Автор Тема: проблема с антифризом  (Прочитано 156431 раз)
Re: проблема с антифризом
« Ответ #100 : 26 Апреля 2012, 16:05:18 »
Позвольте вернуться к первоначальной проблеме про утечку!
У меня в воскресенье побежал вдруг антифриз, вдруг левое переднее колесо в луже, заглянул сверху под капот, ничего не видно, снизу однако капало 1-2 капли в секунду.
В расширительном бачке тишина, в радиаторе видны ребрышки...
Т.к. был в гостях, сгоняли на другой машине на заправку, купили жидкости на долив
Долил в радиатор до горла (около 0,7 литра) и аккуратно поехал, следя за температурой.
Стрелка выше половины не поднималась проехал 70 км по трассе без пробок.
Машина простояла 2 дня около дома, утром решил гнать в сервис, заглядываю под машину - не капает
в радиатор - уровень в норме.
Что это было?
1. Осмотреть два шланга (толстые) которые идут к радиатору.
2. Осмотреть мелкие шланги (антифризные) на моторе.
Оффлайн delfi87
    • 2001
    • Харьков
    • Устройство и ремонт автомобиля
« Ответ #101 : 22 Декабря 2014, 23:11:48 »
Да уж, но на самом деле тосол отличается от антифриза. А что лучше тосол или антифриз решать вам.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2014, 07:13:00 от Ivan spite »
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
« Ответ #102 : 23 Декабря 2014, 04:54:43 »
Да уж, но на самом деле тосол отличается от антифриза. А что лучше тосол или антифриз ...hto-luchse-tosol-ili-antifreeze.html решать вам.
Свой сайт рекламируем? Ну так ошиблись! Статья то дурная! Тосол - это одна из разновидностей антифриза. Древняя разновидность.
Ну, примерно, как копировальный аппарат многие называют "ксерокс", хотя он может быть и кэноном, и самсунгом и прочими ЭйчПи. :-)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2014, 07:13:56 от Ivan spite »
Оффлайн vinipuh
« Ответ #103 : 09 Апреля 2015, 17:17:58 »
Всем привет. Недавно заглянул под капот глядь а там антифриз в районе минимума.взял долил до максимума. На следуйщий день под машиной небольшое пятно. И так на протяжении нескольких дней. Как антифриз подобрался ближе минимуму и перестал капоть под днищем. Что может быть и как бороться. Заранее спасибо
« Ответ #104 : 09 Апреля 2015, 19:08:06 »
Течь по завольцовке верхнего бочка проверить можно левой стороной встать на бордюр и будет видно как течет
Оффлайн vinipuh
« Ответ #105 : 09 Апреля 2015, 20:12:35 »
В смысле расширительного бочка или какого?
« Ответ #106 : 10 Апреля 2015, 07:36:14 »
бачок радиатора
Оффлайн altviser
    • Усть-Каменогорск
« Ответ #107 : 13 Августа 2015, 11:57:03 »
одноклубники! ответьте плиз на такой вопрос - я смотрю на расширительный бачок и не вижу уровень антифриза. это только у меня он такой непрозрачный/мутный? уже и светил на него и протирал снаружи... помыть что-ли изнутри? )
« Ответ #108 : 13 Августа 2015, 19:46:51 »
а ты куда доливал то? В компенсационный бачок или в сам радиатор?
Если в бачок, то скорее всего у тебя дырявый компенсационный бачок.
Если в радиатор, то ищи утечку в радиаторе.
p.s. Может быть ещё ситуация, что уже плохая крышка радиатора + плохо сидит маленький шланг который идёт из под крышки радиатора к компенсационному бачку. Поставь на этот маленький шланг ( у крышки радиатора)  хомут.
« Ответ #109 : 13 Августа 2015, 19:48:15 »
Может быть грязный и снаружи и изнутри. Помой.
Или вытащи конец из бачка и по влажной трубке поймёшь есть ли антифриз там или нет.
Оффлайн altviser
    • Усть-Каменогорск
« Ответ #110 : 14 Августа 2015, 04:37:30 »
попробую помыть. а сейчас так и смотрю по трубке ))
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #111 : 21 Октября 2016, 13:54:52 »
А в расширительном бочке вооще должна быть ОЖ и сколько..?
« Ответ #112 : 21 Октября 2016, 14:00:02 »
Должна. Помой бачок! Ибо сказано:
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #113 : 21 Октября 2016, 14:04:49 »
Ааа...все, разобрался. На бочке стоят метки мин.- мах.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #114 : 21 Октября 2016, 14:06:17 »
Так а куда доливать ОЖ если не хватает в расширительный или в радиатор..?
« Ответ #115 : 21 Октября 2016, 14:10:11 »
Доливать нужно везде где его не хватает.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #116 : 21 Октября 2016, 14:13:26 »
А очередность важна..?
« Ответ #117 : 21 Октября 2016, 14:14:26 »
Нет, главное что бы он везде был)
Доливать в радиатор желательно на остывшую машину что бы не обжечься и не облить все вокруг при открытии крышки радиатора.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #118 : 21 Октября 2016, 14:37:01 »
Да это в курсе что на холодную.
А вот еще оказия.
Из штатов машина пришла как уже обнаружил с зеленой ОЖ (это пока она при доливке под горлышко радиатора не появилась тогда увидел). А купил уже и долил розовый антифриз G12. Вроде и светил и листком белым пропитывал ну розовый оттенок и розовый.
Вот и думаю, НЕ получится ли у меня там "каша" блин!
« Ответ #119 : 21 Октября 2016, 14:56:44 »
Лучше сменить, G12 вроде не рекомендуют смешивать.
