Автор Тема: АКПП. Режимы работы, техника безопасности, проблемы  (Прочитано 520350 раз)
Оффлайн SIMON
Re: АКПП
« Ответ #140 : 07 Января 2008, 15:26:09 »
danke,  коллеги! - недурак- понял ..... экспериментов небудет...
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Re: АКПП
« Ответ #141 : 07 Января 2008, 19:48:15 »
Сервисменов слушать не стоит, коль они такие грамотные и слили жижу с грязью, то сразу бы посоветовали поменять ещё пару раз масло в течении 1 недели, поскольку любая замена масла в коробке не полная, сливается всего лишь процентов 60 всей жидкости. Мой совет в течении недели поменяй два раза масло, скажем в понедельник и в субботу, попутно ездив на автомобиле чтоб всё там промылось.
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: АКПП
« Ответ #142 : 07 Января 2008, 21:52:25 »
Всем привет, и с прошедшими  ... давненько незаглядывал на форум- перед Н.Г. работы было валом ....
у меня вопросики по эксплуатации АККП. (если вопрос ранее подымался- то киньте ссылку) : можно ли во время движения с горки переключиться в N и ехать накатом, и для чего положение  1 и 2 . у меня элик полноприводный.
Понимаю общее веселье и оттяг, но вообще-то правильный ответ - можно, если при этом не глушить двигатель :). Только непонятно зачем - топливо не съэкономишь, коробка лишние два раза будет режим менять (первый раз D-N, N-D), ведь всё равно рано или поздно горка кончится и прийдётся на драйв переходить. Вместе с этим вопросом рука об руку обычно идёт вопрос переключаться ли на нейтраль в пробке, или всегда держать драйв. Ответ на него аналогичный - можно переключаться, но не нужно, ибо штатный режим обычной гидравлической АКПП при движении и временной остановке - драйв.
Я сам экспериментировал, иногда случайно, иногда с каким-то не помню каким умыслом на разных авто - все пока ездят...
Оффлайн KATE
Re: АКПП
« Ответ #143 : 07 Января 2008, 22:20:02 »
Ну, а теперь вся правда об экспулатации  АКПП
Стоит ли переключать селектор из положения D в N при остановке на светофоре и т.п.?
Стоя на светофоре все элементы коробки обездвижены, фрикционы зажаты, включена первая передача и лишь насос вхолостую перекачивает трансмиссионную жидкость. Движение в  этом случае начинается без пробуксовки пар трения, которые вступают в  работу лишь при переходе на вторую передачу. Переход же с  режима N  в  D  заставляет их лишний раз потрудиться. Кроме того, переводя селектор из режима N в  D не следует сразу нажимать на газ, а необходимо дождаться характерного толчка, который покажет, что коробка вошла в  режим движения и выбрала нужную передачу.  Если же при длительных остановках в  уличных пробках у вас устала нога, то лучше выставить сразу режим "P". Также можно поступить при остановке в  жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева ATF в  коробке.
Стоит ли переключать селектор из D в N при движении на длинных спусках и т.п.?
При движении на длинных спусках устанавливать рычаг селектора в  положение N  не рекомендуется. Это не приведет к экономии топлива, но может вызвать перегрев коробки при возвращении в D на высокой скорости. Двигаясь накатом селектор АКПП лучше оставить в  том положении, в  котором он находился до этого. При этом коробка перейдет на высшую из разрешенных передач и обеспечит минимальное торможение двигателем. Если же вы катились в  режиме N, последующий переход в D заставит повременить коробку с  выходом в  режим движения, так как ей необходимо время для переключения  на нужную передачу.
Таким образом, не рекомендуется использовать режим N, кроме случаев перезапуска заглохшего мотора, а также буксировки автомобиля или перекатывания его вручную с  выключенным двигателем.
Оффлайн EdWardLazy
  • Эд
  • Москва, Бибирево
Re: АКПП
« Ответ #144 : 07 Января 2008, 23:28:15 »
Михаил, это откуда выдержки?
Какой-то язык изложения ... "не технический" что ли ;)
Эд
... и удачи на дорогах!
Оффлайн EdWardLazy
  • Эд
  • Москва, Бибирево
Re: АКПП
« Ответ #145 : 07 Января 2008, 23:40:45 »
Отдельно отмечу системы промывки/замены масла в АКПП фирмы Винс и аналогов. Я читал про случаи когда на коробках с грязным маслом в процессе замены масла забивался фильтр масла АКПП, что требует снятия поддона АКПП или самой АКПП, для его замены. На Эле фильтр установлен не внутри АКПП, как обычно, а снаружи, по этому при замене грязного масла со стружкой, возможно есть смысл заменить и его.
