Автор Тема: выскакивает ошибка - что это?  (Прочитано 55291 раз)
Re: выскакивает ошибка - что это?
« Ответ #40 : 02 Декабря 2010, 14:16:33 »
пойдем тогда так...
датчик положения выпускного распредвала - что он делает? скорее всего считывает количество оборотов распреда в промежуток времени... сканам что он нам покажет - покажет неправильное количество оборотов в режиме прогрева, и не покажет что это сигнал плохой или сам датчик врет или реально засада под клапанной крышкой...
из этого делаем вывод о нахождении проблемы:
1) клейма, проводка - визуально в порядке, также все нормально функционирует на прогретом двигателе - собственно прошиба проводки на 99% нет, т.к. была бы постоянно ошибка. в клейме была небольшая сырость - вытерли, продули - не испарилась ошибка - собственно скорее всего не то.
2) сам датчик - вот здесь 50 на 50 - а лучше проверить опытным путем - замена на работающий
3) на валике чистить саму муфточку (мог коряво написать, со слов людей вскрывавших мотор пишу и далеко не дословно) с которой все считается датчиком.
как то так, если не прав поправте
« Ответ #41 : 02 Декабря 2010, 14:19:16 »
так тебе и говорят что сложно так не смотря авто указать правильное направление, нужно пощупать...
« Ответ #42 : 02 Декабря 2010, 14:28:12 »
ок, если не прав - что мне покажет сканер? что сигнальный проводок совсеп плохой в метре от клеймы?
Максим, ничего личного, просто не по наслышке , а на своей шкуре знаю как работают официалы, я с Вами думаю совсем другое, так как Вас рекомендуют.
по поводу съездить к официалам на скан - да 99 процентов я знаю что они скажут - замена датчика и мы можем вам его привезти.
Максим, почему пляшу, да потому что мне до в Вас ехать как то не особо близкло, а пока доеду после раб дня через всю мск, вы уже 7ой сон видеть будете. поэтому и пытаюсь узнать какой косяк по этому поводу у кого был и идти пока методом исключения.
Косяк, косяку- рознь!!!
И я не говорю ехать ко мне, можно в любой сервис съездить, кто занимается именно Хондой, а не всем подряд.
Сканер покажет правильный код ошибки- это первое.
В сервисе скорее всего будет этот датчик Б/У и рабочий , его воткнут и отправят покататься.- это два.
Не видя машины сложно, что-либо конкретно советовать, учитывая то что, как правило люди не чётко описывают свои проблемы. Это и понятно, им это сложно сделать.- это три.
Всё может закончится тем, что тебе кто-нибудь сразу насоветует - меняй цепь, она вытянулась! Хотя и это то же одна из версий и меет право на существование!
Я тебя ещё не убедил?
Максим, твоя правда, не спорю!
с технической точкой на ты общаюсь, да и модерирую тех зону на соседнем авто клубе, так что такие моменты как "менять цепь когда лямбда накрылась" не прокатят у этих "кого-нибудь", в общем дело не в этом, а в том, что если уж диагностировать, то диагностировать наверняка, у знающих, и проверенных людей... почему к официалам не хочу - пример про хонду - друг купил цивика бу, погнал в авторусь на щербинке продиагностировать подвеску так как был еле заметный стук, сделали, вынесли вердикт - рулевая рейка и ее прям у них можно поменять за 63000 деталь и + работа... повезли хонду в смарт-центр (вот с них то я к вам и пришел) где все от учредителей до начальников смен хорошие знакомые - вердикт - одна шаровая, после замены все стуки пропали и больше не тревожило... и я думаю вы в курсе таких событий в мире официалов.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 14:55:40 от Avtor »
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
« Ответ #44 : 03 Декабря 2010, 17:31:52 »
выдернули из аккорда датчик, вставили в Эль, полет пока нормальный, завтра посмотрим как что...
« Ответ #45 : 04 Декабря 2010, 14:34:09 »
не помогло(
господа, а можете просвятить куда и через что идет проводка датчика от клеймы и далее
« Ответ #46 : 04 Декабря 2010, 15:47:36 »
не помогло(
Вообщем-то этого и следовало ожидать. Датчики распр.валов практически никогда не выходят из строя. В проводке вряд ли косяк. Ошибку стираешь, чек вылетает через какое-то время,т.к. комп.машины пытается настроиться на работу несинхронности датчиков. Есть мысля , что цепь на зуб перелетела. И продавший тебе чётко знал, что проблема есть.))  Перелететь могла из-за отката натяжителя цепи(он гидравлический), тот в свою очередь отиграл из-за очень низкого уровня масла в ДВС, масляный насос хватанул воздуха.( например на резком повороте или торможении).  Вытянутость цепи здесь непричём. Было четыре случая похожих на твой. Проверь установочные метки ГРМ.
