Автор Тема: проблема с антифризом  (Прочитано 156432 раз)
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
Re: проблема с антифризом
« Ответ #140 : 04 Октября 2019, 12:40:39 »
В общем прочитал я весь этот пост , но так и не услышал какой тосол покупать для замены. Слишком много мнений и никакой конкретики. Надо что-то выбирать, или как базарные бабы болтать или конкретно и по существу информацию выкладывать. Залил это-хорошее, залил другой- дерьмо. Спецификации и всякая научная хрень это хорошо, домыслы тоже не плохо, А ИТОГ ТО КАКОЙ? ЧТО ЛИТЬ, название и номера ГДЕ?
Оффлайн Serjik
« Ответ #141 : 04 Октября 2019, 13:13:34 »
https://www.motul.com/ru/ru/products/inugel-optimal
« Ответ #142 : 04 Октября 2019, 14:15:31 »
OL999-9011 или 08CLAG026L1 не доступно совсем?
В EMEX точно есть и то и то.
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #143 : 04 Октября 2019, 15:39:02 »
СПАСИБО ПАЦАНЫ!
« Ответ #144 : 06 Октября 2019, 07:57:39 »
Прежде, чем так писать - научитесь читать.
Я, например, выкладывал и марки, и виды, и где купить.
Ну для особо одарённых "писателей" повторю кратко, чтобы смогли усвоить:
1.
Цвет значения не имеет.
2.
Для Элемента нужен G12 - карбоксильный.
3.
В движки Элемента рекомендуется лить карбоксильные антифризы.
И ни в коем случае нельзя доливать G11 (силикатный) в G12 (карбоксильный) и наоборот - это может привести к отложению нерастворимого осадка, который забьет систему охлаждения.
Перед сменой жижи налитой ранее и не известной, т.к. некоторые "писатели" льют в зелёный G12 зелёный G11, а потом пишут плохо печка греет, мотор летом перегреевается и т.п.
Т.е. при смене антифриза на другой тип необходима промывка системы охлаждения.
Можно использовать промывку ЛАВР или LIQUI MOLY Kuhlerreiniger (0,3л) (код 1994).
Антифризы карбоксильные
- SAKURA Long Life Green (сайт производителя: http://www.tosol-sintez.ru/catalog/1/30/68)
- CoolStream Premium (Сайт производителя: http://www.cool-stream.ru/coolstream/dlya_sistemi_ohlazhdeniya/premium )
- AWM® 12+/ Glysantin® G30 (сайт производителя: http://www.tosol-sintez.ru/catalog/1/Glysantin/253)
- LiquiMoly Антифриз-конц. Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus G12 (5л) (код 8841) + надо будет ~ 5л дистил. воды.
- Долговременный красный готовый антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus (код 8851)
- HONDA Coolant Type 2 Антифриз готовый синий (пластик/США) (3.785L) (код OL999-9011)
Оффлайн Serjik
« Ответ #145 : 07 Октября 2019, 10:06:54 »
Maxadler, по итогу что залили в систему охлаждения ?
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #146 : 09 Октября 2019, 15:00:40 »
Пока что заказал вот это 08CLAG026L1 HONDA Антифриз 2 канистры. Как никак вроде Хонда. Жду когда придут. Спасибо за инфу.
