Автор Тема: выскакивает ошибка - что это?  (Прочитано 55289 раз)
« : 29 Ноября 2010, 13:45:03 »
Приветствую всех!
приобрел я у человека с данной клуба Элика.
На следующее же утро произошло вот что - машина завелась, но как то с трудом, ну это ладно, далее загорелся чек... мультитроник показал ошибку 365... начал движение, машина при переключении передачи подергивалась слегка... позвонил прошлому владельцу, он сказал что это ошибка типа подожения датчика колена, выскакивает раз в 3 месяца из неоткуда, говорит сотри ее и все гуд будет... стер, на следующий день тоже самое... стер, в обед тоже самое... что то мне это не нравится((( подскажите - что это может быть? нигде не могу найти список ошибок(((
Re: выскакивает ошибка - что это?
« Ответ #1 : 29 Ноября 2010, 15:10:02 »
самое простое - повреждены провода идущие к датчику положение выпускного распредвала (в т.ч. разъем), а если визуально все в порядке - варианта два или сам датчик накрылся или маловероятно что-то с  проводкой между этим датчиком и релюшкой за бардачком (PGM-F1 - в первом ряду второй слева) или компом  за бардачком
« Ответ #2 : 29 Ноября 2010, 15:19:29 »
спасибо, полазию, погляжу.
но вот меня в сомнение в водит тот факт, что эта ошибка возникает именно на холодную, только тогда, когда машина постоит часа 3-4 минимум... в остальном все ровно
« Ответ #3 : 29 Ноября 2010, 15:22:15 »
выньте фишки и посмотрите разъем - и маму и папу, если нужно поправьте ножи, может там чуть не плотно одевается разъем, а при температурном расширении контакт появляется
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
« Ответ #4 : 29 Ноября 2010, 18:09:26 »
список ошибок у тебя в бардачке в инструкции к мультитронику. если не найдешь- гугли номер ошибки ASCII
« Ответ #5 : 30 Ноября 2010, 08:46:57 »
Хорошо Володь, буду листать)
Уважаемые, нынче молодой я и неопытный в тех части автомобиля, поэтому огромная просьба, если не трудно, можно картинку с местом расположения датчика получить? мануал листал, но фрацуз я, не дружу особо с англицким(
Заранее благодарю!
« Ответ #6 : 30 Ноября 2010, 09:28:07 »
№6
« Ответ #7 : 30 Ноября 2010, 09:52:15 »
спасибо огроменнейшее!!!
« Ответ #8 : 30 Ноября 2010, 13:40:53 »
залез посмотреть буклетик к мультитронику со списком ошибок....
1) ошибки Р0365  в списке нет!(
2) нашел сносочку - "ошибки серии Р03хх" относятся к системе зажигания" - не дословно
эмммм... я в замешательстве
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #9 : 30 Ноября 2010, 15:29:50 »
Р0365 - Camshaft Position Sensor "B" Circuit Bank
« Ответ #10 : 30 Ноября 2010, 15:35:11 »
после "В" no signal
« Ответ #11 : 30 Ноября 2010, 17:38:08 »
крута))))
а по русски можно что до "В" и после)))
спасибо!
« Ответ #12 : 30 Ноября 2010, 17:44:28 »
попробую напрячь свои извилины
Camshaft - распредвал
Position - позиция
Sensor - сесор
Circuit - контур
Bank - наверно накопление или что то подобное
получаем:
позиция "В" сенсора распредвала наполнила контур)))
что бы это значило???
а если "no signal" - позиция "В" сенсора распредвала не имеет сигнала)
« Ответ #13 : 30 Ноября 2010, 19:24:05 »
я же вам в первом ответе все рассказал - зачем так мучиться
схема где искать датчик есть
остается - дело за вами
« Ответ #14 : 30 Ноября 2010, 22:35:29 »
Спасибо еще раз)!
Такой вопрос:
датчики на впускном и выпускном валу одинаковые? если попробовать поменять их местами?
на эту идею меня натолкнули знакомые ребята из одного техцентра... еще один человек рассказал вот что (дословно сейчас не скажу так как записал и в машине запись забыл, но очень хочется поделиться мыслью):
человек говорит сталкивался с такой проблемой на схожих моторах таеты (vvt-i) и бмв (к сожаленю не помню как помню как у них ) - дело было так же как у меня в ошибке датчика и именно выпуска, и причиной была загаженность муфты (вот десь точность моих фраз расплывается) которая отвечает за смещение фаз при запуске, а загаженность происходила в основном от некачественного масла... решалось все промывкой какой то жидкостью заливавшейся в масло, после чего мотор работает некоторое время, все г... сливается и заливается новенькое масло...
Прошу строго не судить, но как мыслью решил поделиться и услышать ваш коментарий.
« Ответ #15 : 01 Декабря 2010, 06:02:02 »
датчики немного разные -
впускной - 37510-RAA-A01
выпускной - 37510-PNB-003
на хонде так как на тойоте не получится
« Ответ #16 : 01 Декабря 2010, 08:51:34 »
сегодня снова проблема та же, снова только на холодную... думаю может чистку всетаки попробовать...
странная какая то картина - все происходит исключительно на холодном двигле...
подскажите, можно найти датчик подешевле - 3000р как то совсем не айс
что то я в расстройствах - на машине еще недели не проехал, а уже куча проблем - датчик, ключ чипованый, брелок сигналки разбит... брал машину что бы ездить, а получается что чинить...
« Ответ #17 : 01 Декабря 2010, 09:37:40 »
а может все-таки сначала фишку посмотреть и проводки ее?
« Ответ #18 : 01 Декабря 2010, 10:10:28 »
вчера снимал ее... на морозе в трясущихся руках она визуально не имеет каких-либо дефектов, проводки пошевелил - на утро тоже самое...
а контакты у "мамы" позолоченые или нет? думал мож иголочкой немного контакт в "маме" подогнуть, прям слегонца? просто если позолота, то там полюбасту это не фишка, там хоть мизерный контакт - и все ровно будет, никакой ошибки не выскочит.
ох....
« Ответ #19 : 01 Декабря 2010, 10:13:00 »
нет, там не позолота, контакты из светлого серого металла
