Автор Тема: Фильтр АКПП и фильтра салона.  (Прочитано 67680 раз)
Оффлайн Dj_Drop
« : 05 Октября 2007, 15:01:03 »
Где масляный фильтр на АКПП ?
У меня мастера корявые попались или на самом деле его нет ?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2008, 16:38:03 от Vladimir-S »
Оффлайн goffman69
  • нихао
Re: Фильтры и расходники
« Ответ #1 : 05 Октября 2007, 15:41:55 »
Внутри коробки он на весь срок службы машины. Но если очень надо - съем поддона АКПП, новая прокладка картера соответственно фильтр и морочишься.
Оффлайн Max
« Ответ #2 : 10 Октября 2007, 15:12:41 »
на подрамнике впереди (между радиатором и двигателем) прикручен на оди болтик !!
оригинал 25430-PLR-003 - FILTER (ATF) 03 - 07 ELEMENT
« Последнее редактирование: 10 Октября 2007, 15:25:12 от KATE »
« Ответ #3 : 10 Октября 2007, 15:31:48 »
Под номером 18
подходит от:
ACCORD 2003-  5AT K20A..
ACCORD 2003-  5AT K24A..
CIVIC 2001 - 2004 CVT
CR-V 2002 - 2005 K20A..
STREAM 2001-2005 5AT K20A1
ELEMENT 2003-2007 4AT K24A4
RSX 2002 - 2002 3
« Последнее редактирование: 10 Октября 2007, 15:38:16 от KATE »
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #4 : 12 Октября 2007, 14:14:58 »
Так чтож получается есть фильтр у АКПП ?
« Ответ #5 : 12 Октября 2007, 19:03:08 »
Внешний - получается есть, внутреннего нет.
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #6 : 12 Ноября 2007, 11:04:58 »
Пришел в магазин купить следующие филтра:
Салонный (слышал что их там 2)
Маслянный
Воздушный на двигатель
Нет Elementa в каталоге у них, есть всякие Хонды а этого нету, придется заказывать оригинал
Может быть эти фильтра или часть из них подходят от других Хонд? (Сразу говорю СR-V тоже смотрели, у них в каталоге только ДВУХлитровая)
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #7 : 12 Ноября 2007, 11:26:08 »
Все вышеперечисленное подходит от CR-V второй генерации, саллонных фильтров том дествительно 2.
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #8 : 12 Ноября 2007, 12:04:01 »
От СR-V Двухлитровой европейки или японки с правым рулем, разницы нет я пральна понял?
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #9 : 12 Ноября 2007, 12:51:52 »
От европейки 2 литровой точно, про япов не знаю
Оффлайн stashifi
« Ответ #10 : 27 Ноября 2007, 12:58:09 »
как правильно там все снимать, а то на первый взгляд и не подступишься. У меня на Ниссане гораздо проще было. Может кто поможет картинкой что за чем отсоединять, чтоб лишнего не поснимать.
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #11 : 27 Ноября 2007, 13:17:54 »
Что там картинки рисовать, куда уж проще, вчера менял сам, откручиваешь 4 болта и все, меняешь фильтр и прикручиваешь наместо
« Ответ #12 : 27 Ноября 2007, 15:04:45 »
Оффлайн stashifi
« Ответ #13 : 27 Ноября 2007, 15:32:54 »
что четыре болта открутить это сразу понятно, но хобот который подходит к крышке не гибкий. По картинке сразу легче - открутил хомум, снял воздуховод, а потом 4 болта и крышку. Спасибо Михаил.
Оффлайн psol
« Ответ #14 : 04 Февраля 2008, 12:39:27 »
спасибо
Оффлайн alex cd
« Ответ #15 : 04 Февраля 2008, 13:07:29 »
салонный фильтр находится за бардачком
Тайлер (Бойцовский клуб)
Оффлайн Serjio
Re: Фильтр АКПП и фильтра салона.
« Ответ #16 : 05 Октября 2009, 19:32:36 »
так салонных филтров 2а??(( или он состоит из 2ух частей??))
« Ответ #17 : 05 Октября 2009, 20:00:16 »
Состоит из двух.
« Ответ #18 : 08 Сентября 2012, 20:22:13 »
подскажите, чтоб заменить внешний фильтр АКПП нужно снимать бампер? не пойму, как к ниму подобраться поудобнее.
« Ответ #19 : 08 Сентября 2012, 21:33:49 »
Только пыльник 4 снизу