Эд
Оффлайн FF
  • 767
  • Старо-паново.спб
    • в перед за питер
Re: АКПП
« Ответ #146 : 08 Января 2008, 00:24:06 »
привет всем, ребята .Был случай такой. Остановился на заправке, тудем сюдем ,раз поехал и понимаю с машиной<<эль>>
чето не то. чето как то реагирует не так на движение , че то как то все круто ,тонко на педаль, на разгон на торможение  коробкой, ну думаю капец машине, все не так как всегда - такой реакции я от машины не ожидал- как спортивная, смотрю на скорость 80, и не переключается на четвертую, не хочет .А  оказалось не на драйве ,а на второй еду .три тыщи оборотов, реакция на педаль молниеносная- супер. ТАК ВОТ ВОПРОС - ПОНЯТНО ,ЧТО В ДОЛЬНЯК  нельзя ,а по городу зимой реально так гонять (на двойке). с уважением сашка ff
Оффлайн KATE
Re: АКПП
« Ответ #147 : 08 Января 2008, 09:29:31 »
Эд
Читал об этом много раз, еще когда первый раз сел за автомат в 97 году, а инфу взял со старых мною посещаемых форумов.
Оффлайн KATE
Re: АКПП
« Ответ #148 : 08 Января 2008, 09:33:01 »
Зачем мучить автомат и двигло двигаясь "в натяг" на высоких оборотах и постоянно тормозя двиглом (при отпущенной педали газа) если есть функция (передача) OD, которую, если отключить, получается автомат из 4-х ступенчатого превращается в 3-х ступенчатый (одновременно немного меняется передаточное отношение).  Это и есть штатный режим для более быстрого перемещения по городу без всяких последствий для  Эля
« Последнее редактирование: 08 Января 2008, 09:35:36 от KATE »
Оффлайн KATE
Re: АКПП
« Ответ #149 : 08 Января 2008, 09:36:43 »
+1
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
Re: АКПП
« Ответ #150 : 08 Января 2008, 11:37:46 »
... буксировки автомобиля или перекатывания его вручную с  выключенным двигателем.
Буксировка Эля же запрещена, нет?
Увы. Продал
Оффлайн dmdoka
  • Не буди лихо пока оно тихо
  • Практичность в кубе
Re: АКПП
« Ответ #151 : 08 Января 2008, 12:39:22 »
че-то странное ты
что-то странное... я на второй по гололеду внатяг стартую, чтобы не буксовать, а тут ты прямо про спортивность рассказываешь...
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: АКПП
« Ответ #152 : 08 Января 2008, 14:20:23 »
Разрешена на расстояние не более 50 км (в цифре не уверен, нужно смотреть мануал). Но после этого обязательно нужно менять ATF, так что при наличии эвакуатора - лучше полной погрузкой.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
Re: АКПП
« Ответ #153 : 08 Января 2008, 14:37:58 »
народ, не подскажете номер фильтра?
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
Re: АКПП
« Ответ #154 : 08 Января 2008, 16:49:44 »
В мануале я и смотрел. Discard написано.
Увы. Продал
Оффлайн KATE
Re: АКПП
« Ответ #155 : 08 Января 2008, 17:08:52 »
25430-PLR-003
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
Re: АКПП
« Ответ #156 : 08 Января 2008, 17:42:03 »
спасибо КАТЕ, не спрашиваю есть ли у тебя, потому как дешевые запчасти и расходники легче у нас в городе заказать и купить.
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: АКПП
« Ответ #157 : 08 Января 2008, 22:26:44 »
Смутил... Я подумал а из того ли мануала я всё это написал... :)
Полез в Элевский на сайте у Элементова, вот что нашёл:
http://honda-element.narod.ru/manuals/E10303O00198A.pdf
Итого: Элемент не разрешают буксировать в аварийном случае (видимо, подразумевается что вы не сможете завести двигатель и надлежащим образом подготовить трансмиссию к буксировке). НО! Элемент можно буксировать в обычных условиях на обычном прицепе,даже с заглушенным двигателем, только нужно подготовить к этому АКПП. Ограничений на длительность буксировки НЕТ, есть ограничения по скорости, в общем, детали по ссылке.
P.S. Откуда я взял 50 км и замену ATF после буксировки - вспомнить не могу, наверное от Тойоты или Митсу :).
Оффлайн EdWardLazy
  • Эд
  • Москва, Бибирево
Re: АКПП
« Ответ #158 : 09 Января 2008, 00:02:16 »
Ограничения на скорость и дальность буксировки машин с АКПП возникают от нагрева АКПП при буксировке. До сих пор понять не могу, почему у Эля написано шо низя буксировать? Вот, если мне память не изменяет, у CR-V 99г. можно, а конструкция у них по сути одинаковая. Тока буксировать нада обязательно на 4-х калесах сразу.
Эд
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: АКПП
« Ответ #159 : 09 Января 2008, 11:51:05 »
Про Элевский мануал - похоже это маразм-американизм из разряда "если вы выбросите телевизор из окна, то он перестанет работать".
А что касается ограничений на дальность буксировки - вполне возможно его теперь не существует - технологии не стояли на месте и по сравнению с CR-V образца 99 года коробка у Эля существенно изменилась.