« Ответ #47 : 04 Декабря 2010, 17:10:16 »
но при этом и на холодном и на чуть прогретом и на полностью прогретом двигле проблема бы появлялась,  а у него только на ледяном  - с утреца.
« Ответ #48 : 04 Декабря 2010, 17:32:55 »
не помогло(
если у вас действительно есть желание капаться с проблемой самому и вы чуть-чуть знате инглиш
скачайте мануал по ремонту, в самом начале одинадцатой главы в перечне ошибок найдите свою и перейдите к соответствующей ей странице с описанием процедуры обнаружения неисправности, проведите все тесты предложенные там и может быть вам улыбнется удача.
п.с.
скачайте мануал тут - http://narod.ru/disk/13717254000/honda.pdf.html
« Ответ #49 : 04 Декабря 2010, 17:41:23 »
дело пахнет керасином....
сейчас ездил тут неподалеку... машина с утра стояла, завелся на полностью холодной машине, погрел с минуту, поехал - шайтан, ошибки нет! доехал до места, машина прогрета, ушел на минут 20, пришел, завел, машина еще не успела остыть - и нате, ошибочка... с ума что ли что то сходит... или я отстал от жизни.
Вроде автор пишет- Едет, а потом чек вылетает.
« Ответ #50 : 04 Декабря 2010, 17:53:30 »
сегодня снова проблема та же, снова только на холодную...
странная какая то картина - все происходит исключительно на холодном двигле...
хз
« Ответ #51 : 04 Декабря 2010, 18:15:26 »
Думаю так. Проверь метки, если в порядке, то трабл в электрической части.(проводка)
« Ответ #52 : 05 Декабря 2010, 01:05:27 »
спасибо господа за советы! от души спасибо!
сейчас проблема начала прогрессировать - непонятно из-за чего : глушишь, потом заводишь мотор, едешь,  нажимаешь на газ, и все хана, парни, стоим! приечм только сейчас заметил, что нажимая на газ слихва, машина просто отказывается набирать обороты больше 3000 , причем при скидывании ошибки это помогает...
не знаю к нему или не, но ооооочень значительно увеличелся расход топлива
« Ответ #53 : 05 Декабря 2010, 07:48:09 »
нука нука поподробнее с этого места. у другаля , которому продал свою киянку спортагу таже проблема слово в слово.
« Ответ #54 : 05 Декабря 2010, 08:31:53 »
а новых ошибок не появилось, а то обороты не поднимаются как правило из-за неисправности системы втек (забился фильтр клапана втек или сам клапан засорился из-за прохудившегося фильтра?)
« Ответ #55 : 05 Декабря 2010, 08:55:24 »
Аналогичная проблема решилась заменой узла V-tec. При этом (вцелях экономии), сперва меняли фильтр этого узла. Оказалось напрасно. Для решения этого вопроса, я обращался к Максиму Галкину. Остался доволен.
« Ответ #56 : 05 Декабря 2010, 09:49:21 »
там самому можно все заменить за 5-ть минут (большинство не московских элементаводов так и делали)
« Ответ #57 : 05 Декабря 2010, 09:52:07 »
Абсолютно согласен. Когда знаешь что и как менять. При этом немаловажным фактором является наличие инструмента и гаража, желательно тёплого.
« Ответ #58 : 05 Декабря 2010, 12:16:44 »
поподробнее - когда ошибка выскакивает то машина набирает 3-3,5 тыс об и просто как в отсечку упирается, когда едешь начинает дергаться при переключении передач. ошибку скидываешь и все гуд.
нет, других ошибок не появлялось.
кстати, кушать мне кажется ощутимо больше стала, да и компутер 23-25 на 100км средний расход при очень спокойной езде кажет
где этот втековский фильтр стоит\?
мне тут знакомые все таки советовали посмотреть на засранность муфт смещения фаз валов.
« Ответ #59 : 05 Декабря 2010, 12:32:46 »
Avtor
Ситуация была 1в1 та же, что ты описываешь. 2 месяца назад. С заменой V-tec узла всё решилось. Операция не сложная, на пол часа (в сервисе). Стоимость вместе с новым узлом что то около пяти тыров, точно не помню.
