Автор Тема: выскакивает ошибка - что это?  (Прочитано 55292 раз)
Re: выскакивает ошибка - что это?
« Ответ #60 : 05 Декабря 2010, 12:40:01 »
Avtor
Ситуация была 1в1 та же, что ты описываешь. 2 месяца назад. С заменой V-tec узла всё решилось. Операция не сложная, на пол часа (в сервисе). Стоимость вместе с новым узлом что то около пяти тыров, точно не помню.
огромная просьба, поконкретнее про этот узел, где стоит, что в состав входит, фильтр где? былобы вообще щикарно еесли бы поделились заказными номеравми
у меня предположение что как раз мы и говорим про муфты смещения фаз распредвалов- это всетаки компонент системы втек
« Ответ #61 : 05 Декабря 2010, 12:56:45 »
Avtor
Ситуация была та же что ты описал. Проблема была снята заменой узла. Большего сказать не могу, знания не позволяют. Обращайся к спецам которые тебе уже отвечали - Михаил и Максим. Кстати, пару страниц назад Михаил давал ссылку на мануал.
« Ответ #62 : 05 Декабря 2010, 13:00:50 »
спасибо, но у меня засада начинается более глубоко - где этот узел втек вообще расположен???)))) куда в мануале то лезть)))
« Ответ #63 : 05 Декабря 2010, 13:59:14 »
Если стоиш лицом к движку, левая сторона со стороны салона. Выпирающая деталь размером 10х15 примерно/ Болшего говорить не буду, что б потом меня буями не покрыли. К спецам.
« Ответ #64 : 05 Декабря 2010, 16:08:18 »
 размер максимум 7 на 7, см. картинку № 4 , фильтр номер 5.
НО если вы внимательно читали проблема не в нем, т.к. если в нем проблема,  вылезает ошибка/и (самая частая ошибка P2646), если их нет не стоит тратить на этот элемент времени.
« Ответ #65 : 06 Декабря 2010, 11:34:42 »
да, кстати, ошибка то Р0365 вылезает...
черт черт черт жрет что то совсем много(
« Ответ #66 : 06 Декабря 2010, 14:26:18 »
1. Р0365 - уже читали про это.
2. Разногласие сигналов (или отсутствие сигнала с выпускного вала) между валами, это поняли. Осталось понять из-за чего. Из-за механики или из-за датчика/проводки. Датчик менял не помогло. Остаётся проводка или метки.
 Ты метки проверил? что-бы отмести механическую часть или до Н.Года будем гадать.
« Ответ #67 : 06 Декабря 2010, 14:53:16 »
вот с механическим вопросом и вопросом проводки поеду попробую порешать завтра-послезавтра... отпишусь по результатам
« Ответ #68 : 07 Декабря 2010, 15:13:35 »
Ребятушки, дорогие, завтра поеду с ошибкой разбираться, есть у кого-либо схема цепи датчика фазы выпускного распредвала? плиз, можите ее здесь выложить или на почту прислать a_berkovich(собачка)mail.ru  .... заранее спаибо огромное! а то я снглийским не дружу особо, а мануал на руках англицкий.
и еще вопрос - а где сам моторный блок стоит (мозги)? куда все приходит
аааа, и еще, где про проверку меток на этом моторе прочитать можно? или подскажите что с чем сопоставлять надо?
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
« Ответ #69 : 07 Декабря 2010, 15:17:24 »
учите матчасть!
мануалов кроме англицкого не бывает.
одно радует- картинки- они универсальные, а в цветах проводов как-нибудь разберешься
« Ответ #70 : 07 Декабря 2010, 15:34:23 »
вах((((
мама, почему ты меня на англицкий в детстве не отдала, а то же ма пель да же ма пель))))
Володь, а задний то дворник элементарно снялся)))))))
« Ответ #71 : 07 Декабря 2010, 18:11:38 »
Гуру, подскажите - от датчика идет 3 провода один земля, второй к блоку управления двигателя, а вот третий куда идет?
« Ответ #72 : 08 Декабря 2010, 16:13:32 »
Подскажите, где находится "главное реле системы впрыска №1"
« Ответ #73 : 08 Декабря 2010, 16:19:34 »
самое простое - повреждены провода идущие к датчику положение выпускного распредвала (в т.ч. разъем), а если визуально все в порядке - варианта два или сам датчик накрылся или маловероятно что-то с  проводкой между этим датчиком и релюшкой за бардачком (PGM-F1 - в первом ряду второй слева) или компом  за бардачком
  второй пост в теме
« Ответ #74 : 08 Декабря 2010, 16:25:09 »
сори, не увидил... спасибо!)
« Ответ #75 : 08 Декабря 2010, 16:31:32 »
электросхема на странице 11-41 мануала, который я вам давал
датчик называется СМР sensor B
« Ответ #76 : 08 Декабря 2010, 22:31:12 »
прозвонили цепи датчика - все гуд...
остаются метки, а метки проверять со снятием клапанной крышки((((
уффф, не было печали...
« Ответ #77 : 09 Декабря 2010, 08:53:44 »
А ты у кого машину купил?? А она часом не на газу?)))
« Ответ #78 : 09 Декабря 2010, 09:01:35 »
У Batvovan... на газу, но со смазкой клапанов с отдельным бачком для этого дела... ошибка то на бензине появляется
причем все как то все более загадочно становится : ошибка может в последнее время и просто при езде... просто так...
Володя говорил что эта ошибка появлялась раньше с периодичностью раз в 3-4 месяца (здесь мог чуточка приврать, но промежутов на сколько мне пямять не изменяет таков), просто стиралась с мультитроника и дальше спокойно катался...
« Ответ #79 : 09 Декабря 2010, 09:56:47 »
Чего раньше-то молчал???)
Я почему-то так и подумал. Искренне сочувствую.
Смазка))) бачок))) - ласкающие уши слова.
Теперь по делу:
Вскрывай клапанную крышку. Смотри состояние кулачков распред.валов!!! Проверь установочные метки по ГРМ.  И обязательно!!! отрегулируй зазоры клапанов. Они у тебя 1000000% утянуты! И дальше раз в 15т.КМ.!!! регулируй зазоры! Счастливый обладатель авто на газу.))
Удачи!
