  и т.п. - нет.
если есть возможность, то лучше съездить к специалистам... я их не нашел
