Автор Тема: АКПП. Режимы работы, техника безопасности, проблемы  (Прочитано 507961 раз)
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Люди я понимаю что я уже всем надоел. но если кто в теме подскажите. мои предыдущие проблемы решились заменой ДПДЗ.
Поездил я значит пару дней и после мойки вылезло вот что. При переходе на вторую передачу как буд то большая пауза между выключением 1 и включением 2 соответственно рывок. появляеться не всегда, спонтанно. при переходе обратно ничего не наблюдаеться. ничего не мигает ни Д ни чек. уровень масла нормальный, но после ремонта еще не поменял то что залили в сервисе (не уверен что хондовское)
Такой вопрос еще - тяжко мне с устройством автомата. фрикционы у каждой передачи свои или одни на всё(другими словами может это быть что нибудь типа фрикциона 2 передачи?) Хотя не должно быть их поменяли при переборке
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Leha
  • Самара
    • Самара
Муфты у каждой передачи свои, а эл. магнитные клапаны как-то непонятно пока для меня работают- на первую передачу все 4, на вторую- три, на третью- два.. Но вроде как если че не так- должен казать ошибку.
если с фрикционами беда, комп ничего не покажет, т.к. он фиксирует неполадки датчиков и соленойдов, т.е. только эл. компонентов АКПП
замени для начала жижу - может успокоится автомат
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
не вижу, какое масло нужно заливать в нашу каробку автомат!??!!?
хондовское АТFZ1
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
спасибо Михаил)
оптовые цены на оригинальное масло за последний месяц выросли почти в 2-а раза - просто пипец :'(
Оффлайн lenik
    • Королёв
Я у вас его в начале февраля возьму, перед ТО хочу и масло в АКПП поменять, а то машинка уже с приличным пробегом, так что ждите, скоро буду ;)
Оффлайн naple
купил масло для АКПП...взял я 7 банок.....каждая банка по 946 вроде бы мл. Вопрос...хватит ли мне этого количества для замены.....слышал я вроде что меняю ее в два этапа...и должны ли быть перерывы между этими этапами или коробку прогоняют прямо в боксе?
EX 2005 Magnesium Metallic
вообще, меняют в один этап - методом частичной замены. Для этого достаточно 4 бытылки.
Если решите заменить в два этапа сделайте паузу между заменами  500-1000км
Оффлайн motor
Re: АКПП
« Ответ #430 : 23 Января 2009, 18:26:49 »
и какое там процентное соотношение между передом и задом? Сколько % перед, и сколько % отдаётся заду?????
Точных цифирей нет ибо муфта , но в норме должно быть перед не менее 60%, зад - не более 40%
Оффлайн naple
а надо ли менять фильтр акпп при замене масла?
с учетом, что меняется масло относительно редко - желательно и фильтр менять, тем белее, что через него масло проходит через контур охлаждения - летом при забитости фильтра коробка может работать с рывками из-за увеличинного уровня жидкости - вследствии ее нерасчетного температурного расширения
Оффлайн naple
узнавал что фильтр для акпп у официалов стоит 2500 р...по вин номеру посмотрели....дейст вительно ли он такой дорогой и как понять есть ли необходимость в его замене?.....и легко ли эта процедура делается?
Оффлайн pez
действительно ли он такой дорогой и как понять есть ли необходимость в его замене?.....и легко ли эта процедура делается?
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2095.0
стоит он 900р, его надо менять также как вы меняете масленный фильтр при замене масла в двигателе. Чем, интересно, акпп хуже двигателя.
Оффлайн naple
а подскажите part number фильтра?
скинул
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
Оффлайн isadma
ссылки не работают :(
